Tervist.
Mida arvate sellisest põranda ehitusest?
Vana karkass maja. Põrand tuulutusega ja põranda all ruumi ilusti ringi roomamiseks. Umbes 40 cm? kohati rohkem.
Said põranda talad toestatud ning immutatud.
Talade alla tehtud roovitus
Roovitusele pandud peale tuuletõkkeplaat, vahed mis jäid, kinni lastud vahuga. Vahed jäid väikesed, täpselt lõigatud.
Selle peale vill ning peale osb plaat.
Enne oli tavaline vanaaegne laudis põrand.
Arvamusi ja küsimusi?
Siim
Tuulutusega põrand
põrandad, põrandatööd
Re: Tuulutusega põrand
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Toestasid kiviga? - Kas kivi ja puidu vagele ruberoidi panid?
Kas põranda alla on liiv, kergkruus või muld?
Tuulutus augud läbi vundamendi õue on olemas - talvel paned kinni?
Kui paks vill, mis vill?
no kui juba tehtud, siis ainult kiitaksiim kirjutas: 28 Mär 2017, 20:31 Tervist.
Siim
Lugemata postitus Postitas ksiim »
Toestasin kiviga. Algselt oli ka toestatud kiviga. Ehk siis kivipostidega. Need olid ära vajunud ning sai uuesti püsti lükatud. Liivapadi alla tehtud. Tala tungiga üles tõstetud ning post alla lükatud. Ümberringi sai valatud laiem kandepind, kuna selles kohas on ülemise korruse kandev tala (post). Posti enam ei pannud talale kandma, vaid valatud eraldi koht maasse, kuhu sai pandud kandev post.
Kiviposti ja tala vahel on puukiilud. Kui on vaja saan panna ka ruberoidi.
Põranda all on mulla ja liiva segune pinnas.
Tuulutusavad on olemas läbi vundamendi. Ühel pool maja on need mulla sees veel, kuna pole jõudnud lahti kaevata. Maa oli veel külmunud ka. Tuulutusavadega on tegelikult nii, et need oleks vaja tuua natuke ülespoole, ehk siis plastik õhutorudega väljavõtted. Tuulutusavast 90 kraadine põlv üles ja kaabu peale. (võibolla 45 kraadine)
Lisaks ka veel pean vundamendi ära soojustama. See peaks olema järgmise aasta teemaks, kuna sellel aastal sinnani ei jõua.
Villaks kasutasin 100mm lehtvilla allapoole, ja selle villa peale laotasin 50mm rullvilla, ilma ühendustkohtadeta niipalju kui võimalik. Tootjaks siis Isover klaasvill.
Alt tuulduvat vundamenti pole mõtet soojustada, kuna soojustus on põrandas.
Betooni/kivi ning puidu liitumiskohta pane kindlasti ruberoid vahele, kuna vastasel korral hakkab sealt pehkima või veel hullem seenetama.
