Hüdrofoori nippel
Postitatud: 09 Apr 2017, 21:31
Postitas san-teh
Tere.Kas hüdroforil on võimalik vahetada seda niplit,mille kaudu saab vasturõhku kontrollida,kui jah,siis kuidas?Tänud.
Re: Hüdrofoori nippel
Postitatud: 09 Apr 2017, 21:42
Postitas A.S.
Ja mida sa konkreetselt "nipli" all silmas pead? Pisikese torukese sees asuvat ventiili? Selle keerad kasvõi suvalise auto rehvi seest välja ja panedki hüdrofoorile, rehvivahetuses, autopoes või kusiganes (isegi autoomanikust naabrimehel) on vastav abivahend olemas. Sealtsamast saaks tegelikult ka tutika ventiili.
Või tahad seda toru vahetada, mille sees ventiil asub? Mõnedel membraaniga versioonidel ei pruugi vahetatav olla.
Postitatud: 10 Apr 2017, 16:36
Postitas san-teh
Ma nüüd hästi ei mõista,mis toru sees ta asub,auto ventiili saab ikka,aga mis toru A.S.?
Postitatud: 10 Apr 2017, 17:42
Postitas A.S.
Ventiil on ju millegi sisse keeratud? Õigus? Välja näeb nagu peenikene toru, üleval otsas keere, kõige otsa keeratud kübar.
http://www.avsk.ee/img/prod/d1ed10821e7 ... dee472.jpg
Kui on korralik metallist kübar, mitte plastik, siis sellega saab ventiil välja keerata.
http://www.avsk.ee/img/prod/b10383e5626 ... 8d6dac.jpg
Või millest me räägime?
Postitatud: 10 Apr 2017, 18:58
Postitas san-teh
Mul pole õrna aimugi,kuidas see ventiil seal sees on või veel vähem,kuidas teda vahetada?Kui kummikott väljas,siis vist ainult,ajad kuidagi käe sisse?Kui viitsid A.S.,siis kirjuta,pean kindlasti vahetama.
Postitatud: 10 Apr 2017, 21:18
Postitas A.S.
Tegelikult ei saa ma aru, mida ja miks sa vahetada tahad.
Postitatud: 11 Apr 2017, 06:49
Postitas san-teh
Tahan vahetada ventiili ära,sest millegipärast ei saa ma vasturõhku mõõta,ta lihtsalt ei näita,vasturõhk on olemas,aga ei tea kui palju ta näitab.
Postitatud: 11 Apr 2017, 07:53
Postitas ventiil15
aga ega see ventiil seal ise rõhku näita, see on lihtsalt n.ö. ühesuunaklapp. ja kui manomeeter seal ventiili otsas ka midagi ei näita, siis esialgu keera see ventiil välja ja puhasta ära/vaheta välja, kui sealt ventiili august vett tuleb on jama, siis on hüdrofori membraan katki. Ja seda survet mõõdetakse siis kui hüdrofoori veepaak pole rõhu all.
Postitatud: 11 Apr 2017, 08:33
Postitas A.S.
san-teh kirjutas: 11 Apr 2017, 06:49 Tahan vahetada ventiili...
Tähendab, sa tahad vahetada ventiili?
http://www.avsk.ee/img/prod/438a7871212 ... 4bd320.jpg
Mitte seda toru, mille sees see asub? Siis lihtsalt keeradki selle sealt seest välja.
Sul on sel momendil plastikkübar? Õigus?
http://www.avsk.ee/img/prod/854118034bb ... 3b1005.jpg
Oleks sul nüüd metallkübar...
http://www.avsk.ee/img/prod/57cbbab7a5a ... f1b236.jpg
...siis selle teise otsaga saaks ventiili sealt seest välja keerata.
Aga kui juba ostmiseks läheb, osta parem spetstööriist.
http://www.avsk.ee/img/prod/e815615f8d6 ... 70b67f.jpg
http://www.avsk.ee/img/prod/a0414a7a6d1 ... 0f7f7a.jpg
Sellega on mugavam keerata. Ja niisama lihtsalt keeradki, toore jõuga, vastupäeva. Oled ju varem kruvisid keeranud? No vot, see ongi nagu tavaline kruvi, lihtsalt kruvikeeraja on veidi teise kujuga.
Aga kui mõõta ei saa, siis võib ju ka manomeetri probleem olla, see lihtsalt ei suru seda keskmist nõela (esimese pildi peal vasakul asuv teravik) alla. Näed ju august sisse vaadates piinikest teravikku, mis klapi lahti surub? Seda saab suvalise kruvikeerajaga/naelaga alla suruda, nagu ka rehvipump selle pumpamiseks alla surub, hakkabki susisedes õhk välja tulema. Sest mina küll ei usu, et see toru seal ventiili ümber äkki pikemaks kasvas ja selle tõttu mõõtmine ebaõnnestus.
Postitatud: 11 Apr 2017, 18:07
Postitas san-teh
Manomeetreid proovitud erinevaid,niplil ka mingit välist vigastust näha pole,ilmselt ikkagi nippel
Postitatud: 11 Apr 2017, 18:15
Postitas A.S.
Kas varem sai mõõta? Kui pole kunagi mõõtnud ehk ei tea, siis võib ju tõesti ka terve kupatus probleemne olla, ventiil läheb sisse keerates liiga sügavale vms. Siis pead vahetamiseks tõesti paagi lahti võtma. Kui varem sai mõõta, siis vaheta lihtsalt sees olev ventiil välja.
Postitatud: 11 Apr 2017, 19:33
Postitas san-teh
Tänud A.S.
Postitatud: 11 Apr 2017, 19:42
Võibolla pole õhukotis kunagi survet olnudki ja membraan terve?
Postitatud: 11 Apr 2017, 21:20
Postitas san-teh
Surve seal oli,nüüd tuleb vahetada mõlemad,kott ka katki
Postitatud: 11 Apr 2017, 22:31
Kui kott katki siis tuleks ventiilist vesi välja, vajutades niplile.
Aga sul ei tule midagi?
Löö pumbaga õhku sisse, vaata kas läheb. Ja mõõda siis.
