Puuküttega tellispliidi äär
Postitatud: 07 Veebr 2017, 17:56
Postitas palgimees
Tere.Milliseid alternatiive on tavalisele rauale-malmile ja kallile graniidile pliidi ääre vormistamiseks?Betoon-kuidas kestab kuuma käes,vist eriti mitte?Tulekindel valumass?Seda toonida ei saa,mis värvi ta kuivades jääb?
Asi nimelt selles,et elektripliit ja puuküttega pliit ühe katte alla tulevad,soome rauaga viisakat üleminekut raske teha ja graniit liiga kallis selle projekti jaoks.
Mis variante veel on?Palgist?
Re: Puuküttega tellispliidi äär
Postitatud: 07 Veebr 2017, 19:49
Postitas Tavalugeja
Mis hinnanumbriga seda kallist graniiti hindad? Äkki mul on teine number?
Postitatud: 07 Veebr 2017, 21:16
Postitas ahjupealne
Alternatiive on varasemalt proovitud aga üsna talutava tulemse sai ikkagi (Taru Valust) tellitud erimõõtudega äärerauaga. Tellimine võttis küll omajagu aega aga tehtud see induktsioonplaadi ja puupliidi tandem sai.
Andres
53267676
Postitatud: 07 Veebr 2017, 21:19
Postitas raga
kui aega on, siis mõne keraamilise plaadiga saad ka kenaks, aga siis peab olema pliita lõpp ka sobiv.
Postitatud: 07 Veebr 2017, 21:28
Postitas motamees
Postitatud: 07 Veebr 2017, 21:55
Postitas Küülaline
Kas need ebaühtlaselt jätkatud plaadid pliidi servas on ilusad?
Postitatud: 07 Veebr 2017, 22:16
Postitas motamees
Küülaline kirjutas:Kas need ebaühtlaselt jätkatud plaadid pliidi servas on ilusad?
Nad on odavad.
Palgimees, ära Küülalist külla kutsu sellist alternatiivi kasutades. Head sest ei tule. Tal on oluliselt ilusamad pliitad, aga sulle ta neid ei näita.
Postitatud: 07 Veebr 2017, 22:48
Postitas Küülaline
Selleks, et omletti arvustada, ei pea muneda oskama.
Postitatud: 08 Veebr 2017, 10:49
Postitas Grond
Ilu on vaataja silmades. Poodides on ju plaadivalik suur, võta selline nagu meeldib ja pane pliidi serva peale. Odav ja ilus
Postitatud: 08 Veebr 2017, 15:29
Postitas palgimees
Plaatimist mõtlesin küll.Aga häirib see serva randi puudumine.
Kas paekivi/dolomiidi plaat peab seal kuumas vastu?Seda saaksin poolmuidu.
Graniidiring oli kolme-neljasaja euro kandis,nagu juba öeldud,natuke liig selle projekti jaoks.
Tartu raud muidu olemas aga juba kõver.Seega sinnapoole ei vaata.
Postitatud: 08 Veebr 2017, 17:07
Postitas ahjuke
palgimees kirjutas:
Tartu raud muidu olemas aga juba kõver..
Tartlased ongi tehasest väljudes kõverad,tehase praak!Sirgeks saab väga lihtsalt,kumer pool ülespoole ja kuvaldat tutvustada,peale sõbrunemist kenasti sirge.Ka metall uksed kõik valmides banaanid,aga kuvaldaga tehakse kõik õigeks enne värvi minekut.
Postitatud: 09 Veebr 2017, 08:08
Postitas Keskmine
Ei 'tehta' õigeks-koputavad ikka ju teistpidi kõveraks !! Pisut teemaväline,aga tootearendus on neil läbi aastate tagurlik. Ikka ja jälle tuleb uus loogikavastasem ja kasutus(mitte)kõlbulikum.
Postitatud: 23 Veebr 2017, 21:12
Postitas mingimees
Lase mõnel metallimehel etteantud mõõtude järgi valmistada. Nt. selline
