Kust osta põrandalauda, Tallinn, Harjumaa
Postitatud: 16 Mär 2017, 11:05
Postitas Voltamper
Palun soovitage head kohta põrandalaua ostmiseks. Suuremad ketid Bauhofid jms ei müü. Puumarketis maksab üks laud sama palju kui mujal terve ruutmeeter. Laud võiks olla 32-33 paksusega, AB kuusk, laiuse osas ettekirjutusi pole. Mõistlik hind võiks olla ca 15-16 euri ruut. Olen siit-sealt küsinud aga kirjalikukt keegi ei vasta. Kõiki kohti ka läbi uurida ei jõua või kuskile angaaride vahele otsima minna. Äkki on kellelgi häid kogemusi? Ei pea asuma linnas sees.
Re: Kust osta põrandalauda, Tallinn, Harjumaa
Postitatud: 16 Mär 2017, 11:11
Voltamper kirjutas: 16 Mär 2017, 11:05
kirjutada küll täna Eestis eriti mõtet ei ole, telefonidele ikka veel vastatakse ja puiduhoove on Tallinnas päris mitmeid :
http://www.pem.ee/
http://tuulikupuit.ee/tooted/puitmaterj ... andalauad/
http://raitwood.ee/tooted/kategooria/porandalauad/
googlist otsida "põrandalauad" leiab ikka väga palju tulemusi, kliki läbi ja helista kas on olemas, eraisiku e-kirjadele vastab ehk üks kümnest müügimehest
Postitatud: 16 Mär 2017, 12:21
Postitas Voltamper
PEM ja Tuulik müüvad kuni 28mm põrandalauda. Raitwood küsib ruudu eest ca 10 euri rohkem kui teised tegijad.
Postitatud: 16 Mär 2017, 13:37
Voltamper kirjutas: 16 Mär 2017, 12:21
PEM müüb sulle
HLL B kuusk
40 245(235) 3,53
15,-
sellele laual ei ole erilist vahet kas osta A/B või B suuremad oksad saad ära punnida
kui 28mm jääb väheks pane 10cm osb alla
Postitatud: 16 Mär 2017, 13:55
Postitas Voltamper
Äärmisel juhul sobiks 28mm laud ja 4mm vineeriribad alla. PEM'i kodulehelt ei leia kui pikad lauad on pakis. On ainult jm ja ruudu hind. Kahtlen, et keegi soovi järgi mulle laudu tükeldama hakkab ning jäägid endale korstnasse kirjutab?
Postitatud: 16 Mär 2017, 15:24
Voltamper kirjutas: 16 Mär 2017, 13:55
sõltub milleks sul seda paksust vaja on, kui laagivahe on 60cm siis jääb 28mm laud väha nõtkuma ja osb täise ulatuses alla panna aitab seda vältida. kui laagivahe 40cm siis võib piisata pikiribadest kõrguse tõstmiseks.
jäägid ja kuluarvestus jäävad ikka sinu kanda ja põrandalauda pead ehk alati ka väikse 30% varuga arvestama , sõltuvalt millist tulemust sa soovid või mis kvaliteediga laud on kui vaja midagi välja lõigata jne. säästuprojektiks ei sobi, kui omal transport olemas siis kannatab jupikaupa tuua. ka AB pakis on lubatud mingi % praaki jne. Lauda tuleb pärast ka lihvida , viimistleda jne seega 15 eur m2 on tegelt rohkem sinna 35 - 50 eur m2 poole
PEM -i lehel on tel number olemas ja üldiselt neil puiduhoovidel ei ole veebis kõike üleval see maailm ei toimi netipõhiselt. helistades saad hoobilt teada mis mõõdud laos , palju jne
