Silikaat voodriga palkmaja
Postitatud: 02 Mai 2017, 17:40
Postitas leetma
Tere . Mis variandid oleksid .....? Palkmaja millel on silikaat vooder peal, kas on võimalik soojustada pannes peno kivi peale või siis raskemat teed minna ja silikaat maha kookida ja villaga soojustada ? Palgi ja silikaadi vahel on umbes 5 cm õhuvahe.
Re: Silikaat voodriga palkmaja
Postitatud: 03 Mai 2017, 08:12
Postitas Kalvis
Selle silikaadi mahavõtmine ei ole raske. Üldiselt on ohutum ta eemaldada ja vill palgile paigaldada.
Postitatud: 03 Mai 2017, 13:04
Postitas meelis11
Kui on soov lihtsalt maja soojemaks saada ja silikaatfassaadi vastu otseselt endam midagi ei ole, siis saab ka selle vahe termovahtu täis süstida. Saab törts soojem ja kõvasti õhutihedam - viimane on isegi olulisema kaaluga äkki.
Ise plaanin küll selle kivi veel omakorda villa-tuuletõkke ja laudisega katta.
Kui jätad tuulduva õhuvahe alles, siis sinna peale soojustamine ei anna soovitud efekti.
Postitatud: 03 Mai 2017, 13:16
Postitas mkubi
Võta ikka silikaat maha, saad kergema majakarbi ja vähem koormust vundamendile, lisaks eelpool mainitud plussidele.
Postitatud: 03 Mai 2017, 21:32
Postitas onuremus
no igal juhul silikaat maha,tuleb igal juhul odavam :hello:
Postitatud: 04 Mai 2017, 09:07
Postitas tonxx
Kui lased silikaadi ja palgi vahele vahu, siis võib palk mädanema minna.
Selle vältimiseks tuleb sissepoole teha 100% kindel aurutõke, et vältida niiskuse liikumist palgi sisse.
Sealt edasi, läbi vahu ta ei lähe ning tekivad seened.
Kui silikaadi maha võtad, siis ole valmis ka palke vahetama.
Postitatud: 05 Mai 2017, 07:45
Postitas pikk88
tonxx kirjutas: 04 Mai 2017, 09:07 Kui lased silikaadi ja palgi vahele vahu, siis võib palk mädanema minna.
Palk võib juba enne igasuguse vahu süstimist olla mädanema läinud. Seda näed reaalselt alles siis kui silikaadi maha lõhud.
Postitatud: 07 Mai 2017, 08:11
Postitas leetma
Mul on selline kummaline palkmaja mille palgid on püstipidi, akende ja uste kohal on ristipidi. Sai seest vanad materjalid kuni palgini puhtaks lüüa , üks palk oli kahtlane , see sai ära vahetatud . Aga ma olen ka selle poolt et ikkagi pean selle raskema tee ette võtma ja silikaadi maha kookima. Muud muret pole , lihtsalt kuhu see silikaadi hunnik panna :D
Postitatud: 07 Mai 2017, 21:09
Mulle silikaat meeldib kuna see annab seinale massiivsuse ja seeläbi ka helikindluse. Vill + erinevad plaadikihid sellist tulemust ei anna.
