Ajab sisse!
Postitatud: 14 Apr 2007, 14:44
Postitas vaits35
Suvel ja muidu soojemate ilmadega liigub korstnas õhk ülevalt alla. Peab kurja vaeva nägema enne kui tule alla saab ja õiget pidi tõmbama hakkab. Talvel pole probleemi.Korsten on ehitatud punasest tellisest kolme lõõriga keskmine on suitsu lõõr 6,5m kõrge.Aidake!!!
Postitatud: 14 Apr 2007, 17:48
Postitas tommpomm
Pane enne tule tegemist kuumaõhu puhur korstnajalga puhuma,või juhul kui ahi samas lõõris ahju lõke alla,ahi surub korstna tööle.
Postitatud: 14 Apr 2007, 23:29
Postitas ahjuantsIY35M6
Torka kuusk korsnasse ja tõmba peale süütamist välja, tekib "läbilöök", mida stardiks vaja. Hiidlaste lahenduse, korral kadakas.
Postitatud: 15 Apr 2007, 20:11
Postitas vaits35
Kuda sa tuld teed kui tahm vasta nägu lendab ja kust kurat linnas kuuski saab? Ja ega kogu aeg saa katusele ronida. Midagi peab valesti olema.
Postitatud: 15 Apr 2007, 20:21
Postitas restauraator
Pole sul seal valesti miskit, see tavaline füüsika... Püüa tuletegemise algul põletada peenenemaid pilpaid väiksemas koguses, need annavad suuremat soojust, et korsten õigetpidi käima panna.
Postitatud: 15 Apr 2007, 21:32
Postitas talupoeg
pane suveks ventilaator ja ütle mis teevad õhulõõrid sel ajal kas puhuvad ka sisse
Postitatud: 16 Apr 2007, 10:40
Postitas rihoe
Vanasti, kui pliidiga majas elasin, siis pandi ajalehe nutsakas truupi põlema, kui tõmmet polnud. See lõi õhu liikuma. Korsten peab muidugi puhas olema, et tahma/pigi ei süüta
Postitatud: 16 Apr 2007, 19:43
Postitas tommpomm
Täna siis proovisin ise puhuriga korstent käivitada ühe kliendi suvilas kus korstna kõrgus kõigest 3,2m ja talve läbi köetud pole.Soendasin korstent 10 minutit puhuriga ja pioneer pliit soemüüriga tõmbas hoobilt mürinal ei mingit sisseajamist.Kuumaõhu puhur maksab alates 300.- ja väga universaalne riist.
Soovitan soojalt kõigile.
Postitatud: 17 Apr 2007, 08:21
Postitas kaminahi
vaits35 kirjutas:Kuda sa tuld teed kui tahm vasta nägu lendab ja kust kurat linnas kuuski saab? Ja ega kogu aeg saa katusele ronida. Midagi peab valesti olema.
Midagi on tõesti valesti :D
