Boileri küttekeha vahetus vähem/rohkem võimsa vastu
Postitatud: 23 Apr 2017, 08:29
Postitas jalakas
Lähiajal ees elektriboileri puhastus ja ilmselt tuleb ka uus küttekeha panna - ei tea veel mis mind seal ees ootab. Tekkis küsimus, et kui täpselt peaks küttekeha võimsus seadmelmärgituga klappima? Boileriks on Atlantic'u vertikaalne 841144 maht 50l ja võimsus 1500W. Samas on neil tootenimekirjas ka võimsamaid 50l isendeid.
1) Kas on oht, et näiteks materjalid on vaiksema võimsusega boileril sellised, et võimsama küttekeha tekitatava soojusega ei saada hakkama?
2) Kas ka väiksema võimsusega küttekehaga võib probleeme tekkida?
Eeldame, et tarbimiskohas on piisav elektrisüsteemi võimsusvaru.
Mingisugune siisetunne füüsikas räägitu põhjal on, et vee väga suure soojusmahtuvuse tõttu ei tohiks probleemi olla. Samas teine sisetunne, mis põhineb odavama otsa seadmete/masinate nägemisel/kasutamisel ütleb, et nad on ehitatud kestma kontrollitud tingimustes. Kui nendega üle selle piiri minna siis tuleb võlusuits suht ruttu välja. Kuna koos on vanad sõbrad elekter ja vesi siis tundus, et ainult kõhutundele lootma jääda ei oleks mõistlik.
Re: Boileri küttekeha vahetus vähem/rohkem võimsa vastu
Postitatud: 23 Apr 2017, 08:49
Postitas A.S.
jalakas kirjutas: 23 Apr 2017, 08:29 Lähiajal ees elektriboileri puhastus ja ilmselt tuleb ka uus küttekeha panna - ei tea veel mis mind seal ees ootab. Tekkis küsimus, et kui täpselt peaks küttekeha võimsus seadmelmärgituga klappima?
Ma ei tea, mida sinu mõistes tähendab 841144 ja guugeldada ka ei viitsi, aga probleem võib tekkida seoses sellega, et suurem puhtfüüsiliselt ei mahu sisse või jääb ülemine ots praktiliselt veest välja.
jalakas kirjutas: 23 Apr 2017, 08:29 Samas on neil tootenimekirjas ka võimsamaid 50l isendeid.
Kindel, et täpselt sama tüüpi küttekehaga?
jalakas kirjutas: 23 Apr 2017, 08:29 1) Kas on oht, et näiteks materjalid on vaiksema võimsusega boileril sellised, et võimsama küttekeha tekitatava soojusega ei saada hakkama?
Ei.
jalakas kirjutas: 23 Apr 2017, 08:29 2) Kas ka väiksema võimsusega küttekehaga võib probleeme tekkida?
Kui sisse mahub, siis mitte.
Postitatud: 23 Apr 2017, 10:41
Asjad peavad ka füüsiliselt kokku sobima.
Boiler küttekehaga.
Küttekeha termostaadiga. (Võib juhtuda, et peab vahetama.)
Termostaat (nupp) kattekorpusega.
Osadel seadmetel võivad need osad olla margipõhised ja erinevate osade kokkusobitamine ei pruugi lihtne olla.
