Aluspruss mäda
Postitatud: 04 Apr 2017, 17:39
Postitas taimot
Tervist, sooviks infot
Maja 60ndatel ehitatud puitkarkass ja väljapool veel kivisein laotud õhuvahega.
Probleem selles, et vundamendi pealne pruss on mäda/puder. Kas seda annab vahetada tükkidena ja/või hoopis fibo plokid alla laduda ?
Muidugi arusaadav, et ka vaja vundamendist tulev niiskus pidama saada enne, kui midagi muud tegema hakata.
Et ideed ja nõuanded oleks teretulnud :) .
Tänud ka ette.
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 05 Apr 2017, 09:19
Postitas tonxx
Mis on mädanemise põhjus?
Kas vundament on liiga madal?
Kas vundamendi ja prussi vahele on pandud ruberoid?
Kas fasaadi tellise ja seina vahele on pandud ruberoid?
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 05 Apr 2017, 10:33
Pigi - ruberoidi komponent - on amorfne aine.
50a tagasi paika pandud ruberoidist on pigi ammu minema roomanud. Ääred võivad ilusad olla aga surve all olevates kohtades on augud sees.
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 05 Apr 2017, 11:50
Postitas tonxx
Vundamendi peale pandi 1-2cm liivakiht ning sellele ruberoid.
Et jaotada ühtlaselt surveall olevad kohad.
Mul ei läinud pigi kuhugi.
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 05 Apr 2017, 13:27
Postitas taimot
Mädanemise põhjus: Puukoi vms et pruss on puder ja kuskilt ka niiskust saanud, Vundamendi ja prussi vahel on ruberoidi vms asja jäänused. Samas vundament ise maapinnast suht kõrgel.
Fasaadi ja tellise vahelist ruberoidi ei oska õelda.
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 05 Apr 2017, 14:18
Postitas tonxx
Kas pruss on täies pikkuses mäda, või kohati?
Alumine pruss hoiab koos tervet seina.
Vertikaalsed prussid on alt otsast ka mädad?
Pead vist seina mõlemalt poolt avama, vertikaalsed prussid omavahel ära siduma ntx. küljepealt talad kruvidega kinni laskma.
Siis veidi üles tõstma tungrauaga, et saaks vana ära lammutada ning uue asemele panna.
Saepuru täidise asemele vill.
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 06 Apr 2017, 08:23
Alusprussi mädanemist põhjustab hüdrotõkke puudumine. Seega kui uut paned, pane alla mis iganes veekindel lint, ruberoid jääb veidi lahjaks, toekam oleks parem. Ja uus aluspruss ise pintselda või immuta ka millegiga üle.
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 23 Apr 2017, 09:49
Kui aluspruss teha immutatud puidust, siis kas sellise puidu niiskumisel sellest prussist immutamata puitu edasiimbuv vesi sisaldab samuti piisavalt mürkaineid, et immutamata puit mädanema ei hakkaks?
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 10 Mai 2017, 13:35
Endal oli sama probleem. Vihmarenn oli kõver ja oli eelmise omaniku käes tilkunud kivivoodrile ilmselt juba aastaid.
Mäda oli 9m seinast vähemalt pool.
Võtsin tiigersaega vajaliku osa välja ja asendasin uuega, sein püsis niikuinii juba üksnes laudise najal.
Vundamendi ja uue prussi vahele tõrvaappi ja ehk peab veel 50 aastat vastu.
Arvestama pead küll sellega, et kui prussi alt välja kisud, kipub sein ka saepurust sealtkaudu veidi tühjenema.
https://1drv.ms/i/s!Ais9TtEKtvro4RMPlQepRMNz4Uqf
https://1drv.ms/i/s!Ais9TtEKtvro4RpzTTQPCGAkdyX4
https://1drv.ms/i/s!Ais9TtEKtvro4Sh_ZLx-xz-ldxfB
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 21 Mai 2017, 17:38
Postitas innostra
Mul sarnane mure ja ei hakanud uut teemat tegema - vahelagi on vett saanud ja mäda. Kuna maja läheb 5a pärast lammutamsele siis tahaks saada mingi "enamvähem" lahenduse, mis päris silma ei karju. Mõte oli see paistetus lahti kraapida ja riskida sellega et sajab x kogus vahelae isolatsiooni x. Asendada villa ja mingi krohvirestiga see osa. Teine mõte oli proovida mingi prussiga see asi tagasi lakke tõmmata aga võib jääda päris robustne..
Mis lahendused teile tunduvad siin mõistlikud?
Pildid: https://drive.google.com/open?id=0B_mwp ... i10clRpUjA
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 21 Mai 2017, 23:21
innostra kirjutas: 21 Mai 2017, 17:38 Mul sarnane mure ja ei hakanud uut teemat tegema - vahelagi on vett saanud ja mäda. Kuna maja läheb 5a pärast lammutamsele siis tahaks saada mingi "enamvähem" lahenduse, mis päris silma ei karju. Mõte oli see paistetus lahti kraapida ja riskida sellega et sajab x kogus vahelae isolatsiooni x. Asendada villa ja mingi krohvirestiga see osa. Teine mõte oli proovida mingi prussiga see asi tagasi lakke tõmmata aga võib jääda päris robustne..
seina külge kandurid ja paksem OSB alla ja kinnitad sealt kohast lakke kus lagi enam mäda ei ole
Re: Aluspruss mäda
Postitatud: 22 Mai 2017, 11:24
Ükskõik mis plaat (OSB, kips jne.) kinnitad lakke.
