1. leht 2-st
Kanalisatsioonitorudest.
Postitatud: 21 Apr 2017, 11:46
Postitas san-teh
Tere.Kuidas ikkagi on nende kan.torudega.Kas neid plastiktorusid tuleb omavahel enne ühendamist mingi hermeetikuga määrida või mitte.Ja eelkõige huvitab mind see,kas need kummist üleminekud näiteks 50/32 tuleb hermeetikuga määrida.Ma just mõtlenenne seda kui see kummist üleminek kan.toru sisse ühendada.Tänan kõiki vastajaid.
Re: Kanalisatsioonitorudest.
Postitatud: 21 Apr 2017, 11:48
Postitas san-teh
Tahtsin veel lisada,et kui määrida,siis millega,on mingi spets.vahend või miskit.
Postitatud: 21 Apr 2017, 12:09
Olen tavalist toiduõli kasutanud, et paremini sisse läheks.
Postitatud: 21 Apr 2017, 12:23
Postitas tonxx
Igasugune toiduõli fairy ja muu selleks mitte ette nähtud asi tekitab ainult liigset aja, materjali ning närvikulu.
Odavaima määrde leiad siit:
http://dahl.ee/ müüvad ainult firmadele, kuid kui ilusti küsida, siis ka eraisikutele, sularahas.
Kallimad on bauhofis, abc`s jne.
Isiklikult olen suutnud fayriga kokku panna kaks 110`muhvi, mida hiljem ka kuvaldaga lahti ei peksnud.
Postitatud: 21 Apr 2017, 13:38
san-teh kirjutas: 21 Apr 2017, 11:46
Igas torupoes on vastavat libestit müügil.
Küsi.
Postitatud: 21 Apr 2017, 14:06
Postitas Prill
Ise olen häda korral korra improviseeritult kasutanud muruniiduki õlivardalt näpuga õli ja toruotsale ring peale - aitas küll, teine kord jäi näppu vana seismajäänud šampoonipudel ja toimis samuti. Tõsi, kasutasin ainult ühendamiseks, hiljem lahtivõtmise kohta ei oska arvata ja toona ka sellele ei mõelnud
Muidu on jah igas ehituspoes spetsiaalset libestit müügil.
Postitatud: 21 Apr 2017, 16:34
Postitas tonxx
Täpselt selles see probleem ongi, et mõni on pannud mingit suvalist kättejuhtuvat tatti vahele ning toru on kapitaalselt kinni kleepunud.
Postitatud: 21 Apr 2017, 16:44
tonxx kirjutas: 21 Apr 2017, 16:34
ja mõni isegi s*tub sinna torru, aastaid
perverdid
Postitatud: 21 Apr 2017, 19:33
Postitas san-teh
Sellega asi selge,kuidas neid ühendada,aga just need kummist üleminekud.Et sinna nagu ühes videos näidati,et malmtorult plasttorule sellele kummist tihendile pandi mingit liimi vahele,et haisu ja vett läbi ei tuleks.Kas see kumm ise piisavalt tihe pole,et mingit möksi vahele panna?
Postitatud: 21 Apr 2017, 20:51
Külaline kirjutas: 21 Apr 2017, 16:44
perverdid
muig
Ega jah, 50-sse torusse situb jah ainult pervert
Postitatud: 21 Apr 2017, 23:08
Postitas san-teh
Aga kui tõsiselt,siis ikkagi,kas on vaja määret või mitte.Pliiiiiiiis.
Postitatud: 22 Apr 2017, 01:50
Postitas dumbuser
Mnjaa. Oleks sa "eluga riskides" füüsika tundides rohkem käinud siis poleks niipalju lolle küsimusi. Kogu see moositeema on selleks, et seda kummi ja plastikuga nikerdamist saaks ühe õhtuga lõpuni teha. Kui aega on siis ära pane mingit moosi ja saad ka lõpuks valmis. Sobilik on igasugune kummi ja plastikut mittelahustav mögin.
