1. leht 2-st
küsimus akna- ukse paigaldajatele?
Postitatud: 19 Apr 2007, 07:14
Postitas koppees
tekkis vaidlus kahe ehitaja vahel. Ehitja1 väidab, et klotsid lengi ja seina vahelt, (külgedelt) tuleb pärast kinnitusvahenditega fikseerimist eemaldada ja täita vahuga. Ehitaja2 väidab et alles jätta, klotsid peavad olema mitte kaugemal kui 15 cm nurkadest, sest vaht üksi ei hoia lengi piisava tugevusega. Kumba väidet Sina kaldud õigeks pidama? Kas võiks kusagilt leida asjakohast juhendit?
Re: küsimus akna- ukse paigaldajatele?
Postitatud: 19 Apr 2007, 09:35
Postitas Uksemees
Kui tegemist on sise uksega siis pole mingit vahet kas ja jätad need klotsid või mitte aga kui välis uks siis peaks ära võtma sest tuul võib sealt vaikselt läbi puhkuma hakata ja see et uks ei saa muidu korralikult kinni kui klotsid vahel on siis ma võin öelda et ma olen nii mõnegi metall ukse lihtsalt vahuga kinni pannud millel ukse kaal umbes 70 kg. sest pole olnud kuhugi kinnitada.
Postitatud: 24 Apr 2007, 00:33
Postitas haamer47
koppees kirjutas:tekkis vaidlus kahe ehitaja vahel. Ehitja1 väidab, et klotsid lengi ja seina vahelt, (külgedelt) tuleb pärast kinnitusvahenditega fikseerimist eemaldada ja täita vahuga. Ehitaja2 väidab et alles jätta, klotsid peavad olema mitte kaugemal kui 15 cm nurkadest, sest vaht üksi ei hoia lengi piisava tugevusega. Kumba väidet Sina kaldud õigeks pidama? Kas võiks kusagilt leida asjakohast juhendit?
Mina ütlen nii, et tegelikult peavad klotsid alles jääma.Ja see kuni 15 cm peab raudselt paika.Siin hakkavad rolli mängima juba füüsikalised omadused.Tean seda, kuna olen väga palju paigaldanud nii uksi ja aknaid. ja ka sitta pärast ringi teinud
.Ja tegelikult ju need kiilud ei sega pärast viimistlust kedagi.See on minu arvamus.
Postitatud: 24 Apr 2007, 07:24
Postitas Uksemees
Ma olen u 8 aastat uste ja akende paigalduse ja valmistamisega tegelenud nüüd muidugi ainult ustega aga mis füüsika seadus siin paika peab et kui sa võtad need klotsid ära mis siis juhtub.
Postitatud: 24 Apr 2007, 09:53
Postitas Hiid
avataval aknal peavad olema all hinge juures ja diagonaalis selle vastas.
muul juhul ei ole oluline.
vahu eesmärk ei ole akent kinnitada ja paigal hoida, vaid hermetiseerida
Postitatud: 25 Apr 2007, 18:48
Postitas viland
küll ja külla uksi ja ka aknaid pandud - kiiludega kergelt loodi fikseeritud ja siis vahuga kinni. 12 aastat tagasi paigaldatud ühiskondlikult kasutatavas hoones seni probleeme pole veel.
Postitatud: 26 Apr 2007, 10:58
Postitas haamer47
Uksemees kirjutas:Ma olen u 8 aastat uste ja akende paigalduse ja valmistamisega tegelenud nüüd muidugi ainult ustega aga mis füüsika seadus siin paika peab et kui sa võtad need klotsid ära mis siis juhtub.
Repliigi korras:
Uurisin (sportlikust huvist) ka esindustest järgi, et kuidas siis asi tegelikult oleks õige.Nemad soovitasid tõesti kiilud ära võtta (külmasild), kuid sellel pole ka kohustust.Lihtsalt siis jääb paigaldaja vastutusele, kas külm tuleb sisse või mitte.
Postitatud: 03 Mai 2007, 20:09
Postitas algaja remondimees
haamer47 kirjutas:Uurisin (sportlikust huvist) ka esindustest järgi, et kuidas siis asi tegelikult oleks õige.Nemad soovitasid tõesti kiilud ära võtta (külmasild), kuid sellel pole ka kohustust.
