osb plaadist wc seinad
Postitatud: 22 Apr 2017, 12:23
Postitas ozp
Karkass 50x100 prussist ja kahele poole OSB plaadid 12 mm.
Tarvis siis WC uuesti ülesse ehitada vana kortermaja trepikojja.
Vana WC oli ära pehkinud.
Kas on mõistlik mõte sihuke? Või turgatab mõni parem idee?
Re: osb plaadist wc seinad
Postitatud: 22 Apr 2017, 15:23
Olen OSB tehtud WC häda teinud. Et milles siis probleem? Samamoodi võid kipsist jne. materjalidest teha.
Postitatud: 23 Apr 2017, 16:03
Postitas ozp
OSB on niiskuskindel eks.
Mõtlen, et kui mingi veeavarii tekib üleval näiteks ja kahe OSB vahel olev vill saab märjaks siis ei kuiva ta enam ära seal OSB-de vahel..
Postitatud: 23 Apr 2017, 17:14
Postitas Erikpoiss
Selle loogika järgi ei saaks kunagi midagi esimesele korrusele ju ehitada...
Postitatud: 23 Apr 2017, 17:49
ozp kirjutas: 23 Apr 2017, 16:03
Eks seal mingid pikaaegsed niiskuse probleemid on sest ega muidu vanad (mitu aastat?) seinad poleks ärapehkinud.
Pead väljaselgitama niiskuse tekke probleemi.
Milline temperatuur ja ventilatsioon seal muidu on?
Postitatud: 25 Apr 2017, 05:03
Kui maja on ehitatud pehkivatest materjalidest ja selle sees ei elata, siis materjalid pehkivadki ära. Asi selles, et kui ei elata, siis regulaarselt ei köeta. Sellisel juhul ekspluatatsioonitingimused üldjuhul ei ole sellised, et igasugu pehkivad materjalid seal olla tahaks.
Sellepärast ehitage oma majad tugevast kivist. Kunagi ei tea, missugused ajad on ees. Näiteks peate minema tööle Soome ja teie pehkivatest materjalidest maja, mis on pangalaenuga ehitatud, jääb omaette pehkima.
Postitatud: 25 Apr 2017, 07:59
Postitas kah külaline
Mitte pehkivatest materjalidest maja ehitamine,kus keegi ei ela on siis mõistlik tegu?
valede ekspluatatsioonitingimuste või ehitusvigadega kivi/betoonmaja läheb ka hallitama. Neid näiteid vähemalt sama palju ja palju uuemate majade varal.
