Radikad ei lähe alt soojaks
Lugemata postitus Postitas rtoompuu »
Ei sattunud vastust leidma foorumist.
Tegemist 3-kordse majaga, kolm püstakut. Mina kolmas korrus ehk ülemine.
Probleem on selles, et radikad ei lähe ühtlaselt soojaks ja sedasi igas toas. Tähendab see seda, et ülevalt on soojad/leiged, kuid alt on külmad. Eelmine omanik on malmist radikad vahetanud pleki vatsu, uued termostaadid. Ehk radikad on uued. Teistes korterites on minu teada kõigil veel malmid ja keegi probleeme ei kurda.
Paigaldaja on siin erinavaid asju proovinud:
- suurema läbilaskega termostaat
- arvamus, et pealevool ja tagasivool on vahetusse läinud (ma ei tea, et kas seda saaks ka kuidas füüsiliselt testida, et termostaati ümber tõstma). Ühesõnaga sai termostaat nn. alumisele torule pandud. Siis ei läinud üldse soojaks.
- tõstnud survet, hetkel 2,1 at-i
- viimaseks /täna) pani nn. bypass torule kraani vahele, et suunata vesi radikaringile
- õhutatud x arve kordi
Mainitud teemadest kasu ei ole olnud ja mõtted saavad otsa.
On siin midagi veel soovitada?
Kas radikat saab valesti ühendada või vale radikas sellisele süsteemile?
Ma ise ei ole selle ala inimene, kuid kui lihtsustatult mõelda, siis tegemist on 2 toruga ja plekist tünniga, kus vesi ringi käib- miks see nii keeriuine on?
Siin ka pildid tänasest päevast: https://goo.gl/photos/HfZf7VMbKuTCYS9ZA
Re: Radikad ei lähe alt soojaks
Lugemata postitus Postitas spetsvend »
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Pealevoolu toru peaks ikka soojem olema.
Lugemata postitus Postitas Laast »
Tegelikult see ei olegi ju keeruline. Kui vesi radiaatoris ülevalt alla liikudes jõuab ülearu palju maha jahtuda, siis järelikult on vee voolukiirus liiga väike, konkreetse radiaatori jahutuspinna kohta. Miks vee voolukiirus väike on, ei oska arvata.rtoompuu kirjutas: 10 Mär 2017, 22:47Ma ise ei ole selle ala inimene, kuid kui lihtsustatult mõelda, siis tegemist on 2 toruga ja plekist tünniga, kus vesi ringi käib- miks see nii keeriuine on?
Jah, alumistel on soojad ja ühtlaselt.siimsusi kirjutas: 11 Mär 2017, 00:48 Kas alumisel korrusel on radikad soojemad?
Pealevoolu temp ei ole tuntavalt soojem kui äravoolus.
Ma hetkel ei tea sulle 100% ütelda. Siin ka pilt: https://goo.gl/photos/HfZf7VMbKuTCYS9ZA
Kui see aitab.
Ilmselt on 1 süsteemne
OK, see radikas, mis pildil onLaast kirjutas: 11 Mär 2017, 09:54 Tagasivool tuleks paigaldada teisele poole. See peaks isegi mingites juhendites olema, et alates mingist pikkusest, peab plekkradikatel pealevool ja tagasivool eripooltel asuma.
See on jah pikk, kuid teistes tubades on 1/3 sellest, mis pildil. Seis on nendega sama.
OK, see on loogiline, et maha jahtub.. Peaks seda uurimaA.S. kirjutas: 11 Mär 2017, 10:15Tegelikult see ei olegi ju keeruline. Kui vesi radiaatoris ülevalt alla liikudes jõuab ülearu palju maha jahtuda, siis järelikult on vee voolukiirus liiga väike, konkreetse radiaatori jahutuspinna kohta. Miks vee voolukiirus väike on, ei oska arvata.rtoompuu kirjutas: 10 Mär 2017, 22:47Ma ise ei ole selle ala inimene, kuid kui lihtsustatult mõelda, siis tegemist on 2 toruga ja plekist tünniga, kus vesi ringi käib- miks see nii keeriuine on?
Samas on hetkel nii, et panime bypas toru kinni- selle mõte oli selles, et siis vesi peaks igal juhul läbi radika minema. MIs selle peale juhtus, et ülevalt on radikas endiselt soe/leige, alt on nüüd soed 25 cm sealt otsast, kus on väljavool, kauem tagumine ots külm....
Vot see ongi nüüd see teema, et sisse ja välja on mõlemad ühest otsast.
Aga kas need põranda lähedal asuvad kraanid on ikka korralikult lahti? Mingeid muid kraane kusagil vahel veel on? Mõni koht kergelt ummistunud ei saa olla?
Aga eks need radikasse minevad otsad on ju ka minuteada mingid pooletollised, malmil olid ilmselt jämedamad. See ju samuti mingil määral takistab.
Väga hea mõte, esmaspäeval poodi pumba järele
Lugemata postitus Postitas Carl »
Katel töötab max võimsusel? Kui ei, siis tõsta prooviks pealevoolu temperatuuri. Kui teised toad on soojad ja termostaatidega, siis peaks need sulguma ja selle suure radika vooluhulk peaks suurenema
Tagasivool on soe.Carl kirjutas: 13 Mär 2017, 12:28 kui tagasivoolutoru on üsna külm, siis ma pakuks, et sooja jääb lihtsalt puudu.
Kõikide tubade radikad on samas diagnoosis ehk alt külmad
Kas keegi oskab ütelda, et kuidas see plekkradikas läbilõkena on? On seal mingi ring, kuidas see vesi käib või kuidas?
Googeldasin, kuid ei leidnud.
Selline radikas on mul: https://goo.gl/photos/HfZf7VMbKuTCYS9ZA
Aga kuidas see vesi seal radiaatori sees liigub, seda sa ju näed ise. Ees ja taga on peenikesed pilud, neidkaudu vesi tasapisi ülevalt alla liigubki. Pilud on tõesti peened, malmradiaatoriga võrreldes, seetõttu vesi normaalselt liikuda ei saagi. Ning seetõttu jahtub vesi ka kiirelt maha, vee kogus seal pilus on ju imeväike. Keskel on lihtsalt õhukene plekk, radiaatorit alt või ülevalt vaadates on ilusasti näha.
Ei, pealevoolust ehk radika ülemisse ossa tuleb soe vesi, radikas on soe ülevalt otsast lõpuni. Möödavoolukraan (bypass) on kinni nagu ma olen juba kuskil maininud.A.S. kirjutas: 14 Mär 2017, 13:23 Ma ei saanud nüüd päris hästi aru. Tähendab, radiaatori alumises osas on vesi külm, aga kui see tagasivoolutorusse jõuab, on uuesti soe? No siis läheb enamik veest radiaatorist mööda, keera möödavoolu kraan kinni ja katsu uuesti.
Kui nüüd radikat alt katsuda, siis enamus osas on radikas külm, va see ots, kus kohast tagasivoolu toru radikasse läheb.
Aeglane voolkiirus?
No vot aga on. Ju siis pealevoolu poolt otsast siis kohe alla jookseb, olek minu loogiline järeldus.
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Et mis on mõmmi kõhus?
Huvi pärast?
Siis tee radikasse ka auk ja vaata, et kas seal sees ikka sooja on.
