Köögipõranda vahetus (Tallinnas)
Postitatud: 09 Mär 2017, 13:17
Postitas mariliis223
Vaja on vahetada kivimajas köögipõrand (ja võib olla lisaks ka lõhkuda elutoa-köögi vaheline sein). Hetkel on põrandal laminaatparkett, mis on saanud veekahjustusi.
Esmalt oleks vaja saada kindlustusfirma jaoks taastusremondi eelkalkulatsiooni ainult parketivahetuseks. Seejärel saab kokku leppida ka võib-olla lisanduvates töödest.
Köögi mõõdud on 222x285cm + 40x50cm + 60x21cm.
Re: Köögipõranda vahetus (Tallinnas)
Postitatud: 09 Mär 2017, 14:18
Kas projekt ja luba olemas seina mahavõtmiseks? Lisaks on seinas elektri juhtmed. :confused:
Postitatud: 09 Mär 2017, 15:10
Hetkel soovin kindlustuse jaoks hinnapakkumise eelkalkulatsiooni vaid parketivahetuse kohta (koos materjaliga) ja hiljem enne tööde tegemist saab arutada, kooskõlastada ja kokkuleppida ka muudes võimalikes töödes, mis koos parketivahetusega koos on mõistlik ära teha.
Lisasin kuulutusse, et võib-olla plaanis ka sein maha võtta, selleks, et hinnapakkumise tegija kompetentside hulka kuuluks lisaks parketipaigaldamisele ka seina maha võtmine.
Mari-Liis
Postitatud: 11 Mär 2017, 00:27
Postitas teadmameeskond
Mõtle enne läbi, kas tahad seina maha võtta. Tõenäosus, et parketimees sul seina augu lõikab, on väike.
Ühistult luba, projekt, lõikamine, pärast trepikoja pesemine.
Toed lakke, võib rikkuda köögi ja elutoa lae värvi, vesi pritsib, tilgub laiali jne. Tolm, räige tolm.
Võimalik, et pead lõikajale orgunnima metallist silluse objektile kohale. See peab olema tsinkvärviga kaetud projekti kohaselt ja kinnitatud kolme kiilankruga. Ehituspood...
Köögi parketi vahetus on kogu selle ooperi kõrval üks väike viiulikiiks, mida teeb iga inimene, kellel on kaks kätt ja üks kasvõi käsisaag.
Postitatud: 11 Mär 2017, 11:55
Postitas KÜ1
Kallid eksperdid, tegemist on inimesega, kes soovib töid tellida ja kes ei pea teadma kõike mida tegema peab alates tööriistades lõpetades erinevate asjaajamise nüanssidega. Kui sul on kogemust kuidas laminaati vahetada + kindlustusega asju ajada või kui sul on lisaks sellele kogemusi kuidas seina vahetada koos vajaliku asjaajamisega siis võta kliendiga emali teel ühendust.
Tegelikult on nii, et seadus ei nõua reaalosa muutmisel nõusolekuringi, kui see ei kahjusta olulisel määral teiste kaasomanike või reaalosade väärtust. Hea oleks tellida korteri inv.joonised peale seina maha võtmist, mis arvutaks uue põrandapinna ning peale seda need dokumendid ka kinnistusosakonda sisse anda + KÜle teada anda et selline asi on tehtud (koos uue joonisega).
Edu ja mõistmist,
Postitatud: 11 Mär 2017, 13:08
Kallis KÜ professor, ma tahangi inimest aidata sellega, et ta läheneb asjale valest otsast ja keskendub mingile hinnapakkumisele, mis on kahe käe ja ajuga inimesele võrdeline suuremõõtmelise puzzle kokkupanemisega, mille tükid on ühesugused ja tükke on umbes 40, mis on vaja ritta laotada põrandale.
Vaja on mõõdulinti, pliiatsit, käsisaagi ja poolteist tundi vaba aega, mis sisaldab tolmuimejaga saepuru sisseimemist, nina nokkimist ja aknast vahepeal välja vaatamist, kui sealt mõni ilus miniseelikuga neiu mööda juhtub minema.
Juba see on küsitav, kas mingi umbmäärane foorumikasutajast "ehitusspets" kindlustusele vähegi aktsepteeritavat pakkumist paberile kanda oskab.
Aga heaküll siis, teen oma pakkumise, 100 euri sulas.
Postitatud: 14 Mär 2017, 07:47
Mõõte on päris mitu, kas siis mitu köögi ruumi?
Postitatud: 17 Mär 2017, 16:56
Postitas Hard-Furniture
Laminaatparketi paigaldus - al. 7 €/m2
Laudparketti paigaldus - al. 8 €/m2
Liistude paigaldus - al. 2 €/jm.
HARD-FURNITURE OÜ
E-mail: Hard-Furniture@Outlook.Com
Postitatud: 22 Mär 2017, 19:56
Postitas hhh
On ikka pakkumised. Esiteks kui on vee kahjustus suur siis mitte laminaat ära vahetada vaid kogu põrand!
Soovitus , võta pakkumine enne kindlustus firmalt ja siis tegutse edasi.
Ega nemad ei taha maksta vaid soovivad vaid raha!
Lp . Heiki
