Milline saag mööbli valmistamiseks?
Postitatud: 04 Veebr 2017, 13:56
Postitas krebs
Soov meisterdada liimpuitkilbist midagi pildiloleva sarnast. Tegu esimese suurema puutöö-projektiga. Tulevikus on plaanis veel ehitada kapid tasapinnaga, nari ning paigaldada sisevoodrilauda. Küsimus: millise sae peaksin soetama? Nurgasaag? Ketassaag?
Ülemine riiul on 198 cm pikk, kinnitaksin seinale (kipssein) kanduritega. Kui paks peaks liimpuitkilp olema (et läbi ei vajuks)? Raskeid asju riiulile panna ei plaani.
Re: Milline saag mööbli valmistamiseks?
Postitatud: 04 Veebr 2017, 14:58
Kui see jääb su ainsaks projektiks , siis lase jupid poes mõõtu lõigata, kui tahad tingimata ise lõigata siis rendist:
* latiga saag
http://www.makserv.ee/toode/ketassaag-s ... a-3m-rent/
saad väga täpselt kilbid mõõtu (saab ka laudu järgata, aga ebamugav)
* tikksaag
http://www.makserv.ee/toode/tikksaag-ma ... ct-rent-2/
saad lõigata liistud või järgata (pole otseselt vajalik, aga hea kui olemas)
* järkamissaag
http://www.makserv.ee/toode/tukeldus-ja ... 018l-rent/
saad liistud ja lauad kiirelt ja täpselt ühte mõõtu
viimistlemiseks rendist:
http://www.makserv.ee/toode/ekstsentril ... 50cv-rent/ saad pinnad lihvida 120 , 150, 180 , niisutada ja uuesti lihvida 180 ja peale seda kruntida, värvida , õlitada vms
Kui olemas ka akutrell, siis väga hea, ka seda saab rentida. Esimesel päeval rendid saed , et kõik mõõtu lõigata ja teisel päeval rendid lihvi, et teha eelviimistlus. Kui endal ei ole tolmuimejat, siis rendid ka selle kaheks päevaks (käib tööriistadele taha ja nii töö palju tolmuvabam)
Postitatud: 04 Veebr 2017, 17:40
Postitas ifffff
krebs kirjutas:Küsimus: millise sae peaksin soetama? Nurgasaag? Ketassaag?
Selline oleks hea:
Postitatud: 04 Veebr 2017, 17:44
Postitas Voltamper
Kui sa lepid standard laiuse liimpuitplaadiga nt. 40cm vms, siis saab teoreetiliselt ka käsiketassaega tehtud. Otsa tõmbad vinkliga korraliku joone, paned rihtliistu peale ja saed kenasti nii et saag jookseb mööda liistu serva. Mulle tundub, et ülemise riiuli taga serv toetub voodrilauale, mis kulgeb istepingist kuni ülemise riiuli alla välja. See annab oluliselt kandejõudu juurde. Paksus võta 28mm. 18mm jääb sellise pikkuse peale vedel.
Tikksaagi ei soovita. Tulemus jääb ebaühtlane
Postitatud: 04 Veebr 2017, 22:21
Postitas Kruvi keeraja
Käsiketas saag. See peaks olema esimene riist millest alustada, kätte saab alla 100 euro ja on kōige universaalsem. Ise saab lihtsa vaevaga rakiseid ka sinna meisterdada nin hädapärast asendab nii järkamis kui platesaagi. Aga kui meisterdamise hobiga tahad jätkata, siis ilmselt ilmneb soov ka teiste saagide järele
Postitatud: 05 Veebr 2017, 03:35
Postitas Urmas
Mu peanahal on juba juuksed keeldunud kasvamast peale kui aju hallrakud on andnud ühe väikese signaalikese sellise mõtte kohta, et kuidas Luis x-nda palgalised puutöölised said ilma formaaatsaeta hakkama? Lausa jube hakkab!
Postitatud: 05 Veebr 2017, 08:30
Postitas ifffff
Eks nad said hakkama ikka kuid ei teinud kappi mitte paari tunniga. Lisaks ära unusta et sel ajal oli mööbel, mis tänapäeval tundub sulle elementaarne, luksuskaup ja average joe ei saanud teps mitte omale kuupalga eest paari riidekappi soetada.
Postitatud: 07 Veebr 2017, 22:36
Postitas di20
ifffff kirjutas:Eks nad said hakkama ikka kuid ei teinud kappi mitte paari tunniga. Lisaks ära unusta et sel ajal oli mööbel, mis tänapäeval tundub sulle elementaarne, luksuskaup ja average joe ei saanud teps mitte omale kuupalga eest paari riidekappi soetada.
Tol ajal ei tehtud ka mööblit ühekordseks kasutamiseks nagu tänapäeval! Ära võrdle võrreldamatuid asju. Need on pidanud isegi ilma korraliku hoolduseta 800 aastat vastu ja peavad järgnevad 4000 aastat veel nagu egiptuse mööbel.
Eks ka mujal euroopas aga eestis on ilmselt kõige sagedasem trend puutöö puhul sääske kahuriga tappa. Ja see võrdlus ei olnud siin mõeldud liialdusena. Pigem on asi veel hullem.
Antud saag mida sa siin reklaamid on hea siis kui standardi tehases päevast päeva plaatmaterjali mõõtu saed. Tavalise tisleri töö jaoks on maailmas kordades paremaid saage olemas. Ja ka suurusjärk teise hinnaga. Iseasi palju neist euroopas saada on aga nagu ma juba sellest kahurist rääkisin... Loll turg või selle puudumine määrab ka selle mida saada on.
Kui nüüd teema juurde minna siis latiga saag on kõige mõistlikum. Firma eelistusel pole väga vahet. Ainult pead vaatama mitte hinda vaid seda milline ketas tal peal on. Tavaliste käsiketassaagide häda seisneb selles, et hinnakonkurentsis on neile peale lükatud mõne hambaga kõige odavam pikikiudu saagimise ketas, mis ei maksa midagi aga millega ei tee ka antud riistaga midagi.
Postitatud: 08 Veebr 2017, 08:18
Postitas kruvi keeraja
Juhtsiiniga sukeldussaag oleks plaatmaterjali jaoks suurepärane valik, Ma ei tea muidugi teemaalgataja eelarvet, aga korralikum pika siiniga saag maksab 350 - 800 Euri isegi.
Korralik saeketas tavalisele ketassaele maksab 20-40 eurot. saag ise u. 100-, juhtsiini jaoks ostad tahvli vineeri ja saad sellest teha mitu väga erineva pikkusega rakist saele.
Kui isu paar nädalavahetust kuus nokitseda, siis ajaks vast kodukootud lahendus ka asja ära.
Postitatud: 08 Veebr 2017, 17:19
kruvi keeraja kirjutas:
UK -st tellides saab Makita sukelsae koos lattide ja muude adaptritega pea poole odavamalt, kui Eestist. rendist saab ühekordse projekti jaoks väga mõistliku hinnaga kõik vajalikud riistad ja ei pea hakkama ise siine tegema.
