Maasoojuspumba rike?
gt6788
Lugemata postitus Postitas gt6788 »
Tere kõigile
Selline küsimus neile, kes maasoojuspumpa omavad või asjast rohkem teavad : Mõned päevad tagasi oli meil suurem elektrikatkestus. Peale seda viskab pump ekraanile hoiatust "Küttegaasi anduri katkestus E21. T6"
Helistasime, sealt öeldi, et puhasta mudafiltrid. Tehtud, kuid ikka sama jama. Kas keegi teab, saaks veel midagi teha või millest selline teade tingitud on? Tegemist Junkers Supraeco 100-1 pumbaga
Tänud vastajatele 😊
Re: Maasoojuspumba rike?
Kui arvuti ütleb GAASIanduri katkestus siis VEEtoru puhastamine seest või väljast seadet käima ei pane.
Tuleb anduri (T6) takistus äramõõta ja vajadusel see vahetada.
gt6788
Tänan vastuse eest, aga oskate võibolla ka öelda, kus täpsemalt see andur asub ja palju selle takistus peaks olema?
Coolhouse
On tänatud: 29 korda
Muidugi võib andur katki olla kuid miks?
See on väga sarnane meie tervishoiupoliitikaga. Helistades arstiabi liinile on arvamus et kraadiklaas võib katki olla.
Külmaaine kuum gaas läheb liiga kuumaks kui soojus ei pääse soojuspumbast edasi. See on nagu auto mootor, mis kuumeneb üle. Kui mudapüünis on sodi täis siis jah, jahutust ei ole. Pigem siiski on lugu seotud elektrikatkestusega. Näiteks soojuspumba sees olev küttevee pump ei tööta. Relee viga saanud või pump kinni kiilunud , elektroonikaahelas viga.
Paraku ei saa sellist haiget telefoni teel ravida vaid tuleb vastava (Junkersi soojuspumpade) hoolduse poole pöörduda.
Antti
Lugemata postitus Postitas Antti »
Nähtud ja kogetud probleem. :) Täpselt sama viga näitas ja remondimehed tegid korda. Ei mäleta mis see täpne viga just oli seal, aga 1500 eur läks maksma. :roll:
