Soovitage pumpa
Postitatud: 26 Mär 2017, 18:05
Postitas Salvkaev
Tervist
Oskab keegi soovitada sukelpumpa kaevu, et toidaks surveka ja saaks suvel kasta, peaks olema automaatse väljalülitamisega et kui survekaga pausi teed siis ei peaks kohe pumba toite kallale minema. Hinnaklass kuni 100 eurot.
Aitäh.
Re: Soovitage pumpa
Postitatud: 27 Mär 2017, 08:51
Postitas kruvi keeraja
Kui sügav kaev on? ilmelt mõni odavam veeautomaat oleks kõige mõistlikum, kui sügavus klapib.
Re: Soovitage pumpa
Postitatud: 27 Mär 2017, 19:42
Vesi algab pooleteise meetri pealt ja sügavust 5m. Ehk vett on 3,5m
Re: Soovitage pumpa
Postitatud: 28 Mär 2017, 08:16
Kui ilmtingimatta sukelpumpa tahad, siis grundfosil on üks väga võimekas sukelpump/automaat. Hinnaklass on muidugi hoopis teisest klassist ja on selle kasutuskoormuse juures selge "overkill"
(suvaline vaste googlist)
http://kaevukeskus.ee/tooted/veeautomaa ... salvkaevu/
Sinu eelarvesse mahuks odav veeautomaat tsentifugaalpumbaga. seda kaevu vee sisse uputada ei saa.
Varjant oleks teha kaevu kandur kuhu peale automaat toetada või kaevust välja eraldi ruum.
Sellistel veeautomaatitel on imemissügavus kuni 8m. ning vajavad eraldi imivoolikut ning põhjaklappi.
jälle suvaline vaste googlist
http://www.bauhof.ee/veesusteemid/pumba ... 8-38m.html
Re: Soovitage pumpa
Postitatud: 28 Mär 2017, 09:39
Pump pumpab kaevus.
Rõhurelee juhib (lülitab), võib ka majas olla.
Hüdrofori paagi paned maija.
Need seadmed ei pea ühes kohas koos olema kui võimalust pole.
Re: Soovitage pumpa
Postitatud: 28 Mär 2017, 13:58
Postitas Salvkaev
See rõhurelee variant tundub kõige mõistlikum. Saab näiteks 69 eurise kärcheri pumba osta. Pole muidugi varem kuulnud sellisest asjast. Kuidas ta seda rõhku mõõdab kui ise majas on? Ja kui suur hüdrofoor peaks olema? Nagu öeldud siis auto pesemine ja aia kastmine. Muu vesi tuleb trassist. Kuna kaev on olemas siis võiks seda vett ikkagi kasutada.
