Silikooni- vms. tuubi otsa koonuse hoidmine
Postitatud: 06 Mär 2017, 10:33
Kuidas on kõige parem kaitsta silikoonituubi koonusjat otsa, et teda edaspidi ka hõlbbus kasutada oleks. Tavaliselt tervet tuubi ära ei kasuta ning järgmisel korral on tükk tegemist, et koonusest kõvendunud sodi kätte saada.
Re: Silikooni- vms. tuubi otsa koonuse hoidmine
Postitatud: 06 Mär 2017, 13:36
Üldiselt peale paarinädalast seismist on ots juba kummjas. Kui kätte ei saa, olen pannud lihtsalt uue otsiku, mul neid jagub, sest akrüüliballooni vahetusel ma tihti vahetan ainult ballooni ja otsiku jätan vana. Nii neid otsikuid koguneb ja silikooni jaoks hea võtta.
Postitatud: 06 Mär 2017, 14:48
Postitas laurit
Avastasin, et Espakis müüdi neid otsikuid eraldi ka. Hinda ei vaadanud.
Postitatud: 06 Mär 2017, 14:59
Postitas fgh
Teip peale ja seisab tükk aega. Vanakooli võte ka peenem kruvi sisse panna otsikusse ja teip peale. Pärast tõmbad ära ja lase edasi. Üldiselt kui silikoon juba otsiku nii ummistanud, siis tegu väga vana tootega ja mõttekam uus osta. Vulkaniseeruvate mastiksitega muidugi teine lugu ja neid ei kaitse ükski temp.
Postitatud: 09 Mär 2017, 08:57
Postitas heints
Jätan cm silikooni otsast välja, sellest moodustubki kork, aegajalt tõmban selle silikoonpunni eest ära ja pigistan uue cm-se punni jne. toimib
Postitatud: 12 Mär 2017, 07:53
Postitas Lauri234
laurit kirjutas: 06 Mär 2017, 14:48
Nägin ka, seal uues värviosakonnas. Krt hind ei jäänud meelde. Aga päris odav oli, 10tk pakk midagi 1€ või nii.
