Palkmaja seiseinte metallkarkassiga sirgendamine ja 5cm villa
Postitatud: 15 Veebr 2017, 09:38
Postitas arx15
Tervist. Sai endale soetatud ümarfreespalkmaja mis on 15aastat vana ja 22cm palgist valmistatud. Elatud mingi aeg sees ja kuna kõik seinad palgist siis sooviks osad välisseinad seestpoolt kipsiga üle lüüa et saaks tapeeti elamises kasutada ja erinevaid värvilaendusi kasutada. Plaanis siis metallkarkass panna ja pm siis saaks sinna vahele ka 5cm villa lisada, aga eks neid arutelusid siin nii palju et sein hakkab mädanema ja kastepunkt tekib. Väljast ei ole plaanis soojustada kuna palk ilus ja korralik. Et kas võib siis 5cm kivivilla karkassi vahele panna et kips ei kumiseks nii palju või soovitate midagi muud sissepoole seina panna?
Re: Palkmaja seiseinte metallkarkassiga sirgendamine ja 5cm villa
Postitatud: 15 Veebr 2017, 11:05
Kui väljast ei soojusta ja seest ainult paar seina sirgeks lüüa tahad kipsiga, siis pane nt osb taha. Keegi ei käsi koputamas käia. Isegi villatud sein kõmiseb vastu.
Postitatud: 15 Veebr 2017, 12:14
Postitas arx15
Ok selge. Aga selles mõttes et kui niikuinii kasutan metallkarkassi ja selljuhul oleks see vill nagu väikse lisasoojustusena mõeldud. Palkidele jääb ka väike tuulutusvahe vahele, et kas oleks see kasutegur või pigem teeb kahju
Postitatud: 15 Veebr 2017, 13:18
Postitas fgh
Kas see 220mm on palgi diameeter või vara koht?
Mis seisus on varad ?
Postitatud: 15 Veebr 2017, 16:18
Postitas arx15
220mm on palgi diameeter. Varad seisukord arvan et tuleb osad kindlasti üle käia kuna siin jahedamate ilmadega -15 ja tuuline siis kui mööda palkseina käega liikuda siin teatud kohtade pealt oli tunda jahedamat eriti nurkadest.Mõtlesin et proovin ãkki linavildiga uuesti tãitta ja kui see ei õnnestu siis kevadel Energy Sealiga üle väljaspoolt palgivahed kãija.
Postitatud: 16 Veebr 2017, 07:55
Kütte peale kulub vist päris korralikult.
Sisse uue karbi täitsa ehitama või väljast ära soojustama.
Postitatud: 16 Veebr 2017, 08:48
Postitas arx15
Väljaspoolt ei taha maja ilmet muuta. Kütte peale sületäis puid 24h tagant, kuna majasse korralik ahi sisse ehitatud, millel korralik soojatalletavus. Aga jh nüüd jutuga ikka seal et kui tulevad teatud sirged välisseinad sissepoole et kas siis võib villa 5cm villa vahele panna või mitte. Mitte et see 5cm eriline soojustus oleks ja kas tuleb ka sellele eraldi aurutõkke kile panna ?
Postitatud: 16 Veebr 2017, 14:59
Aurutõkkest on siis kasu kui see korralikult kogu ruumile teha.
Postitatud: 16 Veebr 2017, 15:31
Postitas arx15
Aga jh kogu ruumi ei ole plaanis karkassiga kinni katta. Pooled välisseinad jäävad palgina. Aga mind nagu kõigerohkem huvitab see et kas ma võin karkassivahele kivi villa paigaldada 5cm ET KAS SELLEST TEKIB JAMA? Kui ei sobi mis siis võib sinna vahele panna? Karkass ei lähe OTSE seina külge jääb òhutusvahe vahele.
Postitatud: 18 Veebr 2017, 15:08
Postitas hambakari
mille jaoks see õhuvahe on
Postitatud: 20 Veebr 2017, 02:28
Postitas fgh
See õhkvahe koristage sealt vahelt ära. Tõenäoliselt see vill seal karkassi vahel mingeid ajutisi probleeme tekitab, samas kui mastaapsed need on ja pikk nende mõju on? See on küsimärk. Kindlat vastust on raske kui mitte võimatu öelda. Ilmselt on selle villakihi mõjutus lühiajaline ja kuivab suhteliselt kiiresti, samas ei lubamidagi kindlat, sest ei tea seina seisukorda ning muid faktoreid.
Postitatud: 20 Veebr 2017, 14:27
arx15 kirjutas: 16 Veebr 2017, 15:31
miks see õhuvahe sinna jääb ja miks see vill sinna vajalik on
Postitatud: 20 Veebr 2017, 23:13
Postitas hambakari
ühesõnaga õhuvahet pole ilmselt vaja ja siin viimasel lehel on 5cm villa jaoks paigaldusjuhend olemas:
https://www.etis.ee/File/DownloadPublic ... 013_08.pdf
ja üle 5cm ei tohigi Panna
