Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 09:02
Postitas Juhan37
Kas majja kilpi vedamiseks piisab kui maakaabel on 6x6mm2.
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 09:17
Oleneb voolust.
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 09:23
Postitas Juhan37
Palju kannataks
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 09:41
Postitas stargla
osta AXPK 4G16 kõige soodsam ja tulevikuvaru ka olemas
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 12:35
Postitas Küülaline
Juhan37 kirjutas: 08 Mär 2017, 09:02
6 kaablisoont on liiga palju, ja kui on kasutusel PEN -juht (näiteks liitumiskinbist majja) siis PEN ei tohi olla peenem, kui 10 mm².
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 18:33
Postitas Juhan37
Pakuti (6x6) draka aceflex vvk 0,6-1 kv 2€ meeter. Kas majja kilpi vedamiseks normaalne maakaabel
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 18:47
Postitas Voolupulk
Nagu eelpool mainitud, siis juhul kui tegemist on PEN juhiga kaabliga, siis ei ole sobilik, kui PEN on lahutatud juba eelnevalt, siis põhimõtteliselt sobib, mis kaitse kaabli ees on?
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 19:17
Postitas Juhan37
muidu kasutatakse ka mastides
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 19:26
Mis sa nüüd tahad, et keegi ütleks sulle, et ikka sobib küll või?
Ütlen siis osta ära, see on väga hea.
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 19:31
Postitas Juhan37
küsin sest ei tea kas majja vedamiseks sobilik.
Ega muidu ei küsiks
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 20:32
Postitas Rabarebane
Kodanik, sulle on 2 korda juba vastatud, et kui kaablis on ka PEN, siis ei sobi, muidu sobib, aga ei ole soovitatav.
Ja aru ma ei saa, esimeses ettejuhtuvas poes maksab AXPK 4gx16 1.27+km, mis vajadus on 2EURist kaablit sinna paigaldada?
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 21:18
Postitas jaguar 3
Ärge te rummalusi tehke.
Milleks sellist kallist ja ebasobilikku kaablit osta?
Kui sul on ühefaasiline võrguühendus, siis veel oleks asjal mingit jumet, et kombineerid kas 2+2+2 või 3+3 soont. Kui sul aga kolmefaasiline, siis ei ole sul üldse miskit taga peale hakata, mis sa nende 6 soonega teed? Seda enam et alumiinium jõukaabel 4x16mm2 on pea poole odavam.
Mina teeks nii: kui on kolmefaasiline, unustaks selle kaabli kohe ära. Küi ühefaasiline - pakuks pakkujale 1€ meetri eest, võtku või jätku.
Re: Maakaabel
Postitatud: 08 Mär 2017, 21:47
Postitas johhaidii
Ei tasu tegeleda asjadega, millest ise midagi ei jaga.
https://www.youtube.com/watch?v=DM6x1iK-XY8
Re: Maakaabel
Postitatud: 09 Mär 2017, 08:41
Postitas Juhan37
Tänud.
Asi selge.
