Alumiinumkaablile hargnemise tegemine
Postitatud: 31 Jaan 2017, 09:36
Kui on soovi kahesoonelisele alumiiniumkaablile hargnemist teha, siis kuidas see kõige mõisltikum oleks.
Ise mõtlesin, et kõigepealt tuleks lõigata mõlemad sooned eraldi läbi, et lühist ei tekiks ja siis peaks äkki ühendused harukarbis tegema. Kas alumiiniumi ja vase ühendamiseks on spetsiaalseid klemme ka tarvis?
Re: Alumiinumkaablile hargnemise tegemine
Postitatud: 31 Jaan 2017, 09:38
Postitas Kalvis
JAH, alumiinium ja vask ühendatakse reeglina spetsiaalse klemmiga. Kõige lihtsam on selleks kaabli otsa minev kaabliking.
Postitatud: 31 Jaan 2017, 10:10
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:lõigata mõlemad sooned eraldi läbi, et lühist ei tekiks
Pigem võiks kaabli pingetuks teha, st kaitse välja lülitada. Siis ei teki kindlasti lühist.
Postitatud: 31 Jaan 2017, 10:16
Pingetuks teha ei saa, sest pole täpselt teada, kust seda tehakse. Samas on soov juhtmest elektrit võtta.
Postitatud: 31 Jaan 2017, 10:34
Postitas kruvi keeraja
tahad naabritelt elektrit varastada? Peakaitse välja ja asi korras!
Postitatud: 31 Jaan 2017, 10:52
Postitas timburi
Ma olen üldiselt kaablid pingetuks teinud sellel eesmärgil, et jube ebamugav, valus ja kohati ka lausa eluohtlik on voolu all olevate kaablitega toimetada.
Ja nii igas mõttes on kasulik välja uurida, kus käesoleva kaabli kaitse asub. Kasvõi peakaitse.
Postitatud: 31 Jaan 2017, 12:02
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas:Pingetuks teha ei saa, sest pole täpselt teada, kust seda tehakse. Samas on soov juhtmest elektrit võtta.
Eriti kummaline seisukoht. Kui sinu liitumiskilbi kaitselahutuse väljalükkamisel sinna kaablisse "vool" jääb, siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel ja elektrivarastamine võiks ikka omaenda oskuste ja vigade pealt käia.
Postitatud: 31 Jaan 2017, 15:54
Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
Kui ta minu valdustes on, siis on ju minu kaabel. Ja sealt saadav elekter on tasu servituudi eest.
Postitatud: 31 Jaan 2017, 17:46
Külaline kirjutas:Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
IRW, vaata, et sul naine kuhugi kellegi servituudi alale passima ei jää, saate veel kaksikud.
Postitatud: 31 Jaan 2017, 20:29
Postitas ifffff
Nii loll varas annab ka olla, et varastamiseks peab tarkust foorumist küsima.
Aga et päris niisama tühja möla poleks aetud siis soovitan naabrilt elektrit pätsata pannes puhastatud juhtmele kas näpitsklemmid, või siis teha kaablilt väljavõte selliste
https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=23843 klemmidega.
Postitatud: 31 Jaan 2017, 20:37
Postitas timburi
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Rabarebane kirjutas:siis järelikult ei ole see sinu krdi kaabel
Oi nahk, see oli ilus vastus, väga ilus.
Aga mis ma tahaks veel elektrivarastamise kohta öelda, et järsk hüppeline kasv ei jää märkamata isegi mingile seniilsele penskarile ja EE teeb kõrvalekalde põhjuse ja suuna väga ruttu kindlaks. Järgneb kõvasti suurem probleem kui see tõrts tasuta elektrit.
Kui varastada, siis ikka miljon.
Postitatud: 02 Veebr 2017, 03:37
Postitas vt1
Tegu on nõrkvoolus (nt. autoelektris) kasutatavate klemmidega, mis pealegi suure tõenäosusega pressivad alumiiniumkaabli katki.
