kui soojaks vesi veeboileris läheb
Postitatud: 14 Veebr 2017, 10:50
Postitas akaasik
Ostsin 10 l pacific boe 10 su 2 (1200w) ja ei näe, et oleks temperatuuri reguleerimise võimalust.Kui soojaks vesi veeboileris läheb, kas võib keema minna, siis pean enne kasutamist mõneks ajaks sisse lülitama ja pärast välja nagu spiraaliga veekeetja või on piirala, kus soojendus ise välja lülitub.Hakkan alles üles panema või peaksin loobuma
Re: kui soojaks vesi veeboileris läheb
Postitatud: 14 Veebr 2017, 11:47
Postitas Kalvis
Boileril on kuskil termostaat (võibolla põhjas kaane all peidus). Et keema ta nüüd korras olemisena ei lähe. Aga odavboileritel võib tõesti olla, et termostaadi reguleerimine on peidetud, et pead leppima toodetava vee temperatuuriga.
Postitatud: 14 Veebr 2017, 20:19
Tehaseaseadistus on erinevatel boileritel tavaliselt kusagil 50-60 C vahel.
Postitatud: 14 Veebr 2017, 22:52
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:odavboileritel võib tõesti olla, et termostaadi reguleerimine on peidetud
Minuarust vastupidi - mul on kallima otsa Atlantic ja temperatuuri reguleerimine on katte all üsna vähemärgatav plastist kruvike, mida palja käega ei saagi keerata.
Postitatud: 15 Veebr 2017, 07:24
Mida vähem reguleerimisvõimalusi (silma paistab), seda parem ja lihtsam kasutajale. Boilerile annaks päris mitu suurt punast reguleeritavat nuppu külge aretada ja saaks kasutamise keerulisemaks ajada, näiteks 4 nuppu: kütmise sisse lülitamise temperatuur, kütmise väljalülitamise temperatuur, kütmise võimsus (kas astmed või sujuvalt), käsitsi tagastatava kaitsetermostaadi rakendumistemperatuur. Mis nägu enamik ostjaid teeks kui oleks 4 nuppu, mida peaks seadistama? :rotfl:
Postitatud: 15 Veebr 2017, 09:07
Postitas dumbuser
Tõsi see on nende valikute puhul. Oma kogemused, et kahe vahel on lihtne, kolme vahel läheb juba pikalt aega. Ja kui on üle kolme asja valida siis jääb üldse ostmata, sest hirm vale asja ostmise ees on ületamatu. Ja seda viga üks "korralik" klient juba ei tee, et küsiks mingit lisainfot.
