Katla ja akupaagi vaheline torustik.
Tervitused, mul on sellline akupaak kus katla ühendused on 1 1/4 mõõdus, kuid uuel katlal on 1 1/2 mõõdus sisend ja väljund. Kas teen valesti kui teha katla ja termovari vahelise ring 1 1/2 ja edasi akupaagini sealt peale ja tagasivool siis peenemaks?
plb
On tänatud: 9 korda
Re: Katla ja akupaagi vaheline torustik.
Kui just 60+ kW ei ole, võid kõik rahuga 1 1/4 jätta.
50kw on katel.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Koos katla vahetusega võiks kaaluda ka soojusarvesti paigaldust. Uus katel LUK-50?
Minu jaoks uus jah. Miks soojusarvesti vajalik on?
Adlolf
Soojusarvesti võimaldab mõõta ja reaalajas jälgida :
1. katla võimsust , kW
2. soojushulka, kWh
3. tagasivoolu temperatuuri, C
4. pealevoolu temperatuuri, C
5. küttevee vooluhulka katlast akupaaki, m3
6. küttevee voolukiirust katlast akupaaki, l/h
Võimaldab objektiivselt hinnata katlakütmis oskusi.
Soojusarvesti olemasolu korral saad teada reaalse kasuteguri, juhul kui kütuse kulu üle arvestust pead. Muud kasu ei anna see arvesti midagi. :roll:
Tundub huvitab riistapuu, peab netist rohkem otsima, see ühendatakse kohe katla väljundi taha?
Adlolf
Külaline kirjutas: 16 Apr 2017, 18:23 Soojusarvesti olemasolu korral saad teada reaalse kasuteguri, juhul kui kütuse kulu üle arvestust pead. Muud kasu ei anna see arvesti midagi. :roll:
Reaalne kasutegur ei ületa 50-60% , sest köetakse "teise käiguga".
Adlolf
Külaline kirjutas: 16 Apr 2017, 19:46 Tundub huvitab riistapuu, peab netist rohkem otsima, see ühendatakse kohe katla väljundi taha?
Paigaltatakse tagasivoolule enne katlaringi segamissõlme.
Imelik koht paigaldamiseks, kui 25 kw katelt sussutada siis sealt tagasivoolust ta ei saa midagi ju, kui 200m2 maja taga, või mis asja point on?
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Paigaldatakse sinna kuhu tootja on ette näinud- on olemas nii pealevoolule kui tagasivoolule paigaldatavaid. Mõõtmise täpsuse suhtes vahet ei ole, niikuinii arvesti mõõdab mõlema toru temperatuure. :)
Kas Zelsius C5 ISF on õige asi küttekulu mõõtmiseks maksab mingi 145€
muhlui
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Külaline kirjutas: 16 Apr 2017, 09:07 Pilt
Tere, küsin vahele !
20kw 3/4 väljaviiguga väike katel vaja ühendada põrana alt ? (valu) Segusõlm jääks ikka katla juurde
Mis toruga (materjal) peaks pealejooksu toru olema ( teras , vask) või julgeb miskit plastikut kasutada ?
Tänan :)
harilik
Lugemata postitus Postitas harilik »
muhlui kirjutas: 17 Apr 2017, 13:39
Tänan :)
Ise põranda ega seina sisse ühtegi ühendust ei jätaks, kui toru mõõt 3/4 siis kasutaks 25mm alupex toru, kannatab kuni 95 kraadist vett ja teeb vajalikud painded ära.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Noh katla juures võib juhtuda, et see toru näeb ka rohkemat kui 95 kraadi ...
harilik
Ega ei mõelnudki et katlast kohe välja plasttoruga. Küsijal on katlajuures segusõlm, alates sealt.
ifffff
Ma mõtlesin pigem avariiolukorda. noh näiteks elekter läheb ära, segamissõlme pump minestab (mul on näiteks elektrooniliselt juhitav laddomati pump segamissõlmes ja see viskab aegajalt segast) vms põhjusel katel keema läheb.
muhlui
ifffff kirjutas: 17 Apr 2017, 16:55 Ma mõtlesin pigem avariiolukorda. noh näiteks elekter läheb ära, segamissõlme pump minestab (mul on näiteks elektrooniliselt juhitav laddomati pump segamissõlmes ja see viskab aegajalt segast) vms põhjusel katel keema läheb.
Sp ma natuke põlve väristangi :)
Vask siis ?, kuigi ei leia üle 25mm. 32-35mm peaks äkki olema ?
Terastoru peaks jätkama .
Rohkem valikuid pole ?
On tänatud: 87 korda
Mina tegin kõik katla ja paagi vahelised ühendused raudtoruga. Iga hargenemise ette panin ventiilid, et kui midagi peaks vahetama (manomeetrid, termomeetrid, mingid andurid, ülerõhu- või õhuklapid) siis ei pea palju vett välja laskma. Alupex on alles sealt kus vesi läheb peale põrandakütte segusõlme mööda maja laiali. Paagist segusõlmeni on kah raudtoru. Olen suutnud katlast väljuva vee ajada 120 kraadini. Akupaagi seierid on näidanud üleval 110, keskel 100 ja all 95 kraadi. Seega pane rahulikult raudtoru ja pooled mured jäävad ära.
muhlui
dumbuser kirjutas: 19 Apr 2017, 11:00 Seega pane rahulikult raudtoru ja pooled mured jäävad ära.
Tänan. Peaksin toru põranda all jätkama. Kas keevis-jätk , keermestatud v miski pressitud ?
muhlui kirjutas: 19 Apr 2017, 11:41
ja millise põranda alla läheb toru mille temp võib tõusta 100c* ?
muhlui
Tere, kestal on 2 1" pealejooksu ja 2 1" tagasijooksu.
http://www.haassohn.com/produkte/kaminb ... 029030.pdf
Kuidas peaks ühendama ?
Kas ühest küljest ?
Kas diagonaalis ?
Või 2 + 2 kokku kolmikuga ?
Tänan !
ifffff
muhlui kirjutas: 17 Mai 2017, 11:58 Tere, kestal on 2 1" pealejooksu ja 2 1" tagasijooksu.
Kas ühest küljest ?
Kas diagonaalis ?
Tänan !
Üks ühendus üles, üks alla ja teistele pime. Kas ühendused on ühes küljes või diagonaalis, sellel vahet pole. Pane nii kuidas kõige mugavam paigaldada.
