elektriga kraan.
san-teh
On tänanud: 44 korda
elektriga kraan.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Kas keegi oskab öelda nende uute kraanide kohta,mis elektriga soojendatakse.Kuidas teda ühendatakse,kas ainult külmaveetoru ja üldse,mis on head ja vead.Tänan.
san-teh
Re: elektriga kraan.
Mingi delimano kuumaveekraan oli
A.S.
Ega sa äkki http://www.topshop.ee/kook-tehnika-tarv ... stant.html ei mõtle?
Naljamees, pole seal uut midagi. Kui kroon tuli, olid kõik turud-täikad analoogset rämpsu täis. Need olid küll enamasti tavalise valamu kraani otsa kinnitatavad.
See on oma olemuselt täiesti tavaline läbijooksuboiler, võimsusega 3kW, lihtsalt imepisikene. Hea on see, et kohe hakkab sooja vett tulema. Vähe küll tuleb, aga kätepesuks täiesti piisab. Halb on see, et kui ikka ideaalselt puhas vesi pole, ummistab selle asja suhteliselt kiiresti ära.
Aga kuidas ühendatakse? Nagu pildilt näha, on seal taga kaabel. Ja suure tõenäosusega on kaabli teises otsas tavaline pistik. Ehk siis elektri ühendamine peaks imelihtne olema. Külmaveetoru ühendamine peaks ikka traditsiooniliselt käima. Sisuliselt tavaline külmaveekraan, sisseehitatud küttekehaga.
Kui vähegi võimalik, jäta ostmata, normaalseid boilereid on ju piisavalt saada.
A.S.
Tuleb välja, et seda on juba mitme erineva kujuga tegema hakatud.
Sisulist vahet pole, vaid erinev välimus.
tõsine hädalahendus, kui üldse kuidagi ei saa , siis sellega saab niristada
san-teh
Tänan A.S.Kui aus olla,siis ise ka natuke kahtlesin,parem ostan nõudepesuks väikese boileri.
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Väike boiler võtab lihtsalt 10€/kuus rohkem kui kiirkraan.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
ORAS'el on ka (uus)toode boileriga 5L.
