OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 10:12
Postitas aps74
Läks ehituseks ja targematelt näpunäiteid siia!Katuse kalle minimaalne ca 8 kraadi-alla 50x 100 sarikad servi ,peale osb plaat.Alt soojustus sarikate vahele vastu osb-d ja katusele ilmselt rull bituumen.Kas osb ja soojustuse vahele lae poolt tarvis panna aurutõke ja kas osb-le otse pannakse rullbituumen või tarvis veel miskit peale panna enne bituumenit?
Tegu sauna ehitusega-suurem osa eesruum-leili ja pesuruumi loomulikult läheb täis foolium.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 11:11
Ära mädaneb su ehitis.
Tee parem midagi sellist:
https://www.google.ee/search?q=kilesaun ... 24&dpr=1.5
Tuleb odavam ja pärast lihtsam lammutada.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 12:26
Postitas pancho villa
Ma paneksin PVC, kuna tegemist hingava materjaliga.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 13:09
pancho villa kirjutas: 22 Apr 2017, 12:26
Kuhu sa paneks PVC? Kas sarikate või villa asemele?
PVC toru hingab kui sealt läbi puhud.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 13:40
Katusekatteks siiski, muudes küsimustes jätan arvamuse ekspertidele.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 14:25
Postitas aps74
Et siis hakka PVC paigaldamist tellima, seda juba ise nagu ei pane ja SBS nagu olemas, jutt jama ja sooviks ikka asjalikke nõuandeid!
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 14:53
aps74 kirjutas: 22 Apr 2017, 14:25
OSB peale peab jääma tuulutusvahe sellisel juhul.
Aurutihedat (SBS ja teised rullmaterjalid) materjali otse OSB peale sellisel juhul panna ei tohi.
Saab kasutada lainelisi katuseplaate roovitusel.
Pead muutma konstruktsiooni, et siseniiskus saaks välja kui tahad SBSi kasutada.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 18:40
Sa võta nagu rahulikult ja ära keksi nagu. Pole sul nagu kuskil nagu kirjas, et tegemist pappkatusekorüfeega ning alternatiivid võrduksid pühaduserüvetamisega. Head katusetegu.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 20:02
Postitas aps74
Loogiline kuid selleks tuleb teha laepoolt vastavad liigutused, et niiskus ei tekiks osb ja sbs vahele seega siis aurutõkke kile või midagi sarnast.Kui niiskus osb ja sbs vahele ei pääse ei tohiks ju ka miskit juhtuda!
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 22 Apr 2017, 21:13
Ei juhtugi midagi, lase käia. Kui pappi põletad, siis ikka seda poolt, mis allapoole jääb.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 23 Apr 2017, 00:10
aps74 kirjutas: 22 Apr 2017, 20:02
Mis Sa meiega kaupled? Kauple seaduse loojaga. Loodusseaduse!
(Hiljuti nägin maja kus eelmine omanik (ehitaja) oli
omale maja ehitanud ja maja uus omanik katuse remondi käigus lõhkus terve teise korruse maha, seened lae sees. Sama konstruktsioon.)
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 23 Apr 2017, 18:38
Postitas aps74
No aina huvitavamaks läheb
Kuda krt. need seened sinna lae ja katuse vahele pääsevad kui on tehtud alt poolt korralik auru-niiskus tõke ning osb-le korralikult sbs peale"keevitatud"?
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 23 Apr 2017, 19:06
Ei saagi tee nii nagu plaanid.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 25 Apr 2017, 05:23
aps74 kirjutas: 23 Apr 2017, 18:38
Teoreetiliselt jah.
Kunagi sai kuulatud üht seminari, kus väideti, et leili viskamise ajal pidavat lae all tekkima aurutõkkele aururõhk, mis on ligikaudu võrdne rõhuga vett ääreni täis veeämbri põhjale. Ise kontrollinud pole.
Mis juhtub veega ämbris kui selle põhjas on imepisike auk, seda oleme ilmselt kõik kogenud. Huvitav oleks teada kuidas ehitatakse lagi, et aurutõkkest kinnitusvahendite auke läbi ei tehta?
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 25 Apr 2017, 13:03
Postitas aps74
Jutt õige-samas tänapäevased normid on üle mõistuse-vene ajal ehitati sellest mida oli ja igasugu reegleid eirates ja kestavad need saunakesed siiani...Samas see kehtib leili ruumi kohta-enamus pinda on mul eesruum-samas sain proffilt sellise teate:Konstruktsioon altpoolt vaadates peab olema selline:
1. Sarikad 50x100mm., vahel soojustus
2. Korralik hingav katusekile (näiteks meil on sellised Vikingroll 160 või Strong)
3. Distansliist/pruss 50x50mm.
4. Roov 22x100mm.
5. OSB plaat min. 18mm.
6. 2 x SBS rullmaterjal
7. Lamekatuse tuulutid min. 2 tk. / 100m2-le
Ja nii tehes asi ei idane ega mädane....Kui jätta ära vahelt katusekile ja nn. tuulutus tekkivat osb alla aur läbi villa mis asja tuksi keerabki, samas ei suudeta siiani selgeks teha kuidas saab see nn. aur sinna tekkida kui enne villa on kõik aurutõkke kilega kaetud:) Müstika!
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 25 Apr 2017, 13:50
aps74 kirjutas: 25 Apr 2017, 13:03
Jutt õige-samas tänapäevased normid on üle mõistuse-vene ajal ehitati sellest mida oli ja igasugu reegleid eirates ja kestavad need saunakesed siiani... Müstika!
Vanasti ei hakkanud poisikesed suvilate uste lõhkumisega vaeva nägema.
Mindi talvel katusele ja hüpati seal.
Vesimärjad sarikad pudenesid laiali ja olidki koos katusega toas.
Sissemurdmise jälgi polnud ja keegi ei hakkanud uurima ega otsima ka.
Re: OSB katus/lagi!
Postitatud: 25 Apr 2017, 20:39
Postitas aps74
Paneks siis siia veel paar pärli:Kondents tekib siis, kui on temperatuuri vahe 5 kraadi, st, et kui on väljas külm ja allpoolt tuleb liigne soojus välja, siis tekib kondents osb all.
Kui on tuulutusvahe olemas, siis see liigne soojus tuleb välja ja kondents ei teki.
