Maakaabel
Juhan37
Maakaabel
Lugemata postitus Postitas Juhan37 »
Kas majja kilpi vedamiseks piisab kui maakaabel on 6x6mm2.
www.digivalik.com PALJU ERINEVAID MEENEID!!!
Re: Maakaabel
Oleneb voolust. :thumbsup:
Juhan37
Re: Maakaabel
Palju kannataks
stargla
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas stargla »
osta AXPK 4G16 kõige soodsam ja tulevikuvaru ka olemas
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Re: Maakaabel
Juhan37 kirjutas: 08 Mär 2017, 09:02 Kas majja kilpi vedamiseks piisab kui maakaabel on 6x6mm2.
6 kaablisoont on liiga palju, ja kui on kasutusel PEN -juht (näiteks liitumiskinbist majja) siis PEN ei tohi olla peenem, kui 10 mm².
Juhan37
Re: Maakaabel
Pakuti (6x6) draka aceflex vvk 0,6-1 kv 2€ meeter. Kas majja kilpi vedamiseks normaalne maakaabel
Voolupulk
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Nagu eelpool mainitud, siis juhul kui tegemist on PEN juhiga kaabliga, siis ei ole sobilik, kui PEN on lahutatud juba eelnevalt, siis põhimõtteliselt sobib, mis kaitse kaabli ees on?
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Juhan37
Re: Maakaabel
muidu kasutatakse ka mastides
Re: Maakaabel
Mis sa nüüd tahad, et keegi ütleks sulle, et ikka sobib küll või?
Ütlen siis osta ära, see on väga hea. :banghead:
Juhan37
Re: Maakaabel
küsin sest ei tea kas majja vedamiseks sobilik.
Ega muidu ei küsiks
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Maakaabel
Kodanik, sulle on 2 korda juba vastatud, et kui kaablis on ka PEN, siis ei sobi, muidu sobib, aga ei ole soovitatav.
Ja aru ma ei saa, esimeses ettejuhtuvas poes maksab AXPK 4gx16 1.27+km, mis vajadus on 2EURist kaablit sinna paigaldada?
jaguar 3
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Ärge te rummalusi tehke.
Milleks sellist kallist ja ebasobilikku kaablit osta?
Kui sul on ühefaasiline võrguühendus, siis veel oleks asjal mingit jumet, et kombineerid kas 2+2+2 või 3+3 soont. Kui sul aga kolmefaasiline, siis ei ole sul üldse miskit taga peale hakata, mis sa nende 6 soonega teed? Seda enam et alumiinium jõukaabel 4x16mm2 on pea poole odavam.
Mina teeks nii: kui on kolmefaasiline, unustaks selle kaabli kohe ära. Küi ühefaasiline - pakuks pakkujale 1€ meetri eest, võtku või jätku.
johhaidii
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas johhaidii »
Ei tasu tegeleda asjadega, millest ise midagi ei jaga.
https://www.youtube.com/watch?v=DM6x1iK-XY8
Juhan37
Re: Maakaabel
Tänud.
Asi selge.
