Küttesüsteemi torud tiksuvad seinas
Postitatud: 23 Apr 2017, 17:47
Postitas Mari2017
Probleem järgmine: Seina sees on teatud kindlates kohtades, täpsemalt kolmes, kuulda ebaregulaarset ja võrdlemisi tugevat ning häirivat tiksumist. Olen hetkel jõudnud järeldusele, et tiksumine on seotud ülemiste naabrite korteri küttesüsteemiga. Kui küttesüsteem on soojaks ajaks välja lülitatud, tiksumist ei esine, kuid kütteperioodidel on pidevalt kuulda. Maja keldris on gaasikatel ja kortereid on hoones kuus – igaühe küttesüsteem eraldi reguleeritav.
Olen aru saanud, et tiksumine minu korteri küttesüsteemiga seotud ei ole. On olemas eelmise omaniku tehtud fotod viimase remondi ajast (u. kaheksa aasta eest) ning nendelt on näha, et kohtades, kus täna on tiksumist kuulda (kahes toas), jooksevad veetorud, mis ilmselt lähevad läbi lae ülemise naabri korterisse (vt lisatud fotod).
Kas keegi on sarnase olukorraga kokku puutunud? Olen tänulik igasuguse info eest, mis aitab lahendusele lähemale. Äkki on soovitada ka head spetsialisti, kes oskaks aidata?
Aadressilt https://www.upload.ee/files/6938941/sein2.mp3.html on kuulatav tiksumise helifail.
Re: Küttesüsteemi torud tiksuvad seinas
Postitatud: 23 Apr 2017, 18:08
Postitas A.S.
Ja ongi pressühendused niimoodi seinte sisse müüritud? Aga eks temperatuuri mõjul torud pikenevad-lühenevad küll, äkki sellega seotud?
Paraku aidata ei oska, spetsialisti samuti ei tea.
Postitatud: 23 Apr 2017, 18:13
Ei viitsi faili tõmmata. Küttetorud üldiselt tiksuvad sellepärast, et soojenedes paisuvad ja jahtudes tõmbuvad kokku.
Postitatud: 23 Apr 2017, 19:10
Torud tuleb piisavate vahedega kinnitada vastavate kinnitustega siis jääb tiksumine kõvasti vähemaks, aga kui see uus soe vesi peale tuleb siis mingit häält nad teevad ikka.
Postitatud: 23 Apr 2017, 19:30
Postitas Prill
Üsna häiriv heli tundub, arvatavalt eriti öösiti, kui kõik vaikne on. Torude paisumine ja "liikumine" võib sellist heli tekitada küll, eriti kui torud on mõnes kohas liiga jäigalt kinnitatud ja paisumise pinged realiseeruvad ebaühtlaselt teatud kohtades hõõrumisena. Kuidas sellest vabaneda, seda küll pakkuda ei oska.
Petteks võib veel uurida, mis pump ja mis kiirusel kütteringis vett ringi ajab, võibolla käib torudes jõhker veeralli, mida tegelikult vaja ei oleks, mis võib ka teatud tingimustel helisid põhjustada - torustiku materjali jaoks liiga äkiline üleskütmine, või kiiresti ringlev vesi paneb toru vibreerima ja võib väljenduda kuskile vastu kolksumisena.
Hea uudis on, et kütteperiood on lõpusirgel :)
Postitatud: 23 Apr 2017, 20:14
Metalli eripära, soojenedes ja jahtudes teeb häält.
Autoga trassilt tulles, süüde välja, mootor tiksub nagu Rolex.
Postitatud: 10 Sept 2017, 21:17
Postitas Rasmusson
Kui on alumiiniumradiaatorid, siis palju õnne. Kuulete ilmselt järgmise paarikümne aasta jooksul kõike, mis küttesüsteemis-soojussõlmes toimub. Torud ei tiksu reeglina, vaid alumiinium või plekkradiaator. Soojussõlmes ringluspumbal ilmselt sülfoonkompensaatoreid pole, nii levib ka müra kiiresti ja kaugele. Kütteprojekt on, tasakaalustus tehtud? Kui jah, siis seltsimehed letti ja aru andma. Kui ei, siis peaks A-B-st pihta hakkama.