Glaskeki lehel on mainitud, et osasid külgmisi kiile ära võtta ei tohi. Seda lehte nägin ma muidugi alles siis, kui Glaskeki paigaldajate loal olin kiilud juba ära võtnud ja viimistlus tehtud. Natuke paneb kukalt kratsima selline informatsiooni vastuolu ühe asutuse sees. Aga see selleks.
Kiilud aga tulid suhteliselt kergelt ära (vaht hoidis ainult), seega ma pole kindel kas nad päriselt funktsioneerisid või mitte. Füüsikaseadusi arvestades, hakkaks need funktsioneerima siis kui aken täielikult avada. Praegu pole ise aknaid pikalt pärani lahti hoidnud, seega ei tea mis juhtuma hakkab.
Samas olid paigaldajad natuke soodad - kui aknaplekke vahuga täiendavalt kinnitati, siis ei suvatsetud aknapleki aluseid kivisid prahist puhtaks teha ega niisutada. Õnneks sain viimasel hetkel jaole ning praeguse seisuga ongi nii, et need aknaplekid, kus ma ma jaole ei saanud, on aluse küljest lahti ning tuul läheb alla kolistama. Teised on korras.
Postitatud: 03 Mai 2007, 20:29
Postitas restauraator
See külmasillaga põhjendus paneb ikka tõsiselt kahtlema ja ka muigama. Puit(kiil) juhib küll mingil määral pikikiudu nati rohkem sooja, aga akna pinnaga üldiselt on see ikka marginaalne. Mina üldiselt paigaldan ikka avatäiteid püsivate kiiludega. Kui on kartus, et kiilu ja vahu ühendus tihe ei jää, siis alati on võimalik kiilud lühemad teha, et saab need mõlemilt poolt veel vahuga kinni katta. Aga igal ühel oma tõde ja arusaam asjast, aga kiil nüüd vaevalt avatäite kinnitust kehvemaks teeb.
Postitatud: 26 Mai 2007, 01:07
Postitas McRicco
olen ise aknapaigaldaja ja kinnitan et diagonaalkiile ja veelvähem alumisi toetuskiile ei tohi eemaldada kui need on sinna pandud...kui jäävad pikaks siis võtta välja, teha vastavalt vajadusele lühemaks, törts vahtu auku ja suruda tagasi sinna...mõjuvad füüsikaseadused ikkagi...kui mitteavanev osa on suurem kui avanev siis ei ole vajadust diagonaalsuunda kiiluda...kui aga avatav on suurem kui kinnine osa või üldse terve lengi ulatuses avanev siis on need kiilud ka vajalikud...füüsikaseaduse järgi avaldab raskusjõud pika aja peale mõju elkõige alumisele hingepoolsele nurgale...ajapikku hakkab vajama reguleerimist ja see töö ei lõpe tihti enne kui aken on lõpuni reguleeritud aga käib ikka viletsasti...ametliku paigaldajana Glaskekis töötanuna tean et kui avanemispretensioonide peale välja kutsutud ekspertiis avastab kiilude puudumise ettenähtud kohtadest siis kaob ka paigaldusgarantii hoobilt
midagi kõrva taha panna
Postitatud: 19 Dets 2007, 19:50
Postitas koppees
Tänan vahepeal siia postitatud informatsiooni eest.
Sain kinnitust sellele, mida uskusin ja teadsin.
Samas on ikka väga paljudel objektidel näha, et külgmised kiilud võetakse ära. Ka suurtel avatäidetel.
Postitatud: 19 Dets 2007, 20:25
Postitas Tihver
Norras jäeti kõik kiilud alles ja makro asemel kasutati silikooni sarnast hermeetikut.
