Automaatkaitse maha põlenud
Postitatud: 27 Veebr 2017, 18:13
Postitas NoMar02
Tegemist on eramajaga mis on jagatud kolmeks osaks, majja tuleb vool läbi kahe automaatkaitsme, üks on ainult ühe korteri kasutuses (25A) ja teine on jagatud kahe korteri vahele (20A) millest suundus edasi ühesse korterisse A 3x1,5mm? 3x2,5mm* kaabel kus kasutusel 25A automaatkaitse (eelnevalt oli väiksem automaatkaitse, vahetati hiljuti) ja korterisse B 3x2,5mm? 3x4mm* kaabel kus on kasutusel 16A automaatkaitse. Põles ära kahe korteri vahel jagatud automaatkaitse, sellesse tuli 3 faasi, ühine neutraal ja pinge.
Pildid:
https://www.upload.ee/image/6724346/thu ... 074813.jpg
https://www.upload.ee/image/6724347/thu ... 131314.jpg
Usun, et maja automaatkaitse peab olema suurema kui korteris olev kaitse. Kas seda saab seostada põhjusena?
Kuna vool elamises puudus, siis sai kutsutud esimene kättesaadav elektrik, kes paigaldas maja automaatkaitse 20A asemel 25A ja korterisse B 20A automaatkaitsme.
Tänud
* märgitud andmete parandused.
Re: Automaatkaitse maha põlenud
Postitatud: 27 Veebr 2017, 18:25
Postitas A.S.
Kas ei võinud olla tegemist äkki alumiiniumjuhtmetega? Kui ei, siis olid kruvid ehk halvasti kinni keeratud.
Postitatud: 27 Veebr 2017, 20:51
Postitas Küülaline
Kas need kaablid ei ole mitte liiga peenikesed C20 jaoks? Ja muidugi 25 A ja 1,5 mm2 ei sobi kuidagi kokku.
Postitatud: 28 Veebr 2017, 00:12
Siin on põlenud neutraali lati ühendused kaarleegiga.
Automaat ise pole süüdi.
Automaadi kruvid läigivad aga N lati kruvide temp on olnud üle 700C.
Hooletus ja lohakus on selle asja nimi.
Postitatud: 28 Veebr 2017, 12:24
Postitas NoMar02
@A.S, need variandid on võimalikud.
@Küülaline, andmete parandused siiski 3x2,5mm ja 3x4mm kaablid.
@Külaline, tänud kokkuvõtva kommentaari eest.
Postitatud: 02 Mär 2017, 16:32
Postitas teine külaline
Kaarleek on küll üks vägev nähtus, seda küll sa oma kilbis näha ei tahaks. Sulatab ta kiirelt end läbi metallist kilbi.
See on seal lihtsalt halvast ühendusest tekkinud kuumenemine.
Postitatud: 02 Mär 2017, 18:00
Postitas kolmas külaline
https://www.youtube.com/watch?v=GPqcPoZgPMk
Kaarleek. Kõrgem pinge. Aga mis seal valesti läks, keegi võiks rääkida.
Postitatud: 04 Mär 2017, 12:24
Postitas Kalvis
Esiteks näen esimest korda, et keegi kummikindad ja maski ette paneb! Võib ju nõutud olla aga eestis pole alajaamas veel kellegil näinud neid kasutavat. Kui kunagi küsisisn, et kas riided on ikka tulekindlad, saabus tööinspektorilt vaikus mis halvaendeliselt viitas, et ega ikka ei ole küll.
Kaarleegi saab kergelt välja kui koormusel all lahutad lahklülitiga fiidrit. Mulle jättis sellide käitumine lavastatuse mulje, sest nad ise vist teadsid mis kohe tuleb. Võib olla seepärast oligi mask ja kindad käes, kui see oleks tavaline töögeiss siis nad ei vaevuks neid kasutama. Vene värk.
Postitatud: 06 Mär 2017, 21:57
Kuskil Eestis selline juhtum, Kas oli se ajakiri Elektriala vms.... Takumaja kaugel metsade taga, Memm siis olevat teadnud kust saab alajaamas 400V poolepealt automaadi uuesti sisselülitada. Ükskord olla siis kaitse jälle sealt väljas, läinud lülitama ja tuli väljas.
Postitatud: 06 Mär 2017, 22:39
Kalvis kirjutas: 04 Mär 2017, 12:24 Esiteks näen esimest korda, et keegi kummikindad ja maski ette paneb! Võib ju nõutud olla aga eestis pole alajaamas veel kellegil näinud neid kasutavat.
Suvel sai Elva lähedal analoogsel kõrgepinge platsil aeda parandatud, seal ringi siblivate meeste turvavarustus ja OT oli sama nagu Russian electical.
Postitatud: 06 Mär 2017, 22:53
Huvitav on see arvamus jahh... Lasen meelega kilbi legiga põlema.
Postitatud: 08 Mär 2017, 20:23
Postitas Rabarebane
Vaadates varustust (tutikas jope/kiiver), kogemust (kindad ei lähe kätte, paar korda ei leia õiget kohta), kaamerat, käskude andmist, kontrolli jms pakuks, et tegemist on mingi kutseeksami vms-ga. Lihtsalt õnnelik (?) juhus, et jama ka lindile jäi. Edasises tegutsemis ei paistnud enam papkat korraldustega vaja minevat :D
