ABX kaminad, kogemusi?
Postitatud: 02 Veebr 2017, 23:41
Postitas olzz
Decora pakub erinevaid ABX tootja teraskestaga dekoratiivkaminaid.
http://www.abx.cz/gb/wood-burning-fireplace-stoves
Välimust uurides tundus hind ja kvaliteet paigas olevat.
Kellelgi on kogemusi jagada tootja ja mudelite kohta?
Ette tänades,
Olzz
Re: ABX kaminad, kogemusi?
Postitatud: 05 Veebr 2017, 09:22
Postitas Katlamiis
Vermont on tõeline lõke toas, igalt poolt leek näha, kui tule alla teed siis tuba kohe külmemm eriti annab tunda kui õues -15 või rohkem, et seda jama vältida peab kusagilt õuest tooma lisaõhutoru (min150mm) kamina alla
Postitatud: 05 Veebr 2017, 21:22
Postitas olzz
Katlamiis kirjutas:Vermont on tõeline lõke toas, igalt poolt leek näha, kui tule alla teed siis tuba kohe külmemm eriti annab tunda kui õues -15 või rohkem, et seda jama vältida peab kusagilt õuest tooma lisaõhutoru (min150mm) kamina alla
KAs ma saan aru, et sul hakkas õhuliikumine jahutama elamist?
Endal mul tuleb kamina arvestusliku koha pelae 110mm õhutoru põrandast. Kuidas see kaminaga integreerida- seda veel ei tea.
//Olzz
Postitatud: 06 Veebr 2017, 20:59
Postitas Katlamiis
Just see probleem, et kisub külma õhu sisse kus vähegi võimalik, pole kusagilt seda toru kah tuua kamina juurde ilma põrandat lõhkumata ja nii ma vaatan seda kaminat ilma leegita kui õues krõbedamad külmakraadid
