Õõtsuv, lahtine krohv seinas
Postitatud: 09 Mär 2017, 00:02
Postitas Marii
Tegu paneelmajaga. Keset seina vana kaabelduse pealt krohv lahti. Küsimus selles, kas peab kõik lahti oleva krohvi maha peksma või saaks ka nö kummis osa ploki ja krohvi tagant kinni "liimida"? Tegu magamistoaga. Väga tolmutada ei tahaks, kuna pean kõrvaltoas elama. Hiljem plaan katta krohv (struktuur)värviga. Varem oli seinas tapeedid, kas vaja töödelda vana ja uus krohvi pind enne värvimist?
Re: Õõtsuv, lahtine krohv seinas
Postitatud: 09 Mär 2017, 08:32
Ei pea kohe jõuga kallale minema, võid vabalt oodata kuni ise alla kukub ja siis vaatad, et mis ja kus ja kuidas.
Vähemalt ise küll ei tea ühtegi head meetodit õõtsuvasse krohvikihti "liimi" süstimiseks.
Ise kindlasti töötleks vana seina enne uue krohvi paigaldust ja peale uut krohvi ning enne värvimist töötleks samuti.
Postitatud: 09 Mär 2017, 08:49
Kui tuba kasutuses ei ole võid oodata kuni ise kõik alla kukub.
Kui aga on kasutusel ja ei taha et kellegile pähe kukub või öösel pudenema hakkab siis toksi see haamriga alla ja siis ise vaatad millal ära remondid. Krohvid uuesti siledaks ja vajadusel pahtel ning muu rõõm. Millegiga liimida küll ei soovita. Varem või hiljem sajab ikka alla, kuna tüki taga on tolm ja sein ka ei pruugi liimi külge võtta, siis see on ainult raha raiskamine.
