Mida sellist tüüpi pellet kaminast arvata?
Postitatud: 29 Mär 2017, 00:29
Postitas onusnooker
Vbl siin analoogne teema olemas, kuid ei leidnud.
https://www.ofen.de/pelletofen-wasserfu ... 16-kw.html
Majal Isokern korsten, ilmselt ei pääse pelletikütte puhul ka sellest et tuleb korstnasse sisse vedada renoveerimis sisu?
Maja 2 kordne ca 160m2 põrandapinnaga.
Plaaniks lisada ka vesipõranda kütte koos õhk-vesi soojuspumbaga mille torud siis ühendaks antud kaminaga.
Või on targem see teema kustutada ja minna magama
Re: Mida sellist tüüpi pellet kaminast arvata?
Postitatud: 29 Mär 2017, 07:18
Postitas rokikas
Mis eesmärgil sa tahad pelletikaminat paigaldada?
Postitatud: 29 Mär 2017, 09:01
Postitas onusnooker
Pigem siis mugavuse eesmärgil, et automaatne vms. Samas kui saab olema ka õhk-vesi soojusp siis teagi kas on mõtet... See on päris hinnaline ka võrreldes teist tüüpi kaminatega.
Põhi point, et praegu on Stromboli Ceramic jalapeal pöörlev selline, kuid sellel praod sees nii raamis(metallraam) eile avastasin praod ka kolde kividel... Seega varem v hiljem vaja see olemasolev välja visata... Kui just varuosi ei saa, kuid raami peaks ikka keevitama ja värvima. Millalgi kui selle ostsin, siis esimene kamin vahetatigi välja garantii korras suhteliselt vis oli esimesel aastal. See praegune ca 6a ikka on kestnud.
http://www.romotop.com.pl/piece-piecyki ... eramic.htm
Postitatud: 29 Mär 2017, 23:37
Postitas Tavalugeja
onusnooker kirjutas: 29 Mär 2017, 09:01
Kui muud eesmärke ja soove ei ole, siis mugavuse toitmiseks raha kulutada pole mingi mugavus. Kuidas senise kamina soojusega rahul olid, kas täitis oma eesmärgi, mida sina soovisid?
Postitatud: 30 Mär 2017, 08:47
Postitas ahjuke
Oleneb mis moodulkorsten sul seal on,rondo plussiga nagu ei näe vajadust kui kondensi tila all.Need kaminad ju puhta põlemisega ja tahma seal ei teki.Korsten peab olema märgadeks tingimusteks.nt viadrussi sussutades kütab ruttu moodulkorstna pigist umbe.
Postitatud: 30 Mär 2017, 09:09
Postitas motamees
onusnooker kirjutas: 29 Mär 2017, 00:29...Majal Isokern korsten, ilmselt ei pääse pelletikütte puhul ka sellest et tuleb korstnasse sisse vedada renoveerimis sisu?...
ahjuke kirjutas: 30 Mär 2017, 08:47
Oleneb mis moodulkorsten sul seal on,rondo plussiga nagu ei näe vajadust kui kondensi tila all...
Tuleb välja, et küsija on vastajast asjalisem.
Postitatud: 30 Mär 2017, 13:09
Postitas onusnooker
Tavalugeja kirjutas: 29 Mär 2017, 23:37
Põhimõtteliselt olen rahul, kiirelt soojaks, a negatiivsena kiirelt ka külmaks, ei salvesta.
Eks see ehk kestab ka veel mingi aeg, tuleb lihtsalt ära keevitada, mõni tihend vahetada ja kestab jälle. Ukse tihend siis.
Postitatud: 31 Mär 2017, 22:49
Postitas Tavalugeja
onusnooker kirjutas: 30 Mär 2017, 13:09
Selle kaminaga sama ehk seni, kuni kuuled krõbinat, seni saad sooja. Miks sa ahju ei usalda?
Postitatud: 04 Apr 2017, 00:11
Postitas onusnooker
Selge, minupoolt antud teema lukku, lähen ikka salvestava ahju teed kui ükskord see vahetuse hetk peaks saabuma.
Postitatud: 05 Apr 2017, 18:07
Postitas raga
õige otsus! Puidu küte on üks ebamugavamaid, aga ka soodsamaid. Miinimum on ikka, et hommikul küttes oleks õhta töölt tulles soe elamine, alla selle muutub tõenäoliselt aastatega välja kannatamatuks. Ja kuna enamasti on inimesel targemat teha, kui mittesalvestavasse koldesse halge toppida, siis ahi paraja paksusega on ikka hea variant. Järgmised tegurid on juba maitses ja rahakotis!
Postitatud: 06 Apr 2017, 07:15
Postitas Tavalugeja
Halgudega kütmine on nauding viiel erineval moel ja ahju soojuskiirguse vastu ei saa ükski masinaküte.
