1. leht 2-st
Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 18:27
Postitas eeelekter
Kui palju kellelgi elektri REAALNE kwh hind tuli näiteks eelmise kuu arve põhjal? Et siis võrgutasud ja muud särgid-värgid sisse arvatud, lihtsalt arve summa jagatauna tarbitud kwh-dega?
Mul EE kliendina tuli 11,45 senti/kwh, huvitav oleks võrrelda teistega. Muidugi oleneb keskmine hind ka sellest kui palju on tarbitud öö- ja kui palju päevatariifiga, mul suhteliselt 50:50.
Re: Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 18:52
märtsi arvet veel ei ole, veebruaris oli 10,78
selle kohta on siin omaette teema :
viewtopic.php?f=8&t=38074
Re: Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 18:54
Tuima jagades 12,3 senti kWh, ööd umbes 22 kWh rohkem
Re: Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 22:04
Postitas vtl
Elektrumi börsihinna pakett koos püsitasuga ja elektrilevi 3x20A pakett - veebruari keskmine tuli ca 10.5 senti koos võrgutasude, aktsiisi ja taastuvenergia tasuga.
Re: Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 22:06
Postitas officer
märts=0,097=all included!
Re: Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 22:11
Postitas elekter123
EE üldteenus 10,9 senti/kWh kõik kokku, siia lisandub ainult käibemaks veel
Re: Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 22:45
Postitas Küülaline
elekter123 kirjutas: 04 Apr 2017, 22:1110,9 senti/kWh kõik kokku, siia lisandub ainult käibemaks veel
Võiks siis kirjutadagi 13,08 nagu küsiti ja teised vastasid.
Minul EE tunnipõhine ja 3x25 A Elektrilevi võrk 4 pakett - veebruaris 11,1 s/kWh
Re: Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 22:53
Sul siis päris suur tarbimine? Või on öise osakaal suur?
Re: Elektri hind
Postitatud: 04 Apr 2017, 23:52
Postitas Benno
Elektrum Börsi Klõps L, Elektrilevi Võrk 4, 3x40A
Kõik hinnad koos km.
Jaanuar 2017 - 10.99 senti, sellest elekter ise 4.24 senti (39%)
Veebruar 2017 - 11.39 senti, sellest elekter ise 4.52 senti (40%)
Märts 2017 - 11.17 senti, sellest elekter ise 3.91 senti (35%)
Re: Elektri hind
Postitatud: 05 Apr 2017, 07:19
Postitas eeelekter
Siis see Märtsi 11,45 senti/kwh vist on üsna ok võrreldes teiste alternatiividega, arvestades et on pikaajalise kindla hinnaga pakett ja tarbimine pole ka mingi megasuur.
Re: Elektri hind
Postitatud: 05 Apr 2017, 09:34
Postitas SlimLED
10,83 märtsi arve
Re: Elektri hind
Postitatud: 05 Apr 2017, 10:38
Külaline kirjutas: 04 Apr 2017, 18:52 märtsi arvet veel ei ole, veebruaris oli 10,78
Märtsi arve tuli kah, 10,29 senti kWh
Mul EE börsihind ja 32 amprit peakaitse.
Keegi polegi veel hõisanu, et soome sotsiaalkorteris saab odavamalt :jooma
Re: Elektri hind
Postitatud: 05 Apr 2017, 13:29
Postitas laurit
Kood: Vali kõik
 aasta | kuu | senti/kWh
  2016 |   5 |      9.88
  2016 |   6 |     11.49
  2016 |   7 |     10.87
  2016 |   8 |     10.91
  2016 |   9 |     10.68
  2016 |  10 |     10.81
  2016 |  11 |     11.33
  2016 |  12 |     10.49
  2017 |   1 |     10.41
  2017 |   2 |     10.71
  2017 |   3 |     10.12
Eesti Energia roheline börsipakett + Elektrilevi 4 pakett
Re: Elektri hind
Postitatud: 05 Apr 2017, 17:16
Postitas officer
Külaline kirjutas: 04 Apr 2017, 22:53
1353kWh/kuus
Imatra,Täpne, Partner12/12 Pluss;
päev=642
öö =710
Re: Elektri hind
Postitatud: 05 Apr 2017, 23:47
Postitas dumbuser
Liitsin öise ja päevas kokku. Liitsin elektri ja postihinnad ka kokku. Keskmine tuli 9,006838. See on siis märts koos KM'iga. Kaks korda järjest tuli sama vastus. Seega kas on kõik õige või tegin kaks korda sama vea.
Veebruari kohta proovisin ka : 8,722164
Tarbimise numbrid jäävad kuskile 500kW/h kanti. Öine ja päevane on umbes 55/45 öise kasuks. Imatra/Alexela
Re: Elektri hind
Postitatud: 06 Apr 2017, 00:00
Postitas Küülaline
See alla 9 hind tundub ikka väga kahtlane nii väikese tarbimise ja 55/45 suhtega. Tähendab, et maksid siis 43 - 44 € selle 500 kWh eest?
