Sild üle kraavi
Postitatud: 17 Apr 2017, 11:00
Postitas polukoli
Tervitus!
Plaan maal olemasolev üle kraavi minev puitsild lõhkuda, kuna ajahammas on oma töö teinud ja selle asemele uus kokku klopsida, kuid küsiks nõu. Sild tuleb primitiivne, kuid peaks olema vastupidav ilmastikule:
1. Plaan sild toetada betoonplokkidele - Kas silla talad, mis omakorda toetuvad betoonplokkidele, kas tala ja ploki vahele tuleks lisamaterjali panna, et ilmastikule vastu peaks ?
2. Kogu sild plaanis immutada: Pinotex Impra-ga:
http://www.pinotex.ee/product/pinotex-impra/ <-- Kas on hea valik või võiks vaadata alternatiivi ? Silda ennast plaanis värvida ei ole, kuid kuna ta on kraavi kohal, siis peaks ilmastikule vastupidav olema.
3. Kas sillatalade risti peale minevad puitplaadid peaksid omavahel olema mingi muu materjaliga veel eraldatud, et niiskuse tekkimist vähendada ?
Sild peaks jääma lihtsaks.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 17 Apr 2017, 11:27
kui sild peaks jääma lihtsaks , siis tee Da Vinci sild
https://www.youtube.com/watch?v=QKdQV2q5PRk
1. kui, sul on olemas betoonplokid siis pane sinna puidu jaoks metallkandurid või talakingad või eralda talad betoonist ruberoidiga
2. pole erilist vahet millega sa seda silda immutad, kui kasutad piisavalt jämedat puitu võid ka immutamata jätta
3. niiskus ei teki sillast , aga konstruktsioon oleneb sellest millist plaati sa kasutad . Loogika on selline, et niiksus ei saaks kuskile koguneda. Kui kogunebki, siis peaks olema piisavalt tuulutusvahesid, et niiskus saaks välja kuivada. Plaadi puhul võiks olla risti all veel eraldi talad , et niiskus saaks plaadi külgedelet ja vahedest vabalt välja liikuda. Kui kasutada plaadi asemel lihtsalt paksemat laudu, siis iga laua vahele 5mm - 10mm tuulutusvahe. Puitu puidust eraldi isoleerima ei pea.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 17 Apr 2017, 21:16
Postitas Keskmine
Vene ajal kasutati haaba
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 17 Apr 2017, 22:00
Postitas shs
Pinotex Imprat ei kasutata välistingimustes otsese päikesekiirguse käes.Ta ei ole UV-kiirguse kindel.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 17 Apr 2017, 22:08
Postitas polukoli
Tänud mõtete eest!
Mõtlesin ise ka, et läheb betoonploki ja puidu vahele ruberoid liistakad.
Osaliselt jääb sild päikese kätte küll ehk varahommikune päike, ülejäänud päeva on puu varjus. Kui Impra ei sobi, siis mis sobib
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 18 Apr 2017, 03:11
Mina paneks vene ajal Eestis tehtud antiseptik Lignot, see on üle prahi. Seda veel ikka liigub.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 18 Apr 2017, 06:42
Postitas polukoli
Lignot ei müüda kuskil, vähemalt silma ei hakka. On teada, kus seda veel pakutakse ?
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 18 Apr 2017, 07:16
Postitas pikk88
Männitõrv ajab ka väga edukalt asja ära.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 18 Apr 2017, 10:03
polukoli kirjutas: 18 Apr 2017, 06:42
Tõsi, poes seda saada pole enam. Kuldses Börsis, ostas on seda pakutud vahel. Mul maamajas peaks olema vist isast järele jäänud 2 purki, annaks ära. Kus kandis elamine on? Võid kirjutada
e1350@hot.ee, või helistada 5189268, kui soovi on.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 18 Apr 2017, 17:41
Postitas polukoli
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 18 Apr 2017, 18:03
mida sa seal niiväga kaitsed, kraavisild
odavam on 15 aasta pärast uued prussid maha visata on ilusam ka
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 18 Apr 2017, 18:20
Kui hall pleekinud pind meeldib, siis on raudsulfaat ka variant immutamiseks. See annab hallitus ja mädanikukaitse. Päikesekaitseks kasutatakse toonitud immutusvahendeid.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 19 Apr 2017, 11:26
Postitas trumm
tegin eelmisel aastal sama. sillatalad toetasin betoonplokkidele (olid jäänud üle kõnnitee äärekivid). talad ise palgist - toores mänd, sai mõned maha võetud. bituumenmaterjal vahele. ja risti peale lasin lihtsalt 50x100 prussid (laud tundus liialt õhuke ja kerge olevat, vaja ka muruniidukiga üle sõita jne).
immutasin pinotexiga. laudade otsad kastsin potti sisse, lasin veidi imbuda. ülejäänud lauapinna lihtsalt võõpasin lahke käega üle. kui oleks impra käepärast olnud, oleks ilmselt esimese immutuse teinud impraga (eriti otsad) ja siis ikkagi pinotexiga üle teinud - see annab uv kaitse.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 19 Apr 2017, 14:33
Postitas ifffff
EI kaitse see pinotex suurt midagi. Lihtsalt tore värviline vedelik ja lollidelt raha ära korjamise projekt. On piisavalt sellega ämbreid kolistatud. Aga lignosse ma usun küll, raudsulfaati ka.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 23 Apr 2017, 10:45
Postitas polukoli
Tänud heade ideede eest!
