On plaan tuulduva põranda asemele teha pinnasele toetuv vesiküttega betoonpõrand terve esimese korruse ulatuses (ca 97m2)
Mujalt on juba vana põrand välja lammutatud ja ka alumine must laudis ning palgid/talad koos tugipostidega eemaldatud, alles ainult pinnas (mingi jämdama fraktsiooniga punakas liiv või peen kruus).
Ilmselt tuleb pinnasele vajalik tõste liivaga (15-20cm vaja tõsta, olenevalt kas kogu põrandat tõsta 5cm), 20cm EPS80 või EPS100 kahes kihis, seejärel kile, jalgadel armatuur, armatuurile kinnitatud 20mm küttetoru. Betoonikihi paksus 7-10cm?
Muret teeb aga 3.9x3,7m suuruse köögi all olev kelder (sissepääs ei asu samas ruumis, vaid esikus, hea seegi)
Nimelt kuidas lahendada selle põranda konstruktsioon?
Kas see jääks siis armatuuri abil toetuma vundamendile?
Sellisel juhul on aga tegu ju külmasillaga - köetud betoonplaadist läheb osa soojust vundamenti ja isegi välispidise soojustamise korral jookseb osa soojust sealt "maasse".
Tekkis ka mõte, et keldri peal olevad palktalad alles jätta ja valada betoon ja põrandaküttekaabel nende kohale. Talade alla paneks näiteks OSB, ja toestaks alt valamise ajaks veel ära. OSB peale talade vahele paneks EPS niipalju, et on palgi ülemise servaga tasa või 2-3cm allpool talade ülemisest pinnast - ehk vajadusel saab valu paksus olla talade kohal 7cm, talade vahel 9-10cm. Siis äkki ei ole vaja betooni siduda vundamendiga ja külmasilda ei tekiks - palktalad kannavad betoonplaati.
Kogu põrandat kannataks vist umbes 7cm tõsta üle palgi pinna - sinna mahuks juba ära põrandaküttetoru ja peale-alla ka natuke betooni.
Kas see lahendus on kaalumist väärt? Või mis oleksid parimad lahendused, keldrit ikka tahaks säilitada mooside ja hoidiste säilitamiseks.
PILDID
toa põrand keldri kohal - palgid jätaks alles, alumine laudis minema ja OSB asemele. Talade vahele EPS ja peale kile, armatuur ja torud, siis betoon
http://upload.wiseman.ee/files/OxEck9/I ... 095151.jpg
http://upload.wiseman.ee/files/OxEck9/I ... 095143.jpg
kõrval oleva toa põrand
http://upload.wiseman.ee/files/OxEck9/I ... 095127.jpg
Vesipõrandaküttega betoonpõrand puitlaega keldri kohale?
põrandad, põrandatööd
Re: Vesipõrandaküttega betoonpõrand puitlaega keldri kohale?
Kui korralikku betoonpõrandat teha ei saa . Nt et pinnasele 10-20 cm peno mille peale betoon torudega. Betoonplaati vundamendile kandma ei tohi panna. Siis tee alt tühjaks ja ehita taas puitpõrand ja küttetorud on puitkonstruktsioonis. Seljuhul ei pea kandmise pärast muretsema. Peaasi et sel juhul alt õhk läbi käiks ja tuuletõkkeka alt kaetud saab.
- On tänatud: 11 korda
Mujal saab teha küll pinnasele toetuva betoonplaadi. Aga just see keldripealne on küsimuseks
Mina ei saa aru mis krdi külma sillad ja peno panemine siin käib kogu aeg. Endal 60m2 põrandakütet valatud otse soojustamata õõnespaneeli peale, pole ei vundamendi soojustust ega seinas mingit lisasoojustust. Topelt tellis õhuvahega. Külm küll pole olnud, stabiilselt 18 kraadi toas, saaks rohkem ka aga meeldib jahedam. Puude kuluga olen ka rahul olenevalt talvest 15-20 ruumi, kokku köetavat pindi 187m2
Tore et rahul oled, jama tegib siis kui ei ole rahul - siis tuleb hakata ümbertegemisele mõtlema.Külaline kirjutas: 11 Apr 2017, 16:14 Mina ei saa aru mis krdi külma sillad ja peno panemine siin käib kogu aeg. Endal 60m2 põrandakütet valatud otse soojustamata õõnespaneeli peale, pole ei vundamendi soojustust ega seinas mingit lisasoojustust. Topelt tellis õhuvahega. Külm küll pole olnud, stabiilselt 18 kraadi toas, saaks rohkem ka aga meeldib jahedam. Puude kuluga olen ka rahul olenevalt talvest 15-20 ruumi, kokku köetavat pindi 187m2
See et ruumis külm ei ole, ei ole küll veel mingi näitaja - talvel võib köetavas kaitseväe telgis ka piisavalt soe olla, kuid küttekulust parem ei räägiks
Kui aga on veel võimalus ehitada nii, et külmasildu võimalikult vähe tekib, siis tasub seda ka teha.
Praeguseks on otsus tehtud ja asjad tegemisel - keldri kohale tuleb taladel põrand - puistevill talade vahele ja 22mm punniga OSB talade peale. Sinna peale omakorda Tycroc UHP soojusjaotusplaat ja 16mm toruga küttekontuur. Mujal tuleb 200mm EPS ja 80-90mm betooni koos 20mm küttetorudega.
