Ilus vaadata
Postitatud: 08 Mär 2017, 22:24
Postitas Haamri Vars
Kas keegi või igapäevaselt seda tööd tegev elektrik oskab aidata. Kas keegi oskab anda pilte heast montaazist kilpides. Sellised plastikust, kuhu moodulid laod ritta või korruste kaupa. Need sellised kitsad ju. Kui rivi kilp, kuidas eradada hästi rikkevoolukaitse valgusti grupist jne. Ja ü miks pole neis plastikus karpides eraldi rikkevoolu kaitsme jaoks klemmi?
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 08 Mär 2017, 23:06
Mida?
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 08 Mär 2017, 23:19
Oleks siis küsinud täpsustava küsimuse. Aga mida? Või siis, aga mida?
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 09 Mär 2017, 06:27
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 09 Mär 2017, 07:50
Jube ilus
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 09 Mär 2017, 08:29
ilu on vaataja silmades. mõne jaoks on ilus see, kui asi toimib. kui huvitab kilbi sees olev ilu, siis säti ja kujunda seal ise nagu ilusaks pead..
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 09 Mär 2017, 10:08
Postitas Küülaline
Midagi sellist
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 19 Mär 2017, 01:03
Postitas vtl
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 19 Mär 2017, 17:05
Postitas Carl
Mis selle kolmekorruselise riviklemmi nimi/tootekood võiks olla? Prooviks sama ilusat tulemust luua järgmisse kilpi :)
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 19 Mär 2017, 18:44
Ise lood? Kas sul projekti/kilbijoonist ees polegi?
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 20 Mär 2017, 08:50
Postitas saatusetahe
Ise loon, ise teen!
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 20 Mär 2017, 13:58
Postitas jan
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 24 Mär 2017, 14:37
Postitas Carl
Külaline kirjutas: 19 Mär 2017, 18:44 Ise lood? Kas sul projekti/kilbijoonist ees polegi?
Kui elektrikuks õppisin, siis õpetati koolis, et sissetulevatele kaablitele peab varu jätma, mistõttu pole ma neid julgend lühikeseks lõigata, ise ka ei tea miks. Tulemuseks väike pusa kilbi ühes servas.
Riviklemmidele olen mõelnud, aga enamasti ruumiga kitsas. Selline kolmekorruseline riviklemm võtab märkimisväärselt vähem ruumi, ning lisaks tundub, et on maandus ja neutralllati eest ka veel, seega kokkuvõttes ruumikulu ei suurene üldse ja pilt on palju ilusam.
Ja kusjuures tõesti, varem ei ole selliseid näinud. Eks järgmine üllatus saab ilmselt olema kui kuskilt hinda küsima lähen :)
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 24 Mär 2017, 16:48
Postitas betoonieri
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 24 Mär 2017, 20:09
Lingil on ühe segmendi hind! EUR 4.58
:beg:
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 24 Mär 2017, 20:12
Postitas A.S.
Ei ole, sinna tuleb veel käibemaks juurde.
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 24 Mär 2017, 21:36
Külaline kirjutas: 24 Mär 2017, 20:09
:beg:
palju siis olema peaks, et kaubaks läheks?
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 26 Mär 2017, 21:18
Postitas jan
Külaline kirjutas: 24 Mär 2017, 20:09 Lingil on ühe segmendi hind! EUR 4.58
:beg:
Ja see on palju viisaka lahenduse eest? Ning loomulikult ei ole Elfa sellist asjade ostmiseks kõige õigem koht ka. Soovitan küsida Wago edasimüüjate käest otse. Võrreldes Elfaga on paljude asjadega edasimüüjate käest otse võttes hinnad vähemalt poole võrra madalamad (on ka erandeid olnud, kus isegi Elfa nö letihind tuleb odavam).
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 29 Mär 2017, 21:47
https://www.upload.ee/image/1914590/IMG_2891.JPG
Huvitav kas selline mees ka kortermajadel on ?
Käidukorraldajaks võib olla isik, kelle elektrialane oskus on tõendatud (st. ta peab omama vähemalt elektritööde B- pädevustunnistust). Käidukorraldusteenust pakkuv firma peab omama vastava pädevustunnistusega elektritööde juhti ja olema registreeritud Majandustegevuse registris tegevusalaga “elektritööd ning käit”.
Käidukorralduse raames teostatakse regulaarseid elektripaigaldise kontrolli toiminguid, mille mahu ja sageduse sätestab üldiselt Seadme ohutuse seadus ning täpsustab käidukorraldaja sõltuvalt elektrisüsteemi keerukusest ja seisundist. Osa elektripaigaldise auditeid tehakse 3, 5, 10 või 15 aasta tagant (sõltub paigaldise liigist ja ehitusaastast), osa kontrolli toiminguid on vaja sooritada jooksvalt (iga kuu).
Kokkuleppel kliendiga võib käidukorraldaja lisaks järelevalvele teostada ka hooldus- ja ekspluatatsioonilisi toiminguid, mida on otstarbekas elektripaigaldise heaperemeheliku kasutamise tarbeks teha. Käidukorraldaja suhtleb organisatsiooni nimel Tehnilise Järelevalve Ametiga – teavitab seadusega ettenähtud korras kontrollmõõtmistest, hoiab korras dokumentatsiooni ja esitab need ning muu info organisatsiooni elektrisüsteemi kohta juhul, kui tehnilise Järelvalve Amet organisatsiooni kontrollib.
Re: Ilus vaadata
Postitatud: 29 Mär 2017, 22:09
