Kuidas lahendada välissein?
Postitatud: 05 Apr 2017, 21:37
paluksin nõu. Plaanis väike remont.
Kuidas lahendada välissein.
Hetke konstruktsioon:
Kips metallkarkassil, mis kinnitatud maja kandvatele puitpostidele. Vahel klaasvill. Puitpostid pekstud väljast poolt üle täislaudisega. Sees pool on täislaudise peal paber (vanaisa aegsed tsemendikotid jne) . Ju selleks, et võtaks tuult kinni. Välislaudise taga on 10 cm õhuvahe, kus õhk liigub. Ja õhuvahe ette on laotud silikaadist välissein.
Remondi käigus eemaldan kipsi, villa ja ka selle paberi.
Minu mõte selline:15 cm paksused puitpoastid, mis maja seinte kandevkonstruktsioon - nende vahele 150 mm kivivill. Peale rihin horisontaalselt 50x50 prussi, mille täidan 50 mm kivivillaga. 50 mm prusside külge klammerdaks kas siis kile või aurutõkkepaberi. Ja siis vertikaalselt rihiksin peale kipsi sammuga 25x50 vms roovi. Siis kips ja maaler.
Kuna 150 mm vill läheb vastu täislaudist, mis suurte vahedega jne, kas siis peaksin sinna panema peale mingi tuuletõkkeplaadi? Või hoopis divoroll hingava katte?
Kõige raskemaks teeb asja see, et kunagi - mitte ennem 5-7 aastat plaanis silikaat maha lõhkuda ja peale rihtida mingi 100x50 materjal ja väljast poolt ka vill panna vastu täislaudist. Siis omakorda peale tuuletõke ja sellele roov ja roovile täislaudis. Roov tekitab siis tuulutusvahe laudise ja tuuletõkke vahele.
Igasugune nõu abiks.
Ette tänades.
Jüri
Ette tänades.
Jüri
