Metallkarkassi liimine?
Postitatud: 13 Apr 2007, 09:57
Postitas UneMati
põrandakütte paigaldaja "soovitas" põrandale vöö kinnitada mingi ehitusliimiga mitte kruvidega.
On kellelgi kogemust, mis liim, kuidas kinni hoiab?
Postitatud: 13 Apr 2007, 11:10
Postitas Ints
Tõenäoliselt on olemas mingi liim.Omal kogemus puudub.Kindlam on karkassi kinnitada siiski kruvide (naeldüüblite) abil.Selleks puhuks,kui karkassi all põrandas on küttetorud,siis on soovitav enne põranda valu (kui küttetorustik on paigaldatud) teha võimalikult palju fotosid küttekontuuri asukohast,veel parem,kui lausa joonistad (koos mõõtudega) omale skeemi selle osa kohta (kuhu peab karkass tulema).Kui sul on selline täpne info olemas,siis ei ole probleemiks kinnitada karkass naeldüüblitega küttetorustiku kontuuri vahekohtadesse.
Postitatud: 14 Apr 2007, 10:08
Postitas UneMati
ülesmärgitud saab nagunii, aga kui on mingi hea liim võiks liimiga panna küll.
Kiilto toodete seast leidsin KIILTO KESTOPREN, kuid pole toodud kuivamisaega ja hinda ka ei tea.
Postitatud: 14 Apr 2007, 18:47
Postitas mel777
pane makroflexiga - võtab nii kinni, et ise ka ei usu ..
Postitatud: 14 Apr 2007, 22:32
Postitas numan
on küll olemas, olen kasutanud, jube haisev on teine, aga nime ei mäleta öelda. mine küsi poes, mida siin ikka soovitada
aga, loe Intsi juttu, parem ikkagi tüübel, kas või kahesendine, kas või paar tükki seinale aga ikkagi.
Postitatud: 14 Apr 2007, 23:05
Postitas Rommel
mel777 kirjutas:pane makroflexiga - võtab nii kinni, et ise ka ei usu ..
Jah, jutt õige aga kas nüüd just makroflex ? Oleme paigaldanud erinevate püstolvahtudega.Ei oska ühte teisest seal nüüd küll eelistada. Kui vaja ,võib ka tellised raskustex peale panna ja mure murtud. Üxkord oleme kasutanud mingit musta värvi liimi / tuubi sees nagu hermeetik /.Maja peremees ei usaldanud lihtsalt neid vahulisi ja tõi poest selle hermetsi. Kah seisab
Üldiselt jääb alati alumise vöö ja seina vahele kah paar senti vahet.Ka sinna laseme kergaelt igax juhux veel vahtu,. kui vöö põranda küljes juba kindlalt kinni .No ikka kindlam.
