metallipuur 24 mm
Postitatud: 15 Veebr 2017, 23:45
Postitas maurus
Kust oleks võimalik osta või rentida metallipuuri läbimõõduga 24 mm?
Re: metallipuur 24 mm
Postitatud: 16 Veebr 2017, 09:59
Postitas Küülaline
Postitatud: 16 Veebr 2017, 13:34
Postitas ifffff
Tööriistamarketi hind on päris koomiline mingi noname asja kohta.
Jätsid täpsustamata millega ja täpsemalt mida sa puurida tahad, sest 24mm metallipuur pole enam asi mida suvalise akutrelliga ringi ajada.
Koonussabaga vene puuri leiad näiteks siit http://www.congestio.eu/index.php?page=0&group_id=52
Attilast võid ka küsida http://www.attila.ee/
Postitatud: 16 Veebr 2017, 14:22
Kui täpsus väga oluline pole siis: http://www.tooriistamarket.ee/et/augusa ... %B5ll-defa
Kui materjal 0,3-5mm siis: http://www.tooriistamarket.ee/et/antennipuur-hss-6-30
Lõikevahendi valik sõltub materjalist, selle paksusest, soovitavast lõike töötluse täpsusest ja milliseid seadmeid on võimalik kasutada.
Postitatud: 16 Veebr 2017, 15:39
Postitas ifffff
Ping ära pane selliste hindadega linke. Pärast äkki tööriistamarket vabastabki mõne lolli tema üleliigsest rahast.
Postitatud: 16 Veebr 2017, 22:11
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:Kui materjal 0,3-5mm siis: http://www.tooriistamarket.ee/et/antennipuur-hss-6-30
ifffff kirjutas:Ping ära pane selliste hindadega linke. Pärast äkki tööriistamarket vabastabki mõne lolli tema üleliigsest rahast.
On ka alternatiive kasutaja ping viidatule :) https://tooriistad.eu/toode/astmelised- ... -3-os-ega/
Postitatud: 16 Veebr 2017, 23:40
Panin lingid pildi pärast.
Küll Puurija valib omale sobiva hinna ise.
Nende odavate koonuste peale ei maksaks väga leili minna. Mõned on nii nirust materjalist, et kilbi kestale saad ühe augu sisse "kõrvetada" ja siis võid puuri ära visata. Nagu plasti või alu puurid.
Tuleb jälgida tootja poolt soovitatud lõikekiirusi.
Postitatud: 17 Veebr 2017, 17:33
Postitas Olaf
Olemas selline puur, saatsin PS.
Postitatud: 17 Veebr 2017, 21:29
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:Nende odavate koonuste peale ei maksaks väga leili minna. Mõned on nii nirust materjalist, et kilbi kestale saad ühe augu sisse "kõrvetada" ja siis võid puuri ära visata.
Ma ei oska aimata, mida ütleb sinu loogika, aga kui 24mm puuri huviline kirjutab oma murest siia foorumisse, siis minu loogika ütleb, et neid 24mm auke ei kavatse ta hakata suuremates kogustes ei tootma ega müüma. :)
Postitatud: 17 Veebr 2017, 22:09
Urmas kirjutas:
Minu loogika ütleb, et kui inime ei tea mille sisse ja millise seadmega Ta auku teha tahab siis lõikevahendi hind ei määra seda kas ta ühegi ava saab sellega valmis puurida.
(Ka heast jahust saab sitta saia teha.)
Postitatud: 17 Veebr 2017, 23:00
Külaline kirjutas:Minu loogika ütleb, et kui inime ei tea mille sisse ja millise seadmega Ta auku teha tahab siis lõikevahendi hind ei määra seda kas ta ühegi ava saab sellega valmis puurida.
Kuidas ei tea, et mille sisse? Teema pealkirja lugedes ja deduktiivmeetodit kasutades võiks eeldada, et soovib teha mingit auku metalli sisse. Nii rumal teemaalgataja ometi ei saa olla, et üritab puitu metallipuuriga puurida. :)
Postitatud: 17 Veebr 2017, 23:55
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:soovib teha mingit auku metalli sisse
On väga suur vahe mis metall ja kui paks, st kas mingi plekk, paksem lehtmetall või hoopiski täis metalli sisse mitteläbiv ava.
Postitatud: 18 Veebr 2017, 00:26
Külaline kirjutas:
Oluline vahe on, et kas teha ava 0,4mm paksusega roostevabast plekist kraanikaussi segisti jaoks (selle jaoks on spets vahend) või muldvormi valatud, töötlematta 3cm paksuse malmdetaili või veoauto karastatud terasest vedrulehe sisse.
(Aastaid tagasi müüdi messidel demoks, metallipuure, millised elektritrelli kasutades olid suutelised kerge vaevaga 8mm paksu lapikviili 6mm avasid puurima! :shock: Läbihammustasin selle "mustkunsti".)
Kui rääkida puidu puurimisest, siis vana, korduvalt remonditud, maja seinast ei pruugi ühe puidupuuriga auku läbi saadagi. Need nii sodi täis (naelad,kruvid, vinklid, takk, liiv, kips), et see auk võib minna 60cm pika puidupuuriga sadu eure maksma.
Postitatud: 18 Veebr 2017, 06:59
Postitas Urmas
Öeldakse küll, et pole lolli küsimust, vaid lollid vastused, aga kui ikka küsimus on nii laialivalguv ja mitmeti tõlgendatav, siis ei ole loota ka eriti tarku vastuseid oodata. :) Foorumlased ei ole vast hiromandid. Või on? :)
Postitatud: 19 Veebr 2017, 00:17
Postitas maurus
Aitäh kõigile vastusemeistritele!
Õnneks on probleem juba lahendatud ja ei pidanudki kahe augu puurimiseks ostma üle 60 euri maksvat puuri! :mrgreen:
Ja kõigile, kes arvasid, et ehk puurin metallpuuriga puitu või arvasid mu teemaalgatuse laialivalguvaks, ütlen saladuskatte all, et need augud on vaja puurida metallvinklisse, mille paksus ca 4-5mm, kasutades selleks puurpinki!
Veelkord - olge tänatud!