Re: Elektri hind
Postitatud: 06 Apr 2017, 11:37
Postitas dumbuser
Ei teagi mida ma enne valesti tegin aga ka endale tundus see hind vale. Nüüd tegin pikema tabeli ja tulemused on ikkagi 11,1 kuni 12,3. Seega see 9 on mingi jama.
Re: Elektri hind
Postitatud: 06 Apr 2017, 12:18
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas: 06 Apr 2017, 11:37tegin pikema tabeli ja tulemused on ikkagi 11,1 kuni 12,3
Ma ei saa aru mis tabeleid sa ometi teed?
Kaks arvu vaja omavahel jagada - raha, mis oled maksnud ja tarbitud kilovatt-tunnid.
Re: Elektri hind
Postitatud: 06 Apr 2017, 12:43
Postitas dumbuser
No tabel oli see, et panin umbes pool aasta arveid ühele lehele kokku. Arve peal on eraldi päevane kogus ja öine kogus. Kõike koos ei ole. Seega oli lihtsam need mingisse ekselisse sisse laduda ja eksel ise arvutas. Võibolla on kuskil see asi juba valmiskujul ka olemas aga mul pole siiani seda vaja olnud ja pole ka otsinud, kuskohas see asi olemas on.
Re: Elektri hind
Postitatud: 06 Apr 2017, 14:50
dumbuser kirjutas: 06 Apr 2017, 12:43 No tabel oli see, et panin umbes pool aasta arveid ühele lehele kokku. Arve peal on eraldi päevane kogus ja öine kogus. Kõike koos ei ole. Seega oli lihtsam need mingisse ekselisse sisse laduda ja eksel ise arvutas. Võibolla on kuskil see asi juba valmiskujul ka olemas aga mul pole siiani seda vaja olnud ja pole ka otsinud, kuskohas see asi olemas on.
Arvel on sellised read olemas.
See on ühe kuu tarbimise kogus.
Taastuvenergia tasu 0,0104€/kWh, kogus (sellel kuul) - xxxx,xxx kWh
Elektriaktsiis 0,00447€/kWh, kogus xxx,xxx kWh
Ja kogu makstav summa peaks olema lihtsalt leitav?
Üheks jagamistehteks tabelitegemine???
Re: Elektri hind
Postitatud: 06 Apr 2017, 17:04
Ma kahtlustan, et juba alla 10 sendi/kwh puhul on mingi viga arvutustes juhul kui ei kasuta enamuses öist elektrit ja tarbimine pole väga suur (üle 1000 kwh)? :roll:
Re: Elektri hind
Postitatud: 06 Apr 2017, 17:58
Postitas officer
Külaline kirjutas: 06 Apr 2017, 17:04 Ma kahtlustan, et juba alla 10 sendi/kwh puhul on mingi viga arvutustes juhul kui ei kasuta enamuses öist elektrit ja tarbimine pole väga suur (üle 1000 kwh)? :roll:
...kas kadedus teeb liiga?
Re: Elektri hind
Postitatud: 06 Apr 2017, 18:28
Postitas Küülaline
Minul ei ole küll mingit kadedust, lihtsalt tundub ebatõenäoline vaadates enda tarbimist ja üldist pilti.
Re: Elektri hind
Postitatud: 07 Apr 2017, 00:12
Imatra võrgus paistab alla 10 sendi saamine lihtne olema. Elektrilevis on kah võimalik, aga eeldab suurt tarbimst , head öö/päeva suhet ja ka odavat börsihinda. Märtsis ilmselt saadi ka Elektrilevis mitmel pool.
Re: Elektri hind
Postitatud: 07 Apr 2017, 06:03
Sellepärast ongi lihtsam saada kogu värgi kohta ühine arve.
Seal on küll igasugu ridu, aga kõige lõpus on üks rahasumma, mis tuleb üle kanda.
Ja kuskilt keskelt (näiteks elektriaktsiisi realt) leiab ka kogu kuu jooksul tarbitud kWh-d.
Need kaks numbrit tuleb omavahel jagada ja kogu lugu, midagi pole vaja liita, lahutada ega korrutada.....
Kui tarbitud oli näiteks 2001 kWh ja arve kokku oli 199,99 euri, siis on selge et kWh hind tuleb alla 10 sendi, arvuta millega tahad, exceli, felixi või arvelauaga.....
Praeguse seisuga peaks enamus elektrimüüjaid olema võimelised saatma ühise arve.
Ise jõudsin just selle ühise arve pärast EE peale üle kolida, paar nädalat hiljem teatati, et sellest aastast hakkavad kõik ühist arvet saatma kui tahad.
Küsi oma elektrimüüjalt.
EE hinnalisa kWh börsihinnale on 0,3 senti.
Mul tuli praegu 10,29.
Kui seda hinnalisa poleks, tulnuks mul kah 9,99.
