Kas selline põrand on õigesti ehitatud?
põrandad, põrandatööd
Harjand
Lugemata postitus Postitas Harjand »
Tervist!
Selline küsimus on, et vanas talumajas on renoveeritud põrand, kus laagid on paigutatud kergplokkidele ning kinnitatud nurkadega seina külge. Laagide alla on must kile paigutatud ja laagide vahele makrofleksiga kinnitatud penoplast. Laagide peale on siis kinnitatud põrandalaud. Kas selline lahendus on õige? Kas mitte see peno ajapikku lahti ei tule laagide küljest ja see kile on nagu ka suht mõttetu seal laagide all. Mida ehitusinsenerid sellisest huvitavast lahendusest arvavad. Ja ütleme, et tehakse laagide alla mingi raam, mis hoiab kinni peno, kas peno siis jääb pidama. Kuidagi kahtlane lahendus on see peno laagide vahel. Ühe tuttava juures nägin sellist asja ja endal ka vaja tulevikus põrandat renoveerida, aga see lahendus on kuidagi imelik. Äkki on targemaid variante selleks puhuks. Põrand ei ole alttuulutusega seal tuttava juures ega endal ka.
Re: Kas selline põrgand on õigesti ehitatud?
Harjand kirjutas: 12 Mär 2017, 23:23Põrand ei ole alttuulutusega seal tuttava juures ega endal ka.
siis liiva või kergkruusaga siledaks , peno niipalju kui mahub ja peale põrandakips või valumass
gamla
Re: Kas selline põrand on õigesti ehitatud?
Lugemata postitus Postitas gamla »
ei saa aru,miks inimesed seda peno igale poole topivad,ei hinga ta miskit,mul endal on kogemus talumajas,kus hiired tegid pesa sinna ja mitte ainult ühte plaati,kasutasin wc-s põranda all..lisaks,kui on ka õhutus puudulik võib lähi aastatel majavammi ka oodata,olemas teine praktiline näide,ühest koolimajast
