välisseina karkass
Postitatud: 08 Apr 2017, 18:00
Postitas karukusti
Tere, plaan maja väljast soojustada 150mm villaga, seega vaja sinna ka 5#150mm pruss kinnitada. Küsimus selline kas peale nurgikutega kinnitamise veel mõni idee kellelgi on või on nurgik ainuõige variant? Iseenesest lihtne lahendus aga arvestades nurgiku hinda läheb maru kalliks. Ja veel, kas seina vertikaalsed prussid villa vahega võib toetada otse vundamendile või peaks vundamendi peale horisontaalselt lapiti panema 5#150 prussi ja siis selle peale vertikaalsed prussid toetama? Suht lai vundament on ja ruumi puudust ses suhtes pole, iseasi kas sellel mõtet on. Tänud!
Re: välisseina karkass
Postitatud: 08 Apr 2017, 19:19
karukusti kirjutas: 08 Apr 2017, 18:00 Tere, plaan maja väljast soojustada 150mm villaga, seega vaja sinna ka 5#150mm pruss kinnitada. Küsimus selline kas peale nurgikutega kinnitamise veel mõni idee kellelgi on või on nurgik ainuõige variant?
Ei oska öelda, kas see on õige variant, aga on saadaval ka pikad, 300 - ... mm puidukruvid. Olen näinud, et nende fikseeritakse katuseferme. Jääb ainult kruvi hind ning ühe kruvi hind peaks olema odavam kui nurgik ja väiksed kruvid.
Postitatud: 09 Apr 2017, 09:20
Postitas onuremus
Horisontaalne aluspruss kohustuslik , mitte soovituslik , samuti hüdroisolatsioon prussi ja vundamendi vahel
Postitatud: 10 Apr 2017, 09:36
Saab ka ainult naelte ja kruvidega, nurgikuid olen kasutanud esmaseks fikseerimiseks.