Sild tuleb 4m pikk ja 2m lai.
* Nüüd mõtlen, et kas risti peale panna 50x150 laud või kitsamad 50x100
* Kruvid sisse Essve 5x100 puidukruvid. K-Rautas neil hetkel ka soodushind:
https://www.k-rauta.ee/p/essve-5-0x100- ... 100tk/215c
* kas risti peale minevad lauad immutada või värvid a? Soovitused teretulnud. Sillalt käiakse üle iga päev kümneid ja kümneid kordi.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 23 Apr 2017, 11:37
* 100 või 120 maitse asi,
* kruvi pane ikka mingi välistingimustesse mõeldud kruvi , essvee terassikruvi näiteks
kui sul materjali veel olemas ei ole siis osta peale parem lehise terassilaud (
http://tuulikupuit.ee/tooted/lehise-mat ... assilauad/) see kestab ka ilma viimistlemata väga kaua. Silla jaoks võid osta ka B lauda ja kinnitamiseks sobib tugevam terassikruvi. Kui sild on laiem, kui terassilaud kannaks, siis alati võib keskele veel ühe tala panna.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 24 Apr 2017, 17:30
Postitas trumm
pinotex kaitseb ikka küll, aga iga asi õigesse kohta. pinnases ta muidugi ei kaitse, kuid pole selleks ka ette nähtud.
aga kui võimalik, siis otse loomulikult tasuks teha kas sügavimmutatud puidust või ka lehisest.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 24 Apr 2017, 20:19
Postitas Urmas
Kõikse parem sügavimmutatud palk on puidust elektripost. Seisavad teised aastakümneid püsti. Loodan, et Polukoli sai vihjest aru.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 25 Apr 2017, 07:35
Postitas polukoli
Vihjetest olen aru saanud
Minu mure on jätkuvalt, et kui materjal endal olemas, siis millega risti peale käivad talad üle käia. Peale läheb 50x150. Sild on intensiivses kasutuses igapäevaselt + praktiliselt lageda taeva all, saab kõike, mis ilmal pakkuda on. Kui ma vaatan praegust silda, siis see on ehitatud oma kümmekond aastat tagasi eelkäijate poolt ja vaeva väga nähtud pole, kuid täitis oma rolli kenasti ja on vastu pidanud, aga eks ajahammas teeb oma töö. Kui uus sild nüüd ka 10.a vastu peaks, siis ma olen rõõmus küll
Seega, millega ma ikkagi töötlen, et ka aasta pärast näeks silmale viisakas välja ?
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 25 Apr 2017, 08:28
Postitas pikk88
Ma olen nooruses kahte sellist silda näinud. Kui pikalt kestsid, seda ei mäleta aga 10+ aastat kindlasti. Tõenäoliselt isegi rohkem. Kumbki neist polnud immutatud ja uuendamise põhjuseks oli alustala otsa ära mädanemine(see mis kaldal pinnase/kivi peal seisis) Peal olevate plankudega ei juhtunud mu mäletamist mööda mitte midagi sest igast küljest pääseb tuul ja päike piisavalt hästi ligi. Mina isiklikult paneks rõhku taladele. Kui ka mõni prussijupp otsustab katki minna siis selle vahetamine ei ole ju üle mõistuse raske.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 25 Apr 2017, 09:13
Postitas polukoli
Valdav enamik kohti müüb Tanalithiga immutatud puitmaterjali - Kas seda ainet kuskil ka müüa on ?
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 25 Apr 2017, 10:55
Minu teada pandi ühele puitsillale asfalt pealmiseks kattekihiks.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 26 Apr 2017, 07:44
Postitas Naabrivana
Mis sa jamad nende puudega, tee betoonelektripostidest sild ja asi unustatud. Ühe posti pikkus ca 9m.
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 21 Mai 2017, 22:11
Postitas polukoli
Sild valmis, aga eirasin natuke silla kõrgust maapinna suhtes. Nimelt sild on maapinnast ca 20cm kõrgemal. Üldjuhul pole vigagi, aga kui vaja midagi üle silla viia, näiteks aiakäruga, siis vaja natuke pusimist, et üle saada. Ainuke variant tundub hetkel mingi sujuva pealseõidu tegemine vms, aga häid soovitusi selleks ?
Pilt ka:
https://www.upload.ee/image/7033005/IMG_1670.JPG
Re: Sild üle kraavi
Postitatud: 21 Mai 2017, 23:01
polukoli kirjutas: 21 Mai 2017, 22:11 Ainuke variant tundub hetkel mingi sujuva pealseõidu tegemine vms, aga häid soovitusi selleks ?
sae siis lühemaks ja pane kanduritele
või tee kaldtee otsa
