Hingav kondentsitõke
Postitatud: 19 Apr 2007, 11:55
Postitas M
Küsimus katuse kondentsitõkke kohta.Nägin mingit joonist, kus oli kasutatud hingavat kondentsitõket ja selle alla ei olnud jäetud tuulutusava.Kas nii peabki see olema?
Postitatud: 19 Apr 2007, 14:52
Postitas Eestikinnisvara
Ei saanud täpselt aru,mida silmas pidasid,aga seletan ,kuidas asi olema peaks.
Sarikas-kondentsitõke-tuulutusliist-roov-kate.
Postitatud: 19 Apr 2007, 21:56
Postitas restauraator
Eestikinnisvara kirjutas:Ei saanud täpselt aru,mida silmas pidasid,aga seletan ,kuidas asi olema peaks.
Kus peab see asi nii olema? ... ja kas muidu enam ei võigi?
Postitatud: 20 Apr 2007, 07:16
Postitas susi*
Googeldamisest on alati abi
Lisaks otsingud foorumitest ja infot on enam kui lugeda jõuab
Postitatud: 20 Apr 2007, 10:48
Mis mõttes #muud moodi# ? Nii on korrektne!
Postitatud: 27 Apr 2007, 11:21
Postitas Kaar
Küsimus vist selline,et viimastel aastatel on hakatud kasutama
kondentsvee tõkkena materjale,mis paigaldatakse otse soojustuse peale.Ära jäävad seega tuuletõke ja õhutusvahe tuuletõkke ning kile vahel.On erinevaid teooriaid.Sellise materjali kasutamisel tuleb arvestada siiski meie suhteliselt pika külmaperioodiga talvel.Võib tekkida olukord,kus niiskus ei pääsa katuse soojustuse seest välja(vesi külmub).
Soovitaks ikka nii- soojustus,tuuletõke,tuulutus,kile,tuulutus ja katusekate.
Jutt käib ikka katuslaest!!