Postitatud: 20 Dets 2007, 08:35
Tere. Akna/uksepaigalduse kohta eksisteerivad Euroopas vastavad reeglid.
http://www.ift-rosenheim.de/ 1. Akende rasjuse võtavad vastu kandeklotsid. 2. Avatäited kinnitatakse külgedelt kinnitusvahenditega (see ei ole klots ega vaht) 3. Avatäidete vahe tihendatakse vahuga - see on soojusisolatsioon 4. Sissepoole aknaraami ja seina vahele paigaldatakse aurutõke - see on auruisolatsioon 5. Väljapoole aknaraami ja seina vahele pannakse õhutõke - see on läbipuhumise vastu. Mõned aknatootjad seda isegi teavad, aga kuna Eestimaal puuduvad normid, siis on vaba voli teha igasuguseid muid lahendeid, midagi pole keelatud ja järelvalvel pole millestki tegelikult kinni hakata. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 20 Dets 2007, 15:48
Postitas taastaja
Mehed, millegi pärast mulle tundub, et te ikka ei oska aknaid õigesti paigaldada. Aknaid tuleb paigaldada nii: Kõigepealt tuleb aknalengi välisküljele roberoid ümber mähkida, siis klotsidega avasse ja soojusisolatsiooniks tuleb kasutada takku. Eriti hea ja novaatorlik insener-tehniline võte ruberoidi kasutamine. See hoiab ära aknalengi niiskumise, mis paratamatult kiviseinast soojusisolatsiooniks kasutatava taku sisse imbub. Samuti jääb toimuma aknalengi ja ruberoidi vahel minimaalne konvektsioon, mis parandab tunduvalt hoone sisekliimat. Toon ära ka ühe täna ülesvõetud pildi, kus kodanikud saavad oma enda raha eest parima, mida meie turult saada on ja seda oma raha eest... seega tasub alati eelistada kodumaist know how-d
http://fotoalbum.ee/photos/taastaja/sets/301691 kolm viimast pilti on akna õigest paigaldamisest
Postitatud: 20 Dets 2007, 16:53
Tere. Aknapaigalduse takuvariandi kohta on järgmised kommentaarid. Rubroid on lengi välisküljel kahjulik. Ruberoid ei suuda takistada siseniiskuse tungimist lengi, aga takistab oluliselt selle väljumist. See on ka üks värvi koorumise põhjustest aknalengil. Aknalengi siseniiskuse eest kaitsmiseks peab piisama lengi väliskülje korralik värvkate. Kui takk on nii vettimav, siis muutub ta lengile kahjulikuks koormates seda piirkonda niiskusega. Lisaks on niiskust täisimanud takk halvema soojusisolatsioonivõimega kui kuiv ehk aknalengi ümbrus muutub liiga külmaks. Kui aknalengi vahelt õhk liigub, mis takuvariandiga likvideerida ei õnnestu, siis nimetatakse seda konstruktsiooni tuult läbilaskvaks konstruktsiooniks. Siseruumi ventilatsiooni jaoks on olemas kontrollitavad süsteemid, mittekontrollitavate süsteemidega (lengivahelised pilud) ei saa kontrolli all hoida küttekulusid. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 20 Dets 2007, 20:06
Postitas taastaja
Nii oli, nii on ja nii ka teeme edasi.....
Eks see ole avalik saladus millise riikliku institutsiooni jüngrite laulurefrään see om!
Klaaspaketile on aga erand tehtud! Takk, kui alama klassi kodanik, pea ka oma aega ootama, mil saab massiivsest paekiviseinast ükskord kuivemasse keskkonda...nii oli, nii on, nii jääb.....see oli, see on, see jääb on ka üks laul.....ühe teise sõna kohta....
Postitatud: 27 Dets 2007, 17:53
Juhuslikult teen just neile takuakendele veeplekke . Muidugi normid ei luba vanal majal vahtu kasutada , ise oleks lengid värvinud ja lõõnd mõned naelad ja täitnud vahed segu ja kivitükkidega .
Katuserobi .
Postitatud: 09 Jaan 2008, 23:33
Postitas paigaldusfirma
siin siis kogunevadki need paigaldajad kes ei viitsi kiile panna ja arvavad et metalluks vahuga ette on normaalne,milleks siis metallust vaja?
8 aastat uksi pannud aga ikka veel ei oska kindlalt vastata.
Kiilud peavad olema 100% et ei lase uksel näiteks 2 aasta pärast ära vajuda ja et uks käiks nagu kellavärk ka 5 aastapärast
aga need vahuga paigaldajad hea et Teil veel tööd on
Postitatud: 10 Jaan 2008, 09:13
Postitas Uksemees
Sellist paigaldus firmat ma pole veel näinud kes paneb metall ukse ette ja jätab külgedele kiilud sisse et alla klotsid jäävad kuhu uks toetub on loogiline ja metall uksed kinnitatakse tüüblitega aga kui sul on tehtud kips karkassist sein ja sa pead sinna metall ukse kinnitama siis pole sul seal ei tüüblist ega kruvist mingit kasu.
