Peas keerelnud soov rajada krundile lehtla laadne grill maja. Kogu pind on 3,5x5 meetrit.
Tugipostid 100x100 ja nende vundamendiks plaanitud postvundament 1,5 kogupikkus millest maa sisse ulatub 1,3m. Vunda auk 200mm mille põhja valada taldmik 200x200mm ja siis post 110mm ja armatur sisse- sellised poste siis 6 tk. Põrand planeeritud ehitada hiljem- fibo plokid laotada iga 1m peale ja sinna siis 50x200 immutatud pruss. Ja peale tuleb terassi laud.
Samuti soov laduda hiljem puupliit ja kamin. Vundamendi mõõtudeks planeeritud 3200x1000mm. Kas on õige kaevata külmumispiirini (1,2m) ja täita killustikuga muu pinnaga tasa ja siis saalungid teha ? Kas killustiku asemel sobib ka paekivi sõelmed ? Kuna hoovipeal on suurem kogus sõelmeid ( 0-4 frantsiooniline ).
Planeeritud on viilkatusega ja bituumenkattega. Kas grillmaja enda vunda tundub ok või kõlbaks ehitada ka otse fibo plokile ?
Pinnasekohta täpne info hetkel puudub- kuid kuuldavasti pidavat paas olema ( sügavus teadmata. Pinnavee tase on teadmata.
Väliköögi ahju vundament
, et peale Re: Väliköögi ahju vundament
Lugemata postitus Postitas Toby »
Vundament tuleb tõesti rajada allapoole külmumispiiri ulatuv.Pool sügavusest olen täitnud kruusa,sõelmete või muu sellisega. Vibrotallaga või veega tihendamine on vajalik.Ülemine pool on siis betoonivalu, kuhu võib sisse panna suuri puhtaid maakive ja ka horisontaalne jäme armatuur ei tee paha. Kui Teil mingis sügavuses tuleb vastu tugev paepõhi, siis seda ma ei lammutakski. Aga toonitan, et suitsuahju, pliidi, kamina ja korstna vundament valage korraga ja ühes massiivis. Kui eraldi hiljem juurde valate, on suur tõenäosus. et kolded üksteisest ja korstnast eralduma hakkavad.
Põranda talade ja neid toetavate plokkide vahele läheb loomulikult niiskustõke.
Katuse tugipostide vundamendipostide valamisel pange vedlasse valusse kohe poste toetavad kannad (või metallpesad), kuhu saate postid kinnitada. Ma tunneks 10 x 10 õblukese prussi kandejõu kõrval suuremat muret katusealusesse ,,kotti,, tekkiva tuule tõstejõu pärast.
Mõne asjakohase pildi leiate ehk mu FB lehelt Maakivi Kaminad albumist ,,Puhkenurgad,,(kui lõpuni vitsite vaadata)
Lugemata postitus Postitas üks asi »
Eile käisin ja lõin labida maasse. Külmunud oli vaid 10 cm- Eesti s*tt suusailm. 60cm peal tuli vastu saviliiva segune pinnas ja sealt hetkel edasi ei kaevanud. Kuid pidavat siiski paas all olema.
Vundamendi osas aga- kas sõelmete näol tagasitäide külmakerkeid ei tee ?
Vundament on plaanis ühes tükis valada. Postvundamenti tulevad valu käigus kannad sisse. Ja põranda fibo ploki ja tala vahele paigaldan bituumen mati.
100x100 kandevõime pärast väga ei muretse- taaskord Eesti s*tt suusailm. Kui tulebki lumerohke talv on võimalik katuselt lumi alla tõmmata.
Kuid nüüd kus juttu tehtud tuuletõstest paneb see endki muretsema.
Tuuletõste vastu aitab kui mitte lasta tuule survel koguneda - jätaks kelbad ja tuulekasti löömata.Kui ehitis oleks prussist karkassiga, siis ütleks, et tampige sepa tehtud kobadega tugavalt kinni.Lattide kinnitamiseks ei oska muud soovitada kui rohkelt poest erinevaid ehitusnurki ja toekamad puidukruvid (aga jääb näha ja on inetu.Sama komplekt sepistatult on hirmkallis) Parem kinnitada tugeva owerkillina kui et materjali kildudeks tõmbab.
Muidugi postide vundamentides olevatesse kandadesse tuleb post samuti kinni kruvida. Korralikke täispikkuses diagonaale panna ei saa - jääb inetu ja segab ehk käimistki.Konstrui teevad tugevalt jäigemaks ka ülesse nurkadsse kruvitud meetrised diagonaalijupid. Peamine, et ehitis vähehaaval tasapisi loksuma ei hakkaks, muidu pöörab aastate pärast ikka kumuli ja lõhub materjali ära.
No ja tõsine orkaan tõstab nagunii kõik ja korraga naabritele.
Edu!!!
Edu!!!
