Liitumine
Postitatud: 21 Apr 2017, 10:31
Tere, kas siin on teadjaid liitumise kohta. Vanal talumajal on kunagi elekter võla tõttu välja lülitatud, umbes 20 aastat tagasi. Eesti energia väidab, et tuleb täiesti uus liitumine teha, aga kas on kuidagi võimalik taastada seda endist liitumist või on see rong juba ära sõitnud. Kontrollimas käisid väga usinasti, et ega me ei varasta, kuna vanad traadid olid veel majaküljes. Suur tänu vastajatele, kui on võimalus kuskilt kinni hakkata siis hakkaks kui ei ole siis tuleb teha uus liitumine.
Re: Liitumine
Postitatud: 21 Apr 2017, 10:39
Külaline kirjutas: 21 Apr 2017, 10:31 Tere, kas siin on teadjaid liitumise kohta. Vanal talumajal on kunagi elekter võla tõttu välja lülitatud, umbes 20 aastat tagasi. Eesti energia väidab, et tuleb täiesti uus liitumine teha, aga kas on kuidagi võimalik taastada seda endist liitumist või on see rong juba ära sõitnud. Kontrollimas käisid väga usinasti, et ega me ei varasta, kuna vanad traadid olid veel majaküljes. Suur tänu vastajatele, kui on võimalus kuskilt kinni hakkata siis hakkaks kui ei ole siis tuleb teha uus liitumine.
Kas vana voolumõõtja koos majja tulevate traatidega on alles?
Re: Liitumine
Postitatud: 21 Apr 2017, 10:40
Kui nendega suhtlesid. Mis tähendas nende keeles täiesti uus liitumine? Kas seda et tuleb uue valdaja nimele el leping teha? VÕi seda et ostad ampreid vastavalt soovile ja liitud?
Re: Liitumine
Postitatud: 21 Apr 2017, 10:43
Voolumõõtja on veel seinapeal, selline must kahe korgiga ja ringikäiv.
uus liitumine nende mõistes ikka see 3*16 ja kilp postikülge ja no nii nagu ehitaks uue maja heinamaale :)
Re: Liitumine
Postitatud: 21 Apr 2017, 10:54
Siis tuleb vast 2500 lauale valmis panna :?
Re: Liitumine
Postitatud: 21 Apr 2017, 11:08
Kas vana leping on olemas?
Kas on säilinud mingeid dokumente (arveid, teatisi) tõendamaks, et on oldud lepinguline klient?
Et teha uus liitumine peab olema vana leping lõpetatud. Kes lõpetas ja millistele õigusaktidele tuginedes?
Uuri dokumente.
Re: Liitumine
Postitatud: 21 Apr 2017, 13:46
Külaline kirjutas: 21 Apr 2017, 10:54 Siis tuleb vast 2500 lauale valmis panna :?
Sedagi vaid paremal juhul, kui alajaam alla 400 m.
Kui rohkem, siis maksa lolliks.
Re: Liitumine
Postitatud: 25 Apr 2017, 22:01
Postitas fastteam
Kui võrk on alles siis pole ka vaja loomulikult liituda kuna oled ju juba varem liitunud, palju võib üks maja liituda võrguga ? 3 korda 100 aasta jooksul ? No sellele ka suru. Muidugi nad tahavad Sulle 160 eur uut liitumiskilpi müüa 800+tööd+menetlustasud+vormistamine+0transport+suitsupausid+alltöövõtjate marginaalid+10% igaks juhuks, pannes paberile pealirjaks Hinnapakkumine, nagu oleks võimalus veel kellegagi liituda 8- ))
Re: Liitumine
Postitatud: 27 Apr 2017, 12:39
Mul oli sama teema kunagi, vene ajast oli täitsa korralik liin olemas, mida pole kasutatud aastakümmneid, aga nõuti uut liitumist. Viiesajaste pakk taskus ametniku juurde ja saigi "liitutud" (krooni ajal).
Re: Liitumine
Postitatud: 03 Mai 2017, 15:13
Postitas fastteam
fastteam kirjutas: 25 Apr 2017, 22:01 Kui võrk on alles siis pole ka vaja loomulikult liituda kuna oled ju juba varem liitunud, palju võib üks maja liituda võrguga ? 3 korda 100 aasta jooksul ? No sellele ka suru. Muidugi nad tahavad Sulle 160 eur uut liitumiskilpi müüa 800+tööd+menetlustasud+vormistamine+transport+suitsupausid+alltöövõtjate marginaalid+10% igaks juhuks, pannes paberile pealkirjaks: Hinnapakkumine, ...nagu oleks võimalus veel kellegagi liituda peale tuule ja päikese 8- ))
Re: Liitumine
Postitatud: 08 Mai 2017, 12:33
Postitas külaline kuult
Kuidas lahenes? kas läks liitumise või taastamise alla?
Re: Liitumine
Postitatud: 31 Mai 2017, 13:31
Postitas xcx
Meil on käsil enamvähem sama keiss nüüd. Ostsime vana maja, kinnistu. El.post on kohe maja kõrval, liinid jooksevad majja, vana el.arvesti seina peal. Seal on elekter enne sees olnud. Vanainimene elas seal viimati umbes 10 aastat tagasi.
Kirjutasin Elektrilevisse ja palusin mulle kui õigusjärgsele omanikule saata viimase kehtinud lepingu koopia ning kui see on lõpetatud, ka selle dokumendi koopia. Palusin neil tõendada, et puudub kehtiv leping.
Tuli tüüpvastus, et puudub kehtiv võrguleping. Aga ei mingit tõendamist, dokumendi koopiat, viidet. Kus, millal, mille alusel.
Kirjutasin neile nüüd uuesti, et palun saata seda lõpetamist tõendav dok.-i koopia. Alles siis saan asju nendega edasi ajada.
Ootan uut vastust.
Minu soovitus - küsi, ära jäta jonni. Las tõendavad. Igakordne uus omanik ei pea tegema täislaksus liitumist. Võib vabalt piisata lihtsalt kehtiva lepingu peal omaniku vahetamisest, uuesti elektri sisse lülitamisest. Vajadusel saab ampreid juurde osta. Valikuvariante on kohustatud nad pakkuma, kui pole eelnevat lepingut õieti lõpetatud.
Elektrilevi üritab teadmatust ära kasutada ja igalt uuelt omanikult uus liitumine välja pressida. Absurdsuse tipp. Las teevad oma tööd ja enne tõendavad, et teisiti pole alust elektrit uuesti sisse saada.
Annan teada, kuidas meil selle teemaga läheb.
Edu ka teistele sama probleemiga maadlejatele!
Re: Liitumine
Postitatud: 31 Mai 2017, 14:31
Postitas xcx
Soovitan proovida Elektrilevi iseteeninduses teha võrguleping antud kinnistule. Kas annab antud kinnistu aadressi seal automaatselt - kui jah, siis peaks saama edasi ilma liitumiseta.