Postitatud: 23 Mai 2017, 12:29
Postitas Toits19
Tere. On plaanis panna septikust 50 meetrit 100-st toru kraavini. Vaatsin, et elekrimeestel on just parajasti sellised rullid toru: väljast kollane soomeline, seest sile valge. Kannatab maapinna ja masinate survet jms. Odavam ka kui spetstorud. Kas keegi oskab kommenteerida?
Postitatud: 23 Mai 2017, 14:50
Enamusel pole nii pikalt vaja vedada, misttu piisab sellest jätkatavast torust.. Muidu PEM ju kasutatakse linnakanalisatsioonivõrgus, ka see tuleb pika maa peale odavam. Enamus müüjaid ei müü PEM alla täisrulli, overkill oleks 50 m osta kui vajatakse vaid 5 meetrit.
Postitatud: 23 Mai 2017, 16:06
Postitas toits19
Kalvis kirjutas: 23 Mai 2017, 14:50
Tänan vastuse eest. Mul lähebki praktiliselt rull ära. Nii et panen selle.
Postitatud: 23 Mai 2017, 16:09
toits19 kirjutas: 23 Mai 2017, 16:06
Siiski - ma ei mõelnud PEM toru aga elektrikaabli kaitsetoru, nagu kirjutasin: väljast kollane sooniline, sees valge sile.
Postitatud: 25 Mai 2017, 08:18
Käib ka see toru.
Postitatud: 25 Mai 2017, 09:02
Postitas Prill
Mu arvates isevoolsete torude puhul ei kasutata neid "rullis torusid", neid ei saa ju korrektse languga sirgelt paigaldada. PEM rullis torusid väidetavalt ei tohigi sirgeks venitada ja tuleb jätta kaevikusse "lainetama".
Kindlasti saab kasutada igasuguseid torusid, nagu nõuka defitsiidi ajastul, aga kas on mõtet, kui igaks tarbeks on väljamõeldud ja saada omad torud ja arvestused.
Postitatud: 25 Mai 2017, 10:56
Isevoolset kanalit ehitates tuleb kasutada suuremat läbimõõtu, kui seda HDPE puhul rullis pakutakse. Vastasel korral on tore seda näiteks 50jm lõiku puhastada.
HDPE rulli lahtipainutamiseks on omad spets nõuded. Kes neid ei tea, need lõhuvadki toru ära, eriti külmema ilma ja PE100 materjali korral.
Postitatud: 16 Aug 2023, 15:31
Postitas JannoRa
Kuidas kinnitada kanalisatsiooni toru(plastik) vanasse malm püstakusse? Üsna hõredalt teine seal sees. Kas on mingi kindel liim/hermeetik mis selle tarbeks sinna vahele käib?
Postitatud: 16 Aug 2023, 16:24
Postitas Ac457765
Milleks sellist pornot teha ja vana malmtoru alles jätta?
Postitatud: 16 Aug 2023, 16:55
JannoRa kirjutas: 16 Aug 2023, 15:31
On olemas kummist muhvid, mis mõeldud üleminekuks plastiktorudelt vanadele malmtorudele. Pead ainult enne poodi minekut teadma malmtoru läbimõõtu.
Postitatud: 16 Aug 2023, 17:23
Postitas Ac457765
Urmas kirjutas: 16 Aug 2023, 16:55
Minule jäi mulje, et ei soovita mitte torusid ühendada, vaid et uus (väiksema läbimõõduga) toru on vana toru sisse paigaldatud.
Postitatud: 16 Aug 2023, 17:29
Ac457765 kirjutas: 16 Aug 2023, 17:23
Ja malmtorul on samuti laiem osa, kuhu sisse-peale vaja suruda see kummimuhv ja kummimuhvi sisse uus toru. Võiks kasutada libestit, läheb kergemini.
Näiteks selline
https://espak.ee/epood/toode/kummimuhv- ... e-123-110/
Postitatud: 16 Aug 2023, 17:32
Postitas JannoRa
Ac457765- sellist pornot on vaja teha kuna püstaku vahetuseks oleks vaja alumise naabri värskelt tehtud vannitoa remont laiali lammutada.
Tänud Urmas, saab abi nagu tavaliselt
