On probleem naturaalparketi all oleva betoonpõranda ebatasasusega. Mõnest kohast jäi parkett pisut õõtsuma. Kas on lootust, et see vajub ajapikku vastu maad ja enam ei õõtsu astumise all?
Oleme mõelnud ka parketi uuesti üles võtta ja aluspinda tasandusseguga siluda, aga kas korra juba lahti võetud parkett jääb pärast uuesti kokku pannes sama tihedalt nagu uus või on oht, et jäävad vahed sisse? Kas kellelgi on sellega kogemusi? Tegemist 3-lipilise click-süsteemiga saareparketiga, vist oli 2,7 mm spoon, kui see on oluline.
Tänud vastajatele!
Parkett üles ja maha tagasi
põrandad, põrandatööd
Re: Parkett üles ja maha tagasi
ei ole sellist lootust , aluspind peab olema ideaalne
võib vabalt üles võtta , nummerdada ja pärast tagasi panna. aga aluspind peab olema ideaalne
Lugemata postitus Postitas Miranda »
Tänan vastamast!
Huvitaks just eekõige, et kas keegi on naturaalparketiga nii teinud ja kas vahed jäid pärast uuesti paigaldamist täpselt sama tihedad nagu enne?
Oma pepu on ikka kõige õigem koht proovimiseks, võta üks lipp lahti ja pane tagasi, vaata kas jääb piisavalt tihe.
