Maja välis soojustus 50 mm penoga?
Postitatud: 15 Apr 2007, 22:35
Postitas matu-mees
Kas majale, mis koosneb tuhaplokist ja fibost ( 200 mm ja 150 mm ) on piisav 50 peno, mis läheb puit karkassi vahele ja mille peale tuleb veel 2 cm õhuvahega voodrilaud?
Mõeldud on kokkuhoidlikuse mõttes, aga mida te sellest arvate, kas on see viga? Tahaksime võimalikult kokkuhoidlikult hakkama saada, aga kui see mõte maani maha tehakse siis ootan Teie poolseid soovitusi. Vill ja tuuletõke ei sobi.
Tänud!
Postitatud: 15 Apr 2007, 22:37
Postitas matu-mees
PS! See kõik läheb loomulikult välisseina.
Postitatud: 16 Apr 2007, 06:51
Postitas kaidu
suvemaja ehitad või, alla 100 peno ei panda ja see ka miinimum 15 oleks hea 12 võib ka olla.
Re: Maja välis soojustus 50 mm penoga?
Postitatud: 16 Apr 2007, 14:32
Postitas Raulka
Arvan, et kokkuhoidlikuse mõttes, edaspidiste küttekulude mõttes panna soojustust rohkem.
Postitatud: 27 Apr 2007, 22:37
Postitas Kaar
kindlasti on mõttekam paigaldada min.10 cm.Kokkuhoiud kütteküludelt tuleb juba tagasi paari aastaga.
Postitatud: 30 Apr 2007, 11:37
Postitas numan
nu on inimesed
mida nad loodavad kokku hoida?
fassadi tegemiseks läheb vaja:
peno, penoliim, tüüblid, armeerimisvõrk, armeerimissegu, võrguprofiilid, krunt, struktuurkrohv + tööraha mis
ei muutu väiksemaks, pigem suuremaks sest 50 peno on raskem seina liimida. Lisaks läheb rohkem penoliimi. Nii, kui sa ostad õhema penoplaadi siis kogu sellest kupatusest sa võidad sandikopika (kui üldse võidad) aga samas sa loobud
50% soojustuse kasutegurist... mille nimel?!
lugupidamisega
fassaaditegija
