akustilised plaadid
Postitatud: 20 Apr 2007, 09:45
Postitas võhik ehitusnaine
Tahaks vähendada kaja trepikojas, et sammud teisele poole seina korterisse nii meeletult sisse ei kostaks. Kui mitu inimest korraga siseneb, siis nagu sõjavägi marsiks teiselpool seina. Tegelikult paneelsein, aga kostab läbi kui hirmus. Lugesin kuskilt, et on olemas mingid heliisoleerivad plaadid, mis liimitakse lakke, kas keegi teab neist midagi?
Postitatud: 20 Apr 2007, 10:46
Postitas Eestikinnisvara
Jah, plaatidega saab küll asja parandada. Kuid kahjuks on nii,et soovitud tulemust on keeruline saavutada. betoonelement kannab heli väga-väga hästi edasi. Erilist vahet ei ole kas uuel või vanemal majal, ühtemoodi kumiseb. Endal sama probleem. Hetkel olen mõttest loobunud,kuna uues korteris kõik viimistlus juba tehtud ja helikindel plaat ei näe just kõige ilusam välja(toob ka lae madalamale). Ise vaatasin vist isoveri plaate.Kõige õhemaid ei ole kindlasti mõtet võtta,kui võtmiseks juba läheb.
akustilised plaadid
Postitatud: 20 Apr 2007, 11:17
Postitas teemaalgataja
Ei tohiks need inetud olla, sest pärast paigaldamist töötlemist ei vaja. Vat ei mäleta, kust lugesin, aga seal oli kirjas nii, et pärast üle värvida ei või, et tehakse seda värvi, mis vaja ja küllalt õhukese olid ka. Ühesõnaga, et meenutavad tavalist lage ja nimetati neid akustiliseteks plaatideks ehk siis, et vist vähendavad kaja. Ehk keegi on neid kasutanud või on kogemusi, kas need efekti annavad?
Postitatud: 20 Apr 2007, 14:06
No neid tootjaid on palju. Palun too mulle firma nimi,kes neid pakub.
ikka plaadid
Postitatud: 20 Apr 2007, 14:31
No leidsin nüüd mingi lehekülje. Võta Ehitusinfo kodulehekülg...heliisolatsioon....heli summutav akustiline süsteem (Kemiflora AS). SEal on pikk jutt ja näidis ka. SEda pidasin mina silmas ja kuna mul oleks vaja 3-4m2 lage katta, siis võiks sobida ehk????
Postitatud: 20 Apr 2007, 15:07
No idee on proovimist väärt. Hetkel ei olnud rohkem aega seda uurida. Igatahes,kui kavatsed selle sena/lakke panna, siis anna siia kah informatsiooni sellekohta, kuidas siis olukord muutus(kui muutus)
