Kanalisatsiooni vaakumklapi tööpõhimõte
Postitatud: 12 Apr 2017, 13:48
Kuidas see pildil olev vaakumklapp töötab?
Soetasin sellise Espakist, aga ei saa nüüd aru, milline peaks olema selle tööolukord. Need pealolevad korgid on keermega. Kas need peavad olema kinni keeratud, lahtiselt olema või üldse eemaldatud?
Re: Kanalisatsiooni vaakumklapi tööpõhimõte
Postitatud: 12 Apr 2017, 13:59
Postitas A.S.
Mina sain nii aru, et seal nupust keerad kas klapi tööle või paned selle umbselt kinni.
http://kanalizaciya-prosto.ru/vakuumnyj ... atsii.html
Postitatud: 12 Apr 2017, 14:23
Vaata, et kas klapid on üldse sees?
Olen näinud müügil selliseid kus "kokkuhoiu" eesmärgil pole klappe sisse pandud.
See muidu tavaline vaakumventiil peab olema, ühtpidi käib õhk läbi ja teistpidi mitte.
Postitatud: 12 Apr 2017, 17:13
Lihtsalt infoks, vaakumklapp on tegelikult selline: http://www.flovac.ee/flovaci-vaakumklapp/
Teema algatanud isiku pandud lingil ei ole vaakumklapp, vaid ... kuidas nüüd heale lapsele mitu nime panna: antivaakumklapp, alarõhuklapp, veel midagi?
TTÜ-s loetakse 2x aastas vaakumkanalisatsiooni projekteerimist ja ehitust, minge ja kuulake.
Postitatud: 12 Apr 2017, 21:38
Postitas rein113
alarõhuklapp.
Miks sa selle ostsid? :) kas tead, mismoodi seal peab õhk liikuda saama?
Kui ta praegu puhas on, saad vidina töökorda proovida, kui katsud suuga imeda õhku klappi sisse või puhuda välja.
Postitatud: 12 Apr 2017, 23:00
Postitas Teemaalgataja
Ostsin, sest saunamajja sai wc-pott paigaldatud ja selle kasutamisel hakkab dušši trapis mulksuma. Igasugune kanalisatsiooni tuulutus siiani puudub. Katsetan, kas on sellest vaakumklapist tolku või tuleb rohkem vaeva näha ja korralik tuulutus välja ehitada.
Nädalavahetusel saan siis ära testida.
Postitatud: 13 Apr 2017, 02:23
Postitas vtl
Esimesel pildil viidatud antivaakumklapi korgid peavad normaalolukorras olema peal ja kinni kruvitud. Nende all peavad olema kaks kummiklappi (kummagi korgi all üks). Tööpõhimõte on selline, et kui torus tekib alarõhk, siis imetakse klapid üles ning lastakse välisõhku torusse. (Välisõhk tuleb klapi ALT sisse.) Kui rõhud on ühtlustunud, siis vajuvad klapid oma raskusega alla ja sulgevad avaused, et kanalisatsioonist ei leviks hais välja.
Kruvitavad korgid on mõeldud klappide puhastamiseks ja kontrollimiseks.
Postitatud: 15 Apr 2017, 21:39
Postitas san-teh
Aga mille jaoks ta siiski mõeldud on ja kuhu ta paigaldatakse(kuhu täpselt).Mis seal kanalisatsioonis juhtuma peaks,et ta panna tuleb?
Postitatud: 16 Apr 2017, 00:51
Postitas siimsusi
san-teh kirjutas: 15 Apr 2017, 21:39 Aga mille jaoks ta siiski mõeldud on ja kuhu ta paigaldatakse(kuhu täpselt).Mis seal kanalisatsioonis juhtuma peaks,et ta panna tuleb?
Kuhu paigaldada, sõltub olukorrast (projektist).
Vaja on teda selleks, et kui kanalisatsiooni torus tekib alarõhk, siis vesilukkudesse jääks vesi alles. Muidu imetakse WC pottide vesilukud tühjaks ja siis läheb asi haisema.
Alarõhk tekib jälle siis, kui puudub korralik kanali tuulutus ja näiteks:
Kogumispüti autoga tühjendamisel tekib pütti vaakum (õhk ei pääse peale);
Mitmekorruselise maja I korrusel tõmmatakse WC vett ja püstikus langev veesammas tekitab enda järele vaakumi;
Veel igasugu variante ....
Postitatud: 16 Apr 2017, 14:38
Postitas san-teh
Sellega,miks teda vaja on,on selge,aga kas ta paigaldatakse kan.toristikust kõrgemale,näit.kraanikausi alla?
Postitatud: 16 Apr 2017, 15:25
Postitas vahel mulksub
2. korrusel on 2 vannituba. Väiksemas on wc-pott ja kraanikauss. Suuremas wc-pott, kraanikauss ja vann. Suuremaga kõik korras, väiksemaga on probleem - kui potis vett lasta, siis mõnikord tõmbab kraanikausi haisuluku mulksuma ... aga mitte alati. Vahel mulksub, vahel mitte. Mõlema ruumi alt tuleb 110mm toru alla, saavad all kokku ja kõige lõpuks, enne majast väljumist on see ülalpool viidatud alarõhuklapp. Teoreetiliselt ei tohiks ülemistel vannitubadel sellest trassi lõpus olevast klapist ju palju kasu olla? Ülemise kraanikausi lukud peaks enne vaakumisse minema kui vesi lõpuks alarõhuklapist mööda jõuab...
Kas väikese vannitoa kraanikausi ärajooksul peaks olema oma isiklik alarõhuklapp enne kui see suubub poti 110 torusse? Kas neid üldse tehakse 50mm torule?
Postitatud: 16 Apr 2017, 15:38
Postitas A.S.
vahel mulksub kirjutas: 16 Apr 2017, 15:25Teoreetiliselt ei tohiks ülemistel vannitubadel sellest trassi lõpus olevast klapist ju palju kasu olla?
Ega ei tohiks olla jah.
vahel mulksub kirjutas: 16 Apr 2017, 15:25 Kas neid üldse tehakse 50mm torule?
https://www.ehituskaup24.ee/ee/vaakumkl ... wavin.html
Säherduse lingi guugel igatahes kohe näkku viskas.
Postitatud: 11 Dets 2017, 11:53
Kas need kanalisatsiooni vaakumklapid töötavad ainult alarõhule või ka ülerõhule?
Mul tekib kanalisatsioonis ülerõhk, kuna pole korralikku tuulutust. Seega wc-potist vett tõmmates hakkab põrandatrapis mulksuma, õhk pressib sealt välja.
Postitatud: 11 Dets 2017, 15:27
Postitas Kalvis
Siis peaksid hoolitsema oma ummistuste ja äravoolu tee puhastamise eest paremini.
Postitatud: 20 Dets 2017, 13:25
Külaline kirjutas: 11 Dets 2017, 11:53 Kas need kanalisatsiooni vaakumklapid töötavad ainult alarõhule või ka ülerõhule?
kindel, et pressib välja? Äkki imeb sisse?
Postitatud: 20 Dets 2017, 13:37
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 11 Dets 2017, 11:53Mul tekib kanalisatsioonis ülerõhk, kuna pole korralikku tuulutust
Kanalisatsioonis ei saa rõhku tekkida, kuna ei ole tegemist suletud süsteemiga, kõige madalamast trapist või valamust hakkab ikka üle ajama.
