Klaaspakettide taaskasutamisest.
Postitatud: 04 Mai 2017, 22:52
Postitas kingshark
Selline olukord:
Majale on pandud üheraamsed puitaknad. Välimuselt korralikud ja terved. Sees on 4/16/4 ühe selektiiviga ja ilma gaasita klaaspakett. Juba ammu on olnud kahtlus, et maja jahedus on seotud kehva paketi soojuspidavusega.
Võtsin hinnapakkumised kolmekordse, kahe selektiivklaasi ja gaasi täitega pakettidele ning hind päris krõbe.
Enamus aknaid on ühtemõõtu. Siit ka minu küsimus taaskasutamise kohta.
Kas on mõtet ja kui palju see soojusjuhtivust parandada võiks kui kasutada osade akende klaaspakette ning ülejäänutele tellida siis uued kolmekordsed ette. Ehk siis tuleks aknaks 4/16/4+4/16/4 kusjuures mõlemad "liidetavad" paketid on selektiivklaasiga.
Ohud?
Tänan juba ette.
M.
Re: Klaaspakettide taaskasutamisest.
Postitatud: 08 Mai 2017, 22:46
Postitas kingshark
Leng on sama paks kui on akna raam. Ehk siis vist saksatüüpi aknad. Sellele lengile lisaaknaid panna ei saa.
Võtsin ühe akna lahti ning avastasin, et klaaspaketi ja aknaraami vahel on ca 5mm vahe ning seda igast küljest. Kas see peabki nii olema?? Ja kui peab siis miks seda nt vahuga ei soojustata?
Postitatud: 11 Mai 2017, 17:21
Postitas vaarangui
Pakettklaase iseenesest saaks ju uuesti kasutada uute akende puhul. Kui leng on sama sügav nagu aknaraami paksus, siis oleks mõistlik need kogu kupatusega välja vahetada. Lengi sügavus võiks olla min. 17cm ja välimisel raamil 3mm klaas ja sisemisel siis nt. see pakett mis sul hetkel on. Mingi kokkuhoiu sellega ikka saavutab (sõltub muidugi klaaside kogusest).
