Põlengu korter
Postitatud: 25 Apr 2017, 12:21
Postitas london
Mõtlesin küsida nõu :)
Ostsime korteri, kus on toimunud põleng.
1. Lagi on pigist või nõgist läikiv ja seinad tahmased. Kipsiga seinad on maha võetud, järel vaid tahmased krohvitud seinad. Kuidas seda lage normaalseks saada? Lihvides? Mingi keemiaga?
2. Seintega saame vast hakkama, krohv läheb lammutamisele. Eks palju tuulutamist ja ka põrandate lihvimist vaja, et lõhnast jagu saada.
3. Kas vanad puit põrandad võivad ka jääda haisema, kuigi need kahjustada pole põlengus saanud? Mõtlesime lihvida ja lakkida ära.
4. On veel miskit mis põlenud korteri puhul peaks arvestama?
Tänud kõigile vastajatele ette :)
Re: Põlengu korter
Postitatud: 25 Apr 2017, 13:02
Postitas vaarang
Tahm pese külma vee ja sebilahusega maha. Nt. pritspudeliga seebilahus peale ja pärast survepesuriga üle. Tekkiv vesi imuriga maast ära, siis ei riku põrandaid. Kui põrandad ise on korralikust lauast, siis nende vahetamisel puudub mõte. Vast võiksid lasta siit -sealt mõne koha lahti võtta, et vaadata kas on vaja soojustus välja vahetada. Vana laua saab õigete riistadega kenasti kätte.
Re: Põlengu korter
Postitatud: 25 Apr 2017, 13:35
Postitas mkubi
Lisaksin veel, et põlenud korteritel on tavaliselt põranda alt niiske. Kontrolli, kui seal on niiskus, siis tuleks kuivamiseks mõned avad teha.
Re: Põlengu korter
Postitatud: 19 Juul 2017, 10:48
Postitas Legends92
Kui tahate üle värvida hiljem isoleervärv objekt on üks väga hea värv, mida põlengu jm kahjustuste korral kasutada, ja ka ainuke mis sinna peale hakkab.
Re: Põlengu korter
Postitatud: 19 Juul 2017, 11:05
Legends92 kirjutas: 19 Juul 2017, 10:48 Kui tahate üle värvida hiljem isoleervärv objekt on üks väga hea värv, mida põlengu jm kahjustuste korral kasutada, ja ka ainuke mis sinna peale hakkab.
MILLINE värv see hea on?
Isoleervärve peaks päris mitmeid olema ja need ka erineva otstarbega ja erinevate firmade tooted.
Re: Põlengu korter
Postitatud: 19 Juul 2017, 12:34
Postitas Landur
seal on kirjas ju, et soovitab värvi "Objekt" Eskaro toodang
http://eskaro.ee/products/catalog1/paints/objekt_ee/
Re: Põlengu korter
Postitatud: 19 Juul 2017, 16:38
Kunagi ammu sai proovitud isoleervärvi ühe suitsumehe köögis, mille lagi oli ikka parasjagu pigine ja kollane. Värvi efekt oli üks suur 0. Kõik see laes olev ollus imendus läbi värvi ja pahtli. Ainuke efekti andev isoleeriv kruntvärv minu jaoks on olnud midagi alküüdkruntide seast ja selle alt pole hiljem midagi läbi imbunud.
Re: Põlengu korter
Postitatud: 20 Juul 2017, 00:18
Landur kirjutas: 19 Juul 2017, 12:34 seal on kirjas ju, et soovitab värvi "Objekt" Eskaro toodang
Sõna "eskaro" pole selles teemas varem olnud.
Kas need Ukrainas tehtud värvid ka millekski kõlbavad?
Re: Põlengu korter
Postitatud: 20 Juul 2017, 10:23
Külaline kirjutas: 20 Juul 2017, 00:18 Sõna "eskaro" pole selles teemas varem olnud.
Eskaro toodangust on mulle sobivad olnud kruntvärv Flat, laevärv Sympatia ja värvilisand Time+.
Re: Põlengu korter
Postitatud: 20 Juul 2017, 11:49
Urmas kirjutas: 20 Juul 2017, 10:23
Sinule, kui tegijale, küll.
Aga tellijale näiteks 10 aasta lõikes?
Osad tootjad lubavad värvide elueaks 15a aga osad soovitavad 4 aaasta pärast ülevärvida.
Kui võtta 2 aastat garantiid aluseks siis pole üldse vahet, et mida seinale määrida. :D
Re: Põlengu korter
Postitatud: 20 Juul 2017, 14:15
Külaline kirjutas: 20 Juul 2017, 11:49 Sinule, kui tegijale, küll.
Pole need Eskaro tooted kvaliteetsemate omadest nii palju odavamad, et hakata rahakoti järgi eelistusi tegema. Minu kirjeldatud Eskaro tooted sellepärast, et neil on omad eelised võrreldes teiste tootjatega. Näiteks laevärvil on pikendatud kuivamisaeg ja tõesti, korralikult tehes on suhteliselt raske värvida lagi triibuliseks. Peab oskama millegiga ikka väga mööda panna.
Külaline kirjutas: 20 Juul 2017, 11:49 Kui võtta 2 aastat garantiid aluseks siis pole üldse vahet, et mida seinale määrida.
Värvitootjad vist ei anna 2 aastast garantiid ja ka minu tehtugi kannatab rohkem välja. :)
Re: Põlengu korter
Postitatud: 20 Juul 2017, 20:09
Mulle tundub, et ajad nüüd mõisteid sassi?
Soetusmaksumus ei võrdu elukaare hind.
Kaks korda kauem seinas püsiv kraam, isegi kui tema leti hind (soetusmaksumus), on kaks korda kallim tuleb 15 aasta lõikes odavam.
Re: Põlengu korter
Postitatud: 21 Juul 2017, 17:17
Postitas Legends92
Sympatia on juba iseenesest nö triibuvaba värv, lagedele sobib hiiglama hästi, lihtsalt isoleervärv on põlengu, vee ja tahmakahjustuste korral täitsa hea lahendus, mida saab ka juba toonida.
