1. leht 2-st
alupex toru vastupidavus.
Postitatud: 15 Mär 2017, 18:58
Postitas san-teh
Tere.Kas oskab keegi öelda nende alupex torude vastupidavusest.On vaja keldris vanad torud välja vahetada,aga keldris on niiskevõitu,temp.alla nulli ei lange.Soov siis panna alupex toru ja mutterkinnitused.Tänud.
Re: alupex toru vastupidavus.
Postitatud: 16 Mär 2017, 09:27
Edukalt alupex toru ja mutterkinnitust kasutanud. Isegi kui kõik olid hiinast, lihtsalt hiinlastega tuleb rohkem vaeva näha ja veidi õrnemalt ringi käia..
Postitatud: 16 Mär 2017, 16:57
Postitas san-teh
Kalvis,kui saad täpsustada,milline toode hiinlaste toode on?On erinevaid mutterkinnitusi,aga ei oska nagu öelda,mis on mis.
Postitatud: 17 Mär 2017, 11:16
See oli küll see rifing toru (vt. Dunven), kuid nad väitsid et ka liitmikud on Hiinast.
Ja just üks ostja ütles et soovib osta non-Hiina alupexi (liitmikud kui toru) siis müüja vastas uhkelt, et neil pole ühtegi ja kõik müüvad hiinlasi.
Mul oli vana varudest ka non hiina kraami. Tehes oli tunda vahet küll aga sai ka hiinlastega asi tehtud.
Postitatud: 17 Mär 2017, 11:41
Toimivad nii firmakad ja ka hiinlased. Soovitav mõlemad võtta ühelt tootjalt. 16 ja 20 aluga veel pole probleemi kui koostada toru nt firmakas ja liide hiinakas. Aga nt 25 ülespoole võib juba vaeva näha koostamisel.
Postitatud: 17 Mär 2017, 12:04
Keti tugevuse määrab nõrgim lüli.
Toru ühendusel on selleks kummist rõngastihend liidetes.
Mutriga liites saab seda vahetada kui tihend väsib.
Postitatud: 17 Mär 2017, 12:25
Kui ühenduse pidamist jälgitakse pidevalt siis võiks nagu olla mutriga muidu ikka pressühendus.
Postitatud: 17 Mär 2017, 13:26
Külaline kirjutas: 17 Mär 2017, 12:25 Kui ühenduse pidamist jälgitakse pidevalt siis võiks nagu olla mutriga muidu ikka pressühendus.
Kummirõngas tihendiks on mõlemal ühendusel ja selle rõnga eluiga ei sõltu sellest, et kas keegi seda jälgib või mitte.
Pressühendus on väljatöötatud töö kiiremaks ja odavamaks teostamiseks (loe: et kui paigaldab madalama kvalifikatsiooniga mees on väiksem tõenäosus praagiks).
Postitatud: 17 Mär 2017, 13:28
Postitas ifffff
Ma paneks keldrisse üleüldse wirsbo toru. Ei idane ei mädane, kannatab ka halvemat kohtlemist, ning ei ole muret lekkivate liitmike pärast.
Postitatud: 17 Mär 2017, 14:06
Keldrisse võib ka Pem toru panna kui panemiseks läks.
Postitatud: 17 Mär 2017, 14:25
Postitas Hiid
Ma paneks vasega, nagu ameerikas. 8)
Mis korra kinni joodetud, see enam läbi ei lase :thumbsup:
Postitatud: 17 Mär 2017, 15:24
Postitas san-teh
Tänud kõigile vastajaile.
Postitatud: 18 Mär 2017, 01:13
Postitas dumbuser
Noh jah Wirsbo oli kunagi moodne asi tõesti. 10 aastased torud aga on siiski aegajalt katki läinud.
Postitatud: 18 Mär 2017, 01:37
Hiid kirjutas: 17 Mär 2017, 14:25 Ma paneks vasega, nagu ameerikas. 8)
Vasktoru ise, kui selle peale koguneb saast/tolm/sammal/kalts hakkab kondents. niiskuse mõjul aastate jooksul väljast sissepoole mädanema.
Samamoodi kui raudtorule lasta keldris peale makroflexi roostetab see väljast sissepoole läbi.
Postitatud: 20 Mär 2017, 17:04
Postitas Voltamper
16mm alupexiga kogu elamine tehtud ja ei oska kurta. Kasutasin Espakist ostetud mutterliitmikke, ei tea kas need hiinakad või mittehiinakad, aga nii kallid nad ka polnud, et peaks kuskilt internetiavarustest odavamaid otsima. Üks hea omadus on alupexil veel, kui vaja 90 kraadist nurka ja ruumi on, siis pääseb lihtsalt toru väänamisega ja ei pea põlv-liitmikku vahele toppima.
Postitatud: 20 Mär 2017, 19:10
Postitas san-teh
Olen sama arvamusega Voltamper.
Postitatud: 20 Mär 2017, 22:05
Tegelikult ei selgu teema algatanud tegelase küsimusest, mis hoonega tegu? Üle 8 kordne kõrghoone ja Päästeameti nõuded? Lambad ³!
Maakodus suvises kasutuses kasutaks ainult kindlaid ühendusi. Mingid keeratavad mehaanilised koonusliitmikud ei tule kunagi kõne alla. Olge tublid!
Postitatud: 21 Mär 2017, 00:50
Postitas fgh
dumbuser kirjutas: 18 Mär 2017, 01:13 Noh jah Wirsbo oli kunagi moodne asi tõesti. 10 aastased torud aga on siiski aegajalt katki läinud.
