Platesael imelik heli
Postitatud: 23 Apr 2017, 18:24
Postitas kalle321
Videos küll kõige paremini aru saada pole, aga äkki keegi oskab pakkuda mis viga. On selline imelik heli juures, videos saab aimu just sae käivitamisel. Tunduks nagu ketas ka veidi viskaks.
Annab parandada miskit?
Tegu RYOBI ETS1526ALHG platesaega.
https://youtu.be/GDarOXK8YfI
Lõigata muidu saab, aga just heli häirib ja vahepeal mõned lõiked veidi halvad.
Re: Platesael imelik heli
Postitatud: 23 Apr 2017, 18:39
Postitas A.S.
Harjade vahel tuld näha ei ole? On ikka harjadega mootor? Aga kui ketas viskab, siis kontrolliks ka laagrid üle.
Postitatud: 23 Apr 2017, 18:44
Postitas vaarang
Kahtlane värk. Võta lahti ja puhasta ära. Lase mootoril ilma kettata ka käia. Vaata mis siis teeb.Kui ketas viskama hakkab, siis varem või hiljem on tõsisem jama käes.
Postitatud: 23 Apr 2017, 18:56
Postitas kalle321
Üritan mingi päev vaadata täpsemalt, kas on mingit sädelust. Ketast edasi-tagasi liigutades on lõtk sees. Vaatasin, et käsiketassael samasugune lõtk, et see vast normaalne siis. Sai võetud ka kuni võllini lahti, võllist tunda polnud mingit lõtku.
Postitatud: 23 Apr 2017, 19:45
Postitas Mihkus
Tal või näiteks staator oopis lühises olla, siis ei pruugi sädelust nii väga nähagi. Häält teeb küll nagu sant.
Saagida jõuab? Äkki on kuskilt laager kinni või puruks. Käega ringi ajad siis on kõik korras? Peaks olema kuulda ainult karjade pininat vastupidises suunas, töö suunas peaks olema vaikus. Ketas käib küll paremale-vasakule
Postitatud: 23 Apr 2017, 20:03
Ketas stardib vastasuunas!
Faas vahetuses või miski muu jama!
Postitatud: 24 Apr 2017, 00:11
esimese asjana viskas silma, et tagurpidi pöörleb see ketas. sellest ka imelik heli ja midagi pehmemat sedasi läbi küll närib, kuid saagimiseks seda nimetada ei saa. plate ilmselt tagurpidi installitud.
Postitatud: 24 Apr 2017, 00:15
...ja vastavalt siis saetera ka. :lol:
Postitatud: 24 Apr 2017, 00:31
kuigi... antud saagi nägemata ja selle lukuaugu video järgi raske öelda. suure tõenäosusega jah siiski mootorisse särts valesse otsa ühendatud. :amen:
Postitatud: 24 Apr 2017, 02:57
Külaline kirjutas: 24 Apr 2017, 00:11 esimese asjana viskas silma, et tagurpidi pöörleb see ketas. sellest ka imelik heli ja midagi pehmemat sedasi läbi küll närib, kuid saagimiseks seda nimetada ei saa. plate ilmselt tagurpidi installitud.
Pöörlemise suund on optiline efekt ja sõltub kaadrisagedusest.
Harjadega kommutaatoriga mootor ei saa hakata iseseisvalt tagurpidi pöörlema, selleks peab harjade juhtmed omavahel ümber ühendama.
Hääle järgi rootor vigane kui sellel sael pole sujuvkäivitit.
Kui laagri separaator puru siis ta alul ei loksugi vaid üks moment jookseb pauguga kokku ja võib rikkuda laagri pesa.
Postitatud: 24 Apr 2017, 06:34
Postitas kalle321
Ketas käib õiget pidi, ehk siis eest vaadatuna liiguvad terad alla. Videol tundub jah nagu käiks valepidi.
Annab rootoril midagi parandada või kust võib leida uue rootori? Vana poodi kaasa võtma ilmselt?
Postitatud: 24 Apr 2017, 10:27
Postitas A.S.
Nimekamad firmad enda toodetele kindlasti varuosi pakuvad, aga Ryobi... no ma ei tea.
Isegi kui leiad, siis ma kardan, et hinna nägemine võtab igasuguse ostusoovi ära. Ja suvalisest poest varuosi vaevalt saab, vaata parem parandusest.
http://www.tooriistapood24.ee/et/p/garantii-ja-remont
http://www.tooriistadehooldusremont.com/garantiiremont
jne...