Postitatud: 11 Jaan 2008, 13:48
Postitas murmet
Uksemees kirjutas:Sellist paigaldus firmat ma pole veel näinud kes paneb metall ukse ette ja jätab külgedele kiilud sisse et alla klotsid jäävad kuhu uks toetub on loogiline ja metall uksed kinnitatakse tüüblitega aga kui sul on tehtud kips karkassist sein ja sa pead sinna metall ukse kinnitama siis pole sul seal ei tüüblist ega kruvist mingit kasu.
Karkassi sisse on väga lihtne ju pruss panna et oleks kuhu kruvi lasta. Aga lihtsam ja kiirem on muidugi vahupidu
Postitatud: 11 Jaan 2008, 17:13
Postitas Uksemees
Selles see asi ongi et me valmistame uksi ja paigaldame neid mitte ei ehita seinasid kuhu uks panna ja ust oleks tunduvalt lihsam paigaldada kui sinna oleks pruss pandud.
Postitatud: 06 Veebr 2008, 23:55
Postitas AKNAPAIGALDAJA
Kirjutaks ka siia oma kommentarid isiklikest kogemustest. Nimelt avatäidetega juba 7 aastat mässanud olen ja paigaldanud neid igasugustes tingimustes ja erineval moel. Aga ühte olen kasutanud ja usun et jään ka kasutama, nimelt alla toeks panen kruvid klotside asemel.
Mujal Euroopas kasutatakse aga vahu asemel enamuses villa ning spetsiaalseid lengikruvisi, sisse kas siis mastiksi vuuk või aurutõkke kile (montaazivahesse) Eestis aga ei ole ka võimalik rahaliselt juba seda ÕIGET paigaldust ju teha, lihtsalt paigalduse hinnad ei kannata seda välja.
Enamus paigaldusjuhendites on siiski ju kirjas, et paigaldamiseks kasutatavad kiilud tuleb eemaldada ja tekkivad avad täita montaazivahuga. Kui mõõtad vahu ja klotsi sisemist temperatuuri siis klots külmem kui vaht ( olen reaalselt seda mõõtnud ja mitte ühel korral)
Postitatud: 07 Veebr 2008, 07:33
Postitas Hiid
AKNAPAIGALDAJA kirjutas:Tere
kuhu sa need kruvid keerad?
Akna sisse või ?
Kui võimsad need kruvid siis olema peavad?
mõte on huvitav, aga palju neid aknaauke on, kus on millelegi korrektselt toetuda...?
Re:
Postitatud: 15 Okt 2008, 13:50
Postitas max555
Hiid kirjutas:avataval aknal peavad olema all hinge juures ja diagonaalis selle vastas.
Olen hiiekaga nõus.mitteavataval või väikse laiusega avatava akna osas ei ole vaja panna ja ei soovitagi panna või mõni tark peatöövõtja või viimistleja jooksutab teid nende kiilude väljavõtmisega nii ,et aitab . suurte avatavate akende ,uste puhul nõutav nagu hiid ütles .muidu jooksete pärast ise ja laiutate käsi.uste puhul eriti head lengitüüblid(kui on muidugi neid kuhugi panna)
Postitatud: 08 Veebr 2009, 20:10
Postitas McRicco
AKNAPAIGALDAJA kirjutas:Enamus paigaldusjuhendites on siiski ju kirjas, et paigaldamiseks kasutatavad kiilud tuleb eemaldada ja tekkivad avad täita montaazivahuga. Kui mõõtad vahu ja klotsi sisemist temperatuuri siis klots külmem kui vaht ( olen reaalselt seda mõõtnud ja mitte ühel korral)
Krt idiootsus idiootsuse otsa...ei tea mis paganama paigaldusjuhendeid sa lugenud oled et kästakse klotsid-kiilud akna vahelt välja kakkuda??...see paigaldusjuhendi koostaja on kooli ajal füüsikatundidest poppi pannud hoolega vist...loodame et need firmad, kus paigaldusjuhendid on paigast ära, varsti oma butiigi kinni panevad ja jätavad ruumi korralikkudele firmadele teha proffesionaalset tööd...