Tahaks seda katki läinud wirsbo toru näha. Väga lollikindel materjal, liitmikud ja süsteem. Kannatab ka jäätumist ja muud karmi kohtlemist. Pole elu sees näinud katkist wirsbo toru, mis pole välismõjutuste(nuga, tangid, relakas) tõttu purunenud.
Postitatud: 21 Mär 2017, 08:20
fgh kirjutas: 21 Mär 2017, 00:50
Mina olen näinud.
Toru põrandaküttes läks survestamisel lõhki (mullina).
Ja peale seda tõmbasin oma elamises kasutatavate materjalide nimekirjast maha selle toote.
Postitatud: 21 Mär 2017, 12:29
Postitas san-teh
Külaline kirjutas: 20 Mär 2017, 22:05 Tegelikult ei selgu teema algatanud tegelase küsimusest, mis hoonega tegu? Üle 8 kordne kõrghoone ja Päästeameti nõuded? Lambad ³!
Tegu on kahekordse eramuga ja keldris siis on vaja torud vahetada,aga miks ei tule kõne alla keeratavad kinnitused,kas ka keeratavad mutterkinnitused?Tegu alupex toruga.
Postitatud: 21 Mär 2017, 12:45
san-teh kirjutas: 21 Mär 2017, 12:29 Tegu on kahekordse eramuga ja keldris siis on vaja torud vahetada,aga miks ei tule kõne alla keeratavad kinnitused,kas ka keeratavad mutterkinnitused?Tegu alupex toruga.
Pane julgelt kas keeratavad või isegi henco vision klikiga liited. Sa esitasid oma küsimuse ekstremistidele kes elavad ainult äärmustes või käivad ainult probleeme lahendamas.
alupexi ja wrisbot kasuta südamerahuga kohtades kus asi ei pea jääma visuaalselt ilus, oluline on torud korralikult kinnitada ja tagada nende joonpaisumiskes piisav ruum ning ka teeninduseks piisav ligipääs, et saaks liitmikele aegajal pilgu peale visata.
siililegi selge, et mida vähem liitmike süsteemis seda lollikindlam ja alupex ning wrisbo kannatavad mõistliku painutamist ja on seetõttu head kasutada. Liitmikud mida saad espakist osta on normaalsed , oluline on toru korralik faasimine ja kui mure suurem võta liitmikuid topelt või varuga.
alupexi juures ongi see hea, et kogu vajalikud tööriistad on lõiketangid , faasija ja painutusvedrud + liitmikud mida saab igast linnast, igast poest. Kui midagi hakkabki lekkima saad ise ära parandada ja ei pea kutsuma presstangidega töömeest või rendist tööriistu tooma.
Wrisbo eelis on see , et veekindla ühenduse tagab isekahanev materjal , sealt midagi lekkida eriti ei saa, samas on vaja spets tange otsikute paigaldamiseks ja kitsastes tingimustes võib olla natuke tülikas.
kui visuaalselt peab ilus jääma kasuta teras- või vasktoru, joonpaisumine ei aja neid niiväga kõveraks
Postitatud: 21 Mär 2017, 15:49
Postitas san-teh
Tänan väga Külaline.
Postitatud: 22 Mär 2017, 03:21
Postitas fgh
Külaline kirjutas: 21 Mär 2017, 08:20
Mina olen näinud.
Vot see küll väga huvitav. MIs rõhkudega survestati ja räägime, siis põrandaküttetorust?
Kindlasti on sellest Teil ka pildimaterjali, äkki jagate? Milles see viga lõpuks seisnes, ilmselt vigastatud torus?
Postitatud: 22 Mär 2017, 09:26
fgh kirjutas: 22 Mär 2017, 03:21
Mina olen näinud.
Nägin seda umbes 20cm pikka valget torujuppi ühe hulgimüüja kontorilaua peal. Umbes pinksipalli suurune torust väljaveninud (toru materjalist) mull küljepeal.
Mehed väitsid, et nemad pole sellist asja varem näinud ja ei tea et kuidas selline asi sai tekkida ja et saadavad selle näidise toru tootjale uurimiseks.
Lugu olevat nii olnud, et valati betoon põrand ja toru põrandas. Pärast valu ei pidanud toru survet. Põrandal märg laik. Lõhuti põrand lahti laigu kohalt ja välja tuli selline mull. Pandi jupp vahele ja toru korras. Ka ülejäänud toruga sellel objektil probleeme polnud.
(Ei pidanud tookord juhtunut nii tähtsaks et sellest pilti teha, lihtsalt jätsin meelde, et tuleb kasutuskohale ja viisile tähelepanu pöörata.)
Postitatud: 22 Mär 2017, 12:17
Postitas Prill
Sellised mullid ja muud erisused võivad olla ka lihtsalt toru praak. Pole olemas tehast ja toodangut kus praak puuduks, miks eeldatakse, et toru ei või olla praak, kahtlen kas torudele tehases mingit eraldi kvaliteedikontrolli nagu surveproov üldse tehakse. Isegi välisvõrkude puhul, maa sisse paigaldatud gaasi- ja veetorude puhul on olnud juhuseid, kus surveproov näitab leket ja lekke põhjuseks on toru praak (tootmispraagist tingitud õhumullid toruseina plastis, mis survele järele annavad ja tagajärjeks on leke) Üks trassiehitusfirma kes sellise praakpartii üle elas, rääkis, et polevat sellist nalja enne ega ka pärast oma aastakümnete pikkuse karjääri jooksul olnud juhust kohata. Torutootja võttis torupraagi omaks ja maksis kogu kaevamise torustiku väljavahetamise kinni.
Üksikuid negatiivseid juhused ei ole mõistlik üldistada ega laiendada, kui ühe tootja kaubaga on korduvalt sarnaseid probleeme, alles siis tasub ettevaatlikumalt suhtuma ja alternatiive otsima hakata.
